Здравствуйте, уважаемые знатоки, форумчане. Рассмотрел много статей и схем, но в одну картину сложить не смог.
Все мои навыки с паяльником закончены на трехканальной ЦМУ и подставке для ноутбука с ШИМ-регулятором оборотов куллеров. В МК вообще 0, и программировании тоже, но моя идея без этого жить не будет.
Прошу помощи реализовать идею:
Хочу сделать лампу на +12В с трех групп светодиодов (СД). 1-я: 2 обычных красных фоновых СД; 2-я: 4 СД ленты по 15 см; 3-я: 4 одиночных ярких светодиода типа Epistar LED 1W white 120lm. И все засунуть в маленький корпус (квадрат 6х6Х3 см)
Принцип работы (в чем и заключается вопрос):
Есть фонарик китайский, питание 4,5В (на фото), при нажатии кнопки без фиксации кратко один раз он: -включается 1 СД; -вкл +2 СД; -вкл +4СД (гоярт все 7СД); - выкл. Всем заправляет драйвер.
Нужен тот-же принцип работы. Один раз нажал - загорелась 1-я группа СД; 2-й раз нажал - загорелась 2-я группа (1-я группа не гаснет) и т.д.
Но еще хочу сделать, так сказать, режим Stand-by, в котором кнопка без фиксации будет светиться (кнопка на фото), а все СД выключены и МК в спящем (ждущем) режиме. (4-й раз нажимаешь на кнопку - все три группы СД выключаются и вкл СД на кнопке).
У меня есть МК: AT90S1200-12PI, AT90S4433-8PI. Можно ли на них все сделать?
Тема: http://forum.cxem.ne...pic=117346&st=0 в которой кнопка без фиксации и режим St-by мне не подходит - много деталей для корпуса.
Еще видел похожую тему на форуме. Но там нет режима St-by и СД по очереди выкл с включением следующего.
Помогите, пожалуйста, с кодом и схемой по которой все это собирать..
Есть еще статья http://cxem.net/mc/mc145.php, отчасти подходит, есть основа программы (возможно я и не прав). Но нужно еще включать три группы светодиодов и вводить МК в ждущий режим.
Гость Дядюшка Ляо
Бесполезные понтЫ.
Бесполезные понтЫ.
В темноте позволит легко найти кнопку включения лампы. Не один раз уже нужно было такое.
Управление лампой - отдельный пульт - (квадрат 6х6Х3 см)
Гость Дядюшка Ляо
Без применения МК :
генератор обеспечивает непрерывный характер свечения светодиода. Устройство выполнено на основе симметричного мультивибратора и работает на повышенных частотах. В этой связи емкости конденсаторов в этой схеме на 3...4 порядка ниже. В то же время яркость свечения заметно понижена, а средний ток, потребляемый генератором при напряжении источника питания 1,5 6 не превышает 3 мА.
Тут подумал, что такая помощь, о которой я прошу, будет скорее платной.
Но подскажите, хотя бы банальное для тех, кто реально может сделать то, что я прошу:
1) здесь можно обойтись только микроконтроллером, парочкой резисторов и конденсаторов?
2) и по-поводу принципа действия МК: три группы светодиодов просто будут подключаться к разным ногам МК?
Гость Дядюшка Ляо
Вот видите, как славно порешали Ваши проблемы с изобретением того, что давно делают китайцы.
И даже без применения МК. И кроме того - неплохо бы сначала читать правила форума
II
2. Запрещено использовать красный цвет текста (это цвет для модераторов)
Песочница
Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ
Можно и без МК сделать это на какой нибудь микросхеме К561 К176
Благодарю за помощь! Но зачем загромождать так схему, если, например, тот же фонарик, о котором я говорил, управляется одним драйвером размером со спичечную головку. Искал режимные драйверы в интернете - но такого вообще не наблюдаю..
II
Песочница
Цвет не красный, а коричневый.
Гость Дядюшка Ляо
А Вы видели размер кристалла мощного транзистора ( внутри корпуса )?
Если мне не изменяет память ваши мк не имеют встроенного генератора,а это лишняя деталь,то есть я бы взял что-то типа тини13 со встроенным генератором.Написать такой драйвер не сложно,только надо знать чем этот драйвер будет управлять.Напрямую большую нагрузку не подцепить,ток портов 20-25 мА.
