Подскажите По Расчету Тиристора Cdi
Хочу изготовить конденсаторное зажигание на советский одноцилиндровый электрогенератор
Можно ли рассчитать параметры транзистора/тиристора , через который будет разряжаться накопительный конденсатор, пользуясь простыми формулами из школьного курса физики, или есть нюансы?
Собираюсь считать так:
Номинальные обороты генератора -3000 об/мин, соответственно частота искрообразования и разряда накопительного конденсатора 50 Гц.
Емкость конденсатора C=1uF, заряжается он до напряжения U=200V.
Тогда ток через транзистор:
I= Q/T = U*C/T = (200*0.000001) / 0.02 = 0.01A
То есть мне нужен транзистор с максимальным током эмиттер-коллектор 0.01 А ?
У тебя взято время не разряда конденсатора, а то которое ты желаешь, и разряжается он на катушку.
Вот график разряда 1мкФ 320В на катушку зажигания 27.3705 - время разряда 40мкс, ток не показан, но он в районе 8 ампер.
40мкс это у вас получилось продолжительность первой полуволны разряда конденсатора?
Как я понимаю у вас убывающая синусоида потому что вы конденсатор напрямую разряжаете на индуктивность? А в моем случае открытый тиристор будет открыт для разряда конденсатора только в одну сторону?
И тиристор с какими параметрами по току я должен брать если через него протекают короткие импульсы тока 8А продолжительностью 40мкс, что незначительно по отношению к общему времени работы тиристора?
Я же правильно понимаю что ограничение по току- из-за опасности перегрева тиристора, в случае коротких импульсов и редких он не будет перегреваться?
Тиристор надо выбрать с допустимым током в импульсе не менее 20-50 А
(с хорошим запасом , чтобы не было потом проблем, например, провод к катушке коротнет на землю).
И напряжение допустимое не меньше 400 В. Из древних КУ202Н.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
