Подскажите По Расчету Тиристора Cdi
Хочу изготовить конденсаторное зажигание на советский одноцилиндровый электрогенератор
Можно ли рассчитать параметры транзистора/тиристора , через который будет разряжаться накопительный конденсатор, пользуясь простыми формулами из школьного курса физики, или есть нюансы?
Собираюсь считать так:
Номинальные обороты генератора -3000 об/мин, соответственно частота искрообразования и разряда накопительного конденсатора 50 Гц.
Емкость конденсатора C=1uF, заряжается он до напряжения U=200V.
Тогда ток через транзистор:
I= Q/T = U*C/T = (200*0.000001) / 0.02 = 0.01A
То есть мне нужен транзистор с максимальным током эмиттер-коллектор 0.01 А ?
У тебя взято время не разряда конденсатора, а то которое ты желаешь, и разряжается он на катушку.
Вот график разряда 1мкФ 320В на катушку зажигания 27.3705 - время разряда 40мкс, ток не показан, но он в районе 8 ампер.
40мкс это у вас получилось продолжительность первой полуволны разряда конденсатора?
Как я понимаю у вас убывающая синусоида потому что вы конденсатор напрямую разряжаете на индуктивность? А в моем случае открытый тиристор будет открыт для разряда конденсатора только в одну сторону?
И тиристор с какими параметрами по току я должен брать если через него протекают короткие импульсы тока 8А продолжительностью 40мкс, что незначительно по отношению к общему времени работы тиристора?
Я же правильно понимаю что ограничение по току- из-за опасности перегрева тиристора, в случае коротких импульсов и редких он не будет перегреваться?
Тиристор надо выбрать с допустимым током в импульсе не менее 20-50 А
(с хорошим запасом , чтобы не было потом проблем, например, провод к катушке коротнет на землю).
И напряжение допустимое не меньше 400 В. Из древних КУ202Н.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
