Моноблок Kicx Ar 1.350 В Кз
AudioLab48
Принесли Kicx ar 1.350 моноблок на ремонт. Владелец говорит пытались ремонтировать в его городке но ничего не вышло. Усь построен по питанию на Kia494ap, 2 ряда по 6 транзисторов 50n06, 2 ряда по 6 на K D718.
Дал питание 0 эмоций, кз 2 Вольта 8 Ампер.Первым делом проверены транзисторы всё в норме. Микруха питания на выброс,заменил TL494, не дало результатов. Выпаял все транзисторы по левой стороне 50n06, и о чудо, запустился Kicx. При впайке любого нового либо старых сразу уходит в кз.Схемы нет,куда дальше копать х.з. помогите советом. или схемой хоть немного напоминающей этот усь
Обнаружил что греется TL494
вот фото самого усилителя
Изменено пользователем AudioLab48
Открываешь ЛЮБУЮ схему от автоУНЧ с этой ШИМ-кой, осциллограф и вперед ... выход ИМС, драйверы МОСФЕТ-ов, без осцила - ремонта не будет.
Скорей всего проблема в трансформаторе левой стороны. Если не запускается даже с новыми транзисторами. Может КЗ межвитковое...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
трансформатор левой стороны откидываешь всё равно КЗ, Общую базу с 50n06 по левой стороне откидываешь кз пропадает.
примерно так
  • 2 года спустя...
Помогите определить номинал сопротивлений в БП этого усилка. В оригинале выгорели в обоих плечах в месте с четырьмя транзисторами. Схемы нет. Нужные позиции указаны стрелками.
А если подгорели такие молюськи, то можно и не понять какие цвета в оригинале были...
Так ведь схема сверху в теме!.. А Вы говорите нет...
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
