Усилитель Пара Плат Nataly Home (Эа2012)
Усилитель пара плат nataly home (ЭА2012)
Продаю в связи с переходом на ЭА2014.
Платы настроены, ещё неделю назад работали в моём усилителе, звук отличный.
Все комплектующие оригинальные.
Цена 4000 включая доставку в любую точку страны за обе платы.
География - Забайкальский край.
Почта bigmanlav@mail.ru
Отправлю Почтой России, гарантирую надежную упаковку.
post-176284-0-20972100-1471001642_thumb.jpgpost-176284-0-69585800-1471001633_thumb.jpgpost-176284-0-09509100-1471001659_thumb.jpgpost-176284-0-06915700-1471001651_thumb.jpg
С уважением
Есть радиаторы, покупались для этих плат. Стояли во временном корпусе , их даже сверлить не нужно, все готово. Могу продать за 1000 рублей за оба.
С уважением
Атракцион не виданной щедрости, не было бы у меня ЭА купил бы не думая.
Блин - крайне заманчивое предложение! Смотрю на него и исхожу слюной :) с самого его появления. Только что делать со своей ОМ2?
Кто сравнивал звучание этих аппаратов - поделитесь впечатлениями плиз...
Изменено пользователем Oberon64
На какую мощу расчитаны радиаторы? Какие операционники установлены? Можно ли питать 48-50в? Какую реальную мощность выдает на 8 и 4 ом?
Уж очень заинтересовало ваше предложение, а ОМ_ку в крайнем случае сыну отдам.
Мощность не измерял. Питание было 45 вольт на плечо. 50 вольт думаю многовато будет, разве что на 8 ом в нагрузке. Операционник OPA134. Мои радиаторы только с вентилятором годятся, да пластину в сантиметр не помешало бы.
С уважением
При питании +-45 синусоидальная мощность при идеальном БП составит 190 Вт на 4 Ома. С учетом просадок БП-около 170 Вт. Тут, как и везде, все зависит от питания.
  • 3 года спустя...
Вот и пришло время сожаления о сделанном. На моей домашней системе сдох динамик, психанул и прикупил по случаю большой скидки новую акустику mission qx2 и оказалось, что мой ресивер плохо с ней дружит, и по мощности, и по всему остальному, не раскрывает вообще, пробовал эа2014 сыгрались на отлично, звучание меняется радикально, но усилитель нужен на второй системе.
Может у кого лежат пара отлаженных плат натали хоум или эа 2014 ?
С уважением
Я извиняюсь, а откуда плата которая была продана, это Натали в АБ классе?
Если есть файлик платы, поделитесь, буду благодарен.
Плату Натали в классе АВ я выкладывал в теме "Простой композитник".
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108187-простой-композитник/&do=findComment&comment=2480189
