Усилитель Пара Плат Nataly Home (Эа2012)
Усилитель пара плат nataly home (ЭА2012)
Продаю в связи с переходом на ЭА2014.
Платы настроены, ещё неделю назад работали в моём усилителе, звук отличный.
Все комплектующие оригинальные.
Цена 4000 включая доставку в любую точку страны за обе платы.
География - Забайкальский край.
Почта bigmanlav@mail.ru
Отправлю Почтой России, гарантирую надежную упаковку.
post-176284-0-20972100-1471001642_thumb.jpgpost-176284-0-69585800-1471001633_thumb.jpgpost-176284-0-09509100-1471001659_thumb.jpgpost-176284-0-06915700-1471001651_thumb.jpg
С уважением
Есть радиаторы, покупались для этих плат. Стояли во временном корпусе , их даже сверлить не нужно, все готово. Могу продать за 1000 рублей за оба.
С уважением
Атракцион не виданной щедрости, не было бы у меня ЭА купил бы не думая.
Блин - крайне заманчивое предложение! Смотрю на него и исхожу слюной :) с самого его появления. Только что делать со своей ОМ2?
Кто сравнивал звучание этих аппаратов - поделитесь впечатлениями плиз...
Изменено пользователем Oberon64
На какую мощу расчитаны радиаторы? Какие операционники установлены? Можно ли питать 48-50в? Какую реальную мощность выдает на 8 и 4 ом?
Уж очень заинтересовало ваше предложение, а ОМ_ку в крайнем случае сыну отдам.
Мощность не измерял. Питание было 45 вольт на плечо. 50 вольт думаю многовато будет, разве что на 8 ом в нагрузке. Операционник OPA134. Мои радиаторы только с вентилятором годятся, да пластину в сантиметр не помешало бы.
С уважением
При питании +-45 синусоидальная мощность при идеальном БП составит 190 Вт на 4 Ома. С учетом просадок БП-около 170 Вт. Тут, как и везде, все зависит от питания.
  • 3 года спустя...
Вот и пришло время сожаления о сделанном. На моей домашней системе сдох динамик, психанул и прикупил по случаю большой скидки новую акустику mission qx2 и оказалось, что мой ресивер плохо с ней дружит, и по мощности, и по всему остальному, не раскрывает вообще, пробовал эа2014 сыгрались на отлично, звучание меняется радикально, но усилитель нужен на второй системе.
Может у кого лежат пара отлаженных плат натали хоум или эа 2014 ?
С уважением
Я извиняюсь, а откуда плата которая была продана, это Натали в АБ классе?
Если есть файлик платы, поделитесь, буду благодарен.
Плату Натали в классе АВ я выкладывал в теме "Простой композитник".
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108187-простой-композитник/&do=findComment&comment=2480189
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
