Sova1 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 1 час назад, Mahno сказал: Для чего в схемах оптопара? Развязка от сетевого напряжения. При применении потенциометра с пластмассовой ручкой/крутилкой оптопару можно исключить. Но я бы все равно оставил - безопасность важнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 10 минут назад, Sova1 сказал: Но я бы все равно оставил - безопасность важнее. Тогда все схемы диммеров вне закона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 28 минут назад, proba сказал: Тогда все схемы диммеров вне закона Относительно безопаснее)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernig0v Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 В 10.11.2016 в 13:09, Dr. West сказал: Была собрана схема в варианте с биполярным транзистором 13003. Повторил схему с подбором номиналов = работает замечательно учитывая простоту! 1 Делаешь - не бойся, боишься - не делай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 13 часа назад, proba сказал: Тогда все схемы диммеров вне закона Диммеры - они заводского изготовления, там изоляция хорошо сделана, в отличие от самоделок. Плюс оптрона в данной схеме - можно безболезненно удлинять провода к регулирующему потенциометру. И по креплению этого потенциометра никаких особенных требований нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ks7V Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) 23 часа назад, proba сказал: ещё один вариант (R5 Это двигатель) Перерисовал схему диммера (тапками не кидаться, нету у меня софта для этого дела))). Я правильно понимаю, что диммер по сути выступает в роли донора симистора и динистора, а все остальное кроме пары кондеров и резистора убираем? И запиливаем вот ту часть с тахо которую нарисовал внизу? Подстроечник берем из того же диммера? И плавный пуск при этом теряем? Или стартуем с подстроечником на минимуме без удара на старте и дальше обороты по вкусу? Изменено 22 марта, 2017 пользователем Ks7V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 5 минут назад, Ks7V сказал: диммер по сути выступает в роли донора симистора и динистора Какая разница откуда брать детали ,важнее понять как работает схема .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Всёже биполярник из экономки доступней. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernig0v Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) В 10.11.2016 в 13:09, Dr. West сказал: Отчитываюсь: Была собрана схема в варианте с биполярным транзистором 13003. Перерисовал слегка плату => диодный мост RS207, транзистор MJE13003 и симистор BTA41-600b. Все конденсаторы пленочные. Изменено 22 марта, 2017 пользователем Chernig0v 0 Делаешь - не бойся, боишься - не делай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 В 22.03.2017 в 16:31, Ks7V сказал: ещё один вариант (R5 Это двигатель) Немного не так надо. Эту схему я еще не опробовал, но вроде нечему там не работать. Пояснения: Регулятор с пластмассовой крутилкой. VD1-2 - можно заменить на мост, но тогда минимальные обороты повысятся. Такая схема с удвоением применена чтобы ставить тахо на любой двигатель (дрель, болгарка, и др.). В качестве тахо в подобной схеме я опробовал трехфазный двигатель от HDD. R7 - C2 --> для ограничения первоначального броска (не опробовано, номиналы подбирать надо). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Чем можно заменить 2N3904? Желательно что-то отечественное... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Мысли вслух : В схеме возможны варианты .Тахо датчик при вращении генерирует переменное напряжение величина которого пропорциональна оборотам , но для управления можно использовать не напряжение сигнала а его частоту.Для этого между тахо и тиристорным регулятором нужно вставить простейший преобразователь частота - напряжение....... Изменено 24 марта, 2017 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 1 час назад, Angry_Simistor сказал: Чем можно заменить 2N3904 Любой маломощный npn, например КТ315, КТ3102, ВС107, ВС2222, МП37 и др. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 1 минуту назад, Sova1 сказал: Любой маломощный npn, например КТ315, КТ3102, ВС107, ВС2222, МП37 и др. Спасибо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 18 часов назад, proba сказал: Тахо датчик при вращении генерирует переменное напряжение величина которого пропорциональна оборотам , но для управления можно использовать не напряжение сигнала а его частоту.