Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
1 час назад, Олекса сказал:
Я послюнявил палец ..приложил к транзюку.
Вспомнил, что транзюк связан с сетевым напряжением, так что  Вы смелый и отчаянный человек.
Только что, Angry_Simistor сказал:
, как заземление корпуса транзистора связано со стабилизацией?
При чем тут заземление? У этого транзистора на корпусе - база, и к ней от подключил антенну. Наводки, да в фазовом регуляторе, да если фаза совпадает - вещь занимательная и непредсказуемая.  А если учесть, что этот транзистор связан с сетью, и положить вторую руку на батарею... то можно и небо в звездах увидеть.
Светодиод в схеме регулятора оборотов что должен отображать в варианте схемы V15? Наличие питания. И на какое рабочее напряжение светодиод? Спасибо!
Изменено пользователем Aleksandr65
29 минут назад, Aleksandr65 сказал:
Цепочку VD1-VD2 можно убрать (закоротить), а светодиод (или за ненадобностью индикации работы- обычный диод) поставить на место VD3. Он служит для увеличения падения напряжения на переходе Т1, чтобы упростить исполнение плавного пуска. И об этом всём было сказано выше, читайте форум.
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Спасибо! Пропустил!
В 12.01.2018 в 21:51, olegue сказал:
первое фото  - новый переходник, а второе - старый.
К сожалению не спросил совета знающих людей как правильно насаживать переходник на вал. Вал у меня 11.1, а отверстие в переходнике токарь сделал 11.0, идет очень туго, наверно нужно было маслом смазать. До конца я его так и не надел и снять уже не могу. Че делать, че посоветуваете?
в итоге камень счас находится не так где я его хотел видеть. Если просто бить по переходнику, как уж очень жалко, как бы чего не сломать.
На наждак такой мотор ставить, да еще с таким вылетом камня -  это что-то! Возьми болт с длинной гайкой, поставь в распор между переходником и двигателем (со стороны двигателя поставь прокладку и выкручивай болт - он выдавит потихоньку переходник! Снимешь переходник шлифани вал при включенном двигателе и все! И попробуй перевернуть переходник другой стороной, что бы камень был как можно ближе к мотору!
Тут просто ... Снимите камень! Через отверстие в насадке - уприте торец вала двигателя в короткую проставку ( болт 8 мм). Проворачивая руками насадку,  "сбейте" её мягкими ударами боковой поверхности легкого молотка. Прошлифуйте наждачной бумагой отверстие в насадке - до заметного "прослабления" посадки на вал. При сборке, насадку нагреть на пламени газовой плиты и быстро "осадить" её - на предварительно прошлифованый и смазаный  вал двигателя ...
Здравствуйте! Сегодня пробовал в работе версию регулятора V15 от Совы! Схема заработала без танцев с бубном! Симистор BT139-600, транзистор КТ940 (В смещение базы поставил резистор вместо 470К - 1М), оптрон 814 один. Обороты стабильные получились от 800. Для моего изделия - ОТЛИЧНО! Обороты меряю с помощью диктофона на мобилке! На валу делаю напильником небольшую канавку и включаю двигатель. Беру упругую пластину из пластика или стальную и прикладываю к канавке и записываю звук щелчков на диктофон в телефоне. С помощью программы  WavePad Audio Editing открываю записанный  аудиофайл. Эта программа позволяет видеть записанный сигнал в графическом виде с временной шкалой. Беру отрезок за одну секунду и считаю всплески на графике. Полученное количество умножаю на 60 сек. и получаю обороты в минуту очень точно!!! Детали покупал в "Чипе и Дипе" Это уже второй регулятор. Первый собран по схеме от Совы самая первая версия. Работает тоже отлично! Спасибо всем форумчанам!!! Особенно Сове и Андре Симистору!!!
  Схема с ограничением по току:
Добавил в регулятор токовый трансформатор и ограничение по току.
https://ru.aliexpress.com/item/5a-range-of-single-phase-ac-current-sensor-module-for-arduino-free-shipping-N25/32317969101.html?spm=2114.031010208.3.119.jub76A&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80%2Csearchweb201644_0%2Csearchweb201560_5&aff_platform=aaf&cpt=1487591981602&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=6df6e47cb9544f3bb7983ac305334023-1487591981602-09658-eub6yrrBy    Датчик тока
Пояснения к схеме:
В оптроне, где есть вывод базы, транзистор NPN можно сократить, подав сигнал в базу оптрона.
Резистор Rxx есть и запаян на датчике тока (100 Ом). На датчике тока сделал 2 витка провода. Регулировка получилась в широких пределах. Конкретные цифры не измерял,  настраивал по реакции на нагрузку. Результат - отличный!
R5, R7, VD4, C2 - не ставил. А зачем? Теперь рывков пусковых нет, и надобности в этой цепи нет. Но в схеме оставил, и в печатке предусмотрел.
С2а оказался очень капризный элемент. Подбирать трудно, зависит от фирмы, срока хранения, утечек, ESR, температуры и тд и тп. А т.к. пользуюсь в основном распаем, то не получается подобрать из партии, и ставить только эту партию. Но подобранный, работает и работает.
