Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
4 минуты назад, Ks7V сказал:
В RC только конденсатор подбирать
Резистор можно увеличивать примерно до 1 кОм. Конденсатор стоит база-эмиттер, там 0,6V максимум, на любое напряжение подойдет. 2SC945 отлично подойдет.
На моторе обязательно штатный датчик оборотов должен быть ? у меня мотор без датчика оборотов, можно его туда поставить ? Научите пожалуйста.
Собираю:  мельницу.  Мотор будет от стиралки 200-400 ватт оборотов там мнооогооо, надо 300 оборотов поставить регулятором без потери мощности.
Подскажите на каких моторах стиральных машин, оборотов изначально меньше ?
Очень надо!
Изменено пользователем ringorider
текст
29 минут назад, ringorider сказал:
Очень надо!
А почему бы не поставить туда движок от старых стирало типа "Рига" через шкив (соотношение диаметров 1:3 или 1:4)?
Абсолютно согласен с Angry_Simistor. Вам лучше всего мотор/редуктор. Или асинхронный мотор с частотником. Для коллекторного мотора 300 оборотов - очень очень маловато для постоянного применения. Но попробовать можно. Если поставить тахо. Без тахо поддержание оборотов без потери мощности труднодостижимо.  Я экспериментировал с различными мини-моторами в качестве тахо. Лучше всего себя ведут мини-моторы на большое напряжение (24-48в), Отечественные и от принтеров, от игрушек и гаджетов. Но неплохо получилось и с мотором от HDD, если применить удвоитель напряжения. Схему с удвоителем для этого случая я приводил. Диоды шотки позволяют еще немного снизить минимальные обороты.  Повторюсь: это мазохизм все-таки. Вам лучше всего мотор/редуктор
2 часа назад, ringorider сказал:
А почему собственно от стирмашины мотор?? Если искать на металлоломе, то здесь лучше всего подойдет мотор/редуктор от дворников автомобиля.
От стиральной думал легконаходимы, мощны  и  есть схемы управления оборотами.
300 оборотов это идеал, меня возможно и 600 устроит! Мне надо макет собрать и опробовать в деле,  ВЫВОДЫ СДЕЛАТЬ после эксперимента. Очень сложно не опробовав гадать...
От стеклоочистителя   они маломощные.  От мясорубки не в ту сторону крутятся.
Может быть стартер автомобильный или гененратор ?
Насчет асинхронника и частотника:   на ардуино можно это сделать ?
еще у меня есть модельный регулятор оборотов для асинхронного 3 фазного мотора от авиамодели.  Я им мотор от HDD запускал и регулировал обороты.
текст
Вот что в итоге у меня получилось:
Вместо КТ805 поставил 2SC945, выкинул R2 - стало все запускаться без плясок с вилкой.
Потенциометр в итоге воткнул на 500К от диммера. С 15К половина хода не регулирует. С 500К весь ход потенциометра изменяет обороты.
В RC цепи остановился на конденсаторе в 470 мкФ. Ставил 2 и 0.47 мкФ обороты начинают плавать на всем диапазоне и рывок с места присутствует. С повышением емкости рывок уменьшается, в итоге дошел до 470 меня устроило. Резистор пробовал ставить на 600 Ом, изменений не заметил в итоге оставил на 100 Ом.
Минимальные устойчивые обороты получились по тахометру 750. Максимум около 23000 (хотя по характеристикам как оказалось макс 17000), обороты страшные, очко сжимается:acute:
В общем мне нужен диапазон 1500-3000 об/мин, и работа регулятора вполне устраивает. Даже на 750 остановить мотор деревянным бруском не получается. Большое спасибо за схему!
16 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Если есть печатка, поделитесь пожалуйста :)
Печатку не делал, мой лазерник после 1000 перезарядок для ЛУТа печатать уже не может) Резал прогалы между дорожками канцелярским ножом)
5 часов назад, Ks7V сказал:
R2 ставилось для симисторов ВТВ16. Может мне партия такая попалась, но они без этого резистора взрывались при включении схемы. С резистором полет нормальный. У Вас действительно ВТ137 стоит? Он всего на 8Ампер, а у мотора пусковые токи большие. Интересно, сколько продержится?
37 минут назад, Ks7V сказал:
Пока не изготовлял, но печатка есть 8)).
V4.rar
31 минуту назад, Sova1 сказал:
Да, стоит BT137 из димера. Посмотрим сколько продержится. Если что есть несколько BTA16 на замену.
Мне приходилось "потрошить" несколько стиралок, в первых "индезитах" стояли симисторы на 12А, а в модуле от "Канди" (модель не помню) стоял и вовсе ВТА08-800...
Но там как-не-как плавный пуск!
Изменено пользователем Angry_Simistor
это сектретно!
2 минуты назад, Angry_Simistor сказал:
Там не только плавный пуск, но и ограничение по току. И тем не менее они перешли на 40-Амперный симистор.
Собрал схему от proba 0,2.jpg Полевик 2N60, резистор на 100К заменён на 4К7 и соит перед мостом, конденсатор на 100нФ, резистор на затворе- 560К... Все диоды 1N4007, конденсатор в цепи тахо на 1мкФ Запускается менее чем на секунду при включении и тут же вырубается до повторного включения... В чём может быть косяк?
Только что, Angry_Simistor сказал:
У ваших схем всё ясно, а здесь я не понимаю как.
Да вобщем-то так-же и работает. Полевик запирает в моей схеме маломощный npn, а здесь полевик запирает отрицательное напряжение с моста тахо. Вот только напряжение с тахо в таком случае поболе надо, соответственно и минимальные обороты сильно возрастут.
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Можно попробовать собрать на полевике  не управляемый резистор , а источник тока , но возможно здесь нужен адаптивный вариант регулирования .
10 часов назад, Angry_Simistor сказал:
sorry это мой косяк:( ,в спешке прикрепил не ту картинку.  Вот эта проверена в симуляторе .На осциллограмме  напряжение с выхода ТАХО и ток нагрузки.
Логика работы  такая:Чем выше обороты и выше напряжение с выхода тахо -тем больше  подключение ёмкости С2 к ёмкости С1 и позже откроется симистор.
5 часов назад, proba сказал:
Довести до ума не получится, так как я уже вытравил плату(((
8 часов назад, proba сказал:
3 часа назад, Angry_Simistor сказал:
:wub:
20 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Схема с доп конденсатором будет работать только для активной нагрузки. Для индуктивности ее настроить нереально.
1 час назад, Sova1 сказал:
Схему с полевиком  в  железе не собирал ,в симуляторе работает .Схему с аналогичной топологией на биполярниках    собирал в  железе никаких
особых настроек не потребовалось.Применить полевик  сподвигло желание линеаризировать характеристику тахо и динисторного регулятора