Для этого между тахо и тиристорным регулятором нужно вставить простейший преобразователь частота - напряжение....... Из напряжения делать напряжение ? Через частоту? Хорошо,что депутатов госдумы движок форума не пускает из за нехватки ума у последних. Мало абсурда на просторах интернета. А так ещё идей подкинут. Маразм крепчал..! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) 12 минуты назад, Hambaker сказал: Из напряжения делать напряжение ? Через частоту? Почему нет? Это возможно. И применимо в серьезных приводах с точной установкой числа оборотов и измерением этих оборотов через частоту тахо. В данной схеме - да, неоправданное усложнение. И это если на Али у китайцев нет готового преобразователя F -> U за 20-30 рублей. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Sova1 Дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) 21 минуту назад, Hambaker сказал: Маразм крепчал..! А не маразм обратная манипуляция- в контроллере стиральной машины, аналоговый сигнал с тахо датчика оцифровать, а затем обрабатывать хотя тахо генерирует частоту? и как быть с оптическими тахо датчиками? Цитата И это если на Али у китайцев нет готового преобразователя F -> U за 20-30 рублей. нарисованная схемка в эту сумму впишется (только ограничить сигнал по входу) Изменено 25 марта, 2017 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 2 часа назад, Sova1 сказал: И применимо в серьезных приводах с точной установкой числа оборотов и измерением этих оборотов через частоту тахо. Так то серьёзные механизмы и обсуждение промышленной схемотехники никоим образом не относится к форумным самодельщикам. 2 часа назад, proba сказал: А не маразм обратная манипуляция- в контроллере стиральной машины, аналоговый сигнал с тахо датчика оцифровать, а затем обрабатывать хотя тахо генерирует частоту? А тут вообще выгодно во всех отношениях.Техническом,технологическом и главное- экономическом. "На борту" всё равно контроллер неизбежен,так почему ему кроме стирки,ещё не поручить до кучи управление симистором движка ? Нафига ещё что-то городить? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Ну дык какой всё таки тип датчика на двигателе стиралки аналоговый (измерение амплитуды сигнала)или измерение частоты и какой метод измерения будет более линейный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angry_Simistor Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) @Sova1, уже проверили эту схему? Изменено 30 марта, 2017 пользователем Angry_Simistor забыл указать нейкую инфу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Нет. Жду токовые трансформаторы. Потом буду травить платы заодно. А в чем сомнения?? Не работать это не может, только С1,2,2 R7 подобрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ks7V Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Собрал схему вот с такими элементами. Пускается через раз. С переменным резистором 15K чтобы мотор запустился нужно шевелить вилку в розетке чтобы контакт пропадал и появлялся, когда мотор начинает дергаться ручку резистора на максимальные обороты, работает. Немного убавляешь глохнет совсем. Пробовал припаивать резисторы 100К и 500К. С запуском примерно такая же история, только вилку не шевелил, а воткнул, подержал секунд 5-7 вынул и сразу воткнул - мотор дергается ручку на максимум и мотор работает. Причем появляется регулировка, но на малых обороты плавают. Запускается таким образом не с первого раза. С моментом на моторе все норм, прижимая вал не остановить. Как настроить стабильный запуск, в какую сторону копать? Точные обороты пока сказать не могу, где-то был электронный тахометр, найду смогу измерить точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sova1 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 час назад, Ks7V сказал: Как настроить стабильный запуск, в какую сторону копать? С тиристором ВТ137 R2 (22R) выбросить вообще. RC-цепочка (база-эмиттер) - подбирать. 0,1 - 5,0 мкФ - это для плавного запуска и стабильность. На малых оборотах нестабильность будет обязательно, но с 200-300 оборотов и выше уже должно быть нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Зачем в схеме применён пяти амперный с малым К усиления транзистор (КТ805)? достаточно КТ 3102 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ks7V Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В RC только конденсатор подбирать или резистор тоже нужно? Кстати на 50В напряжения конденсатора хватит или мало? Сейчас стоит 100В, других номиналов для подбора на 50В полно, а на 100 больше нет. Вместо КТ805 c945 подойдет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