V19.RAR
54 минуты назад, Sova1 сказал:
Смысле сделали 2 витка? Ведь тр-ры тока уже содержат вторичною обмотку(обмотку напряжения). И как понимать "Регулировка получилась в широких пределах.", обороты снизились?
15 минут назад, Angry_Simistor сказал:
2 витка первичной. В архиве фото, там видно все.
16 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Нет. Мы говорим о ограничении тока. Вот и ограничение это и регулируется в широких пределах.
1 минуту назад, Sova1 сказал:
2 витка первичной. В архиве фото, там видно все. Нет. Мы говорим о ограничении тока. Вот и ограничение это и регулируется в широких пределах.
Спасибо за пояснение! :)
22 часа назад, Sova1 сказал:
Здравствуйте,  скажите пожалуйста, если к этой версии прицепить трансформатор к тахометру как описывали ранее, обороты можно будет снизить?
5 часов назад, zsensor сказал:
Конечно можно, и обороты снизятся, куда денутся. Просто рассматривайте тахогенератор + трансформатор как единое целое, как тахогенератор немного другой конструкции, и все будет понятно.
А в магазине купить нельзя? Он 3 рубля стоит новый
Симистор можно и такой
В случае чего заменить не сложно
Sova1, А автотрансформаторы на Али можно купить? У меня нет запасов электрокомпонентов как у Вас. Или подойдет любой трансформатор 220/15 мощностью 5-10Вт?
Изменено пользователем more
Уважаемый @Sova1 не могли бы вы разъяснить, как подбирать резистор 1-3(R6 в схеме V17), прочитал все ваши посты, понял что R2 это ограничение тока(с ним все ясно), а вместе с R6, они образуют делитель напряжения. Дак вот у меня симистор BTB16-700BW у него макс. напряжение управления 1.3V, по расчету делителя  R6 нужен 10 Ом, должно при напряжении с динистора 30В, получаться 0,88В. Но! С таким сопротивлением ваша схема не заработала, начал увеличивать его постепенно- в конце концов заработала только на 51 Ом, по расчету это 4В. В даташите на этот симистор не указано пиковое напряжение управления, и поэтому как я понял макс. это 1.3В.
1.Собственно вопрос вот в чем, почему его нельзя рассчитать, а только методом подбора, или я чего то не понимаю?  Просто вы писали, что заказывали симисторы с китая, но тут я вытащил его с стиралки, не должен быть подделкой...
2. А схема класс, минимальные обороты практически от нуля, но двигатель дергается - мне такие не нужны. Как я понял нужно поставить R4 побольше?
1 час назад, Hardlemon сказал:
После проб и экспериментов, сейчас я не ставлю R6, или ставлю 51 Ом.Чаще не ставлю вообще Если симистору это не нравится, и он сгорает, то эту партию симисторов -> в брак. Они не будут работать при любом R6, или будут работать крайне непредсказуемо, и все-равно сгорят. При применении одной партии симисторов, никакого подбора, или еще каких-либо действий не требуется.
Вы не учли сопротивление перехода симистора. В даташите указан ток, нужный для управления, его надо учитывать. Например для BTB16-700BW нужно 50 мА max (При 50мА на R2 падает 15-17В), а для BTB16-700SW нужно 10 мА max.  Для этой схемы предпочтительней  BTB16-700BW и никакого R6.
??? Как от нуля? Должны быть примерно от 600 об/мин.  Чтобы ограничить минимальные обороты (в сторону увеличения), нужно поставить дополнительный резистор последовательно с тахогенератором. (Верхнее плечо RP1). Для уменьшения максимальных оборотов, поставить резистор в нижнее плечо RP1.
У Вас, возможно, слишком большой С2а, попробуйте его уменьшить. Например 1мкФ, или 5 мкФ.
10 минут назад, Sova1 сказал:
Ага. Это понял.Спасибо!
11 минуту назад, Sova1 сказал:
??? Как от нуля?
Не от нуля, это мои ощущения извиняюсь, на самом деле это просто кажется, завтра возьму у отца тахометр измерю.
12 минуты назад, Sova1 сказал:
Понял, R4 это для ограничения тока на светодиодах оптрона, ступил...
15 минут назад, Sova1 сказал:
У меня и так он, я так понимаю если был бы SW  он для контролеров...
26 минут назад, Sova1 сказал:
Как я понял он отвечает за отклик на регулятор оборотов(RP1)?
1 минуту назад, Hardlemon сказал:
возможно, слишком большой С2а...Как я понял он отвечает за отклик на регулятор оборотов(RP1)?
Нет. Этот конденсатор изменяет время отклика обратной связи, чтобы не было "Резонансов", или на практике "рывков" на малых оборотах.
Его номинал зависит от типа мотора, тахо, густоты смазки, массы вращающихся деталей, от марки самого конденсатора, от его ESR, и еще от кучи параметров. Рассчитать даже не пытаюсь, проще подобрать.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
