Ar_PHARAZON
Помогите С Выбором Переменного Резистора
Доброго времени суток. Подключил несколько кусков светодиодной линейки 5630 через ШИМ регулятор:
Туда же подсоединил и 12 В вентилятор:
ШИМ укомплектован потенциометром на 100кОм:
Когда потенциометр выкручен на средину, вентилятор работает на более высоких оборотах, чем когда потенциометр на максимуме. Кроме того, наблюдается небольшое мерцание светодиодов при работающем вентиляторе.
Если я заменю текущий потенциометр на двойной (стерео) и подключу вентилятор напрямую к нему, а не через ШИМ, это решит проблему? Или лучше подобрать моно потенциометр с другим сопротивлением? Если да, то посоветуйте какой.
Желательно чтоб потенциометр был с выключателем (у текущего, диапазон работы от 5% до 100% и выключить светодиоды я могу только отключив БП)
Я нашел только такой, но он на 50кОм:
От поисков в интернете уже устал, надеюсь на помощь форумчан :unknw:
Edited by Ar_PHARAZON
Нельзя напрямую к потенциометру подключать. Он не рассчитан на сколько-нибудь значительные токи и просто сгорит скорее всего.
Вообще делителем напряжения нельзя питать нагрузки.
вот статья, в которой подключено напрямую: https://geektimes.ru/post/256388/
или я что-то не так понял?
Цитата оттуда:
Теперь нам понадобится переменный резистор с сопротивлением в 100 — 300 Ом и мощностью в 2-5 Вт.
Имеется в виду, что это частный случай, годится для регулирования оборотов кулера определенной мощности. А вообще, как уже выше заметили, так не делается.
Edited by КЭС
В данном случае слово "нельзя" следует понимать как "нельзя прыгать с крыши". То есть практически-то можно, но результат будет плачевным.
В приведённой статье потенциометр 100-300Ом и 2-5Вт. Вы представляете, 2-5Вт тепла выделяется на резисторе.
Edited by Vascom
ок. А если оставить его подключенным через ШИМ и поменять потенциометр на более мощный? он будет работать с ШИМ регулятором?
Надо понять что это за шим-регулятор. Может его мощности не хватает и достаточно подключить вентилятор через транзистор.
по спецификации ШИМ (сорри что на англ)
  • Model: CCM6C
  • Input voltage: 6V/12V /24V DC
  • Control Power: 24V, within 200W; 12V , within 200W; 6V , within 60W
  • Current: Sustained current maximum 20A, suggest use within 10A
  • PWM Duty Cycle:5% -100%
  • PWM Frequency:21khz
В общем, замена потенциометра ни чем не поможет. Минимальная скважность ШИМ 5% - ограничение схемы.
А вентилятор можно попробовать подключить через отдельный транзистор, тогда он не будет влиять на светодиоды.
Edited by Vascom
тогда посоветуйте какой транзистор ставить? если можна название чтоб я сразу нашел то что нужно
Любой из этих http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors/?p.12=to92&p.8=1&p.8=0.8&p.8=0.5&p.4=npn&p.9=100&p.9=144&p.9=200&p.9=250
Подключать по такой схеме (вместо светодиодов - вентилятор):
R1 выбираешь по формуле: R1 = 12*Kу/0.4
12 - напряжение питания
0.4 - удвоенный максимальный ток вентилятора
Kу - коэффициент усиления транзистора.
Спасибо! Попробую и отпишу как получилось
В 8/24/2016 в 15:35, Vascom сказал:
В общем купил биполярный транзистор n-p-n ТО-92 ksp2222abu (даташит прикрепил)
К нему по схеме подобрал резистор на 9,1 kOm
Подключил плюс через резистор к базе, коллектор - на плюс вентилятора и эммитер бросил на минус. Вентилятор не запускается. Пробовал менять местами - ноль. Если без резистора, вентилятор работает на малых оборотах при максимально выкрученном потенциометре. Подключал также просто на 12В - вентилятор работал на привычных оборотах (через транзистор).
По всей видимости я напартачил?
Также предположил, что транзистор неисправен, попробовал проверить через мультиметр - показывает 0 (фото прикрепил)
datasheet.pdf
Нарисуй схему подключения и покажи.
Проверь не перепутал ли ты ноги транзистора.
9 часов назад, Vascom сказал:
схема 1: с резистором - вентилятор молчит.
схема 2: без резистора - вентилятор работает.
Без резистора она работает за счет коллекторного перехода.
Убирайте транзистор и не парьте себе мозг. Мощность в 200 ватт источника никак не может допустить, чтобы светодиоды мигали от кулера. Брехня и провокация.
От какого источника питаете сам ШИМ?
Только что, mvkarp сказал:
ШИМ питаю от импульсного бп 12В.
Светодиоды без кулера работают без мерцаний. Когда подключаю кулер, они начинают мерцать. Мерцание пропадает только если потенциометр выкручен на максимум.
И еще, пожалуйста, параметры кулера и суммарный потребляемый ток всеми подключенными лентами.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
кулер:
  • Speed: 1200 - 2800 RPM
  • Noise Level: 22 dBA
  • Bearing Type: Hydraumatic
  • Directions: 4
  • PWM Function: Yes
  • Rated Voltage: 12 VDC
  • Rated Current: 0.2A
  • Connector: 4pin
  • Dimensions: 92.0 x 92.0 x 32.0 mm
Светодиоды 5630, ток 0,15A, в количестве 90 шт. По суммарному току боюсь просчитаться, так как ленты заказывал из Китая, но в даташите других производителей написано 0,15А на данный тип светодиода.
Так или иначе, суммарная мощность не должна превышать 25Вт, сам БП на 36Вт
Конечно, непонятно поведение светодиодов при подключении кулера.
Так Вы запитайте кулер непосредственно от блока питания, а светодиоды уже от ШИМ-а. Или какую-то иную задумку имеете?
Хотел, чтоб обороты вентилятора наростали по мере увеличения свечения светодиодов. Так меньше шума от вентилятора на средней яркости.
Я уже прикупил потенциометр с выключателем, так что если не найду решения этому вопросу, то подключу вентилятор напрямую на линию 12В. Но хотелось бы разобраться в вопросе :rolleyes:
Вентилятор неправильно подключен.
Надо плюс питания на вентилятор. Второй контакт на коллектор транзистора. Эмиттер транзистора на минус питания.
    • Нетушки! Первое, что следует сделать - это найти причину перегрева. И это будет не режим! Устраняем причину, ставим новый резистор и...радуемся жизни
    • Понял.. А не подскажите случаем как его остужать...? Оригинальный был в усадке на лепесток радиатора надет... Если новый возьму, а то опять рассыпеться..
    • По схеме непонятные вопросы может и прояснят, а "включать фантазию" вряд ли будут, не тот форум.
    • Останавливает мент на дороге водителя и представляется: - Командир взвода Козлов. Предъявите документы ... Водитель: - Командир взвода кого?! ...
    • Дык и футеровка посыпалась, скорее всего, из за перегрева..... А что, термоусадка уже термоустойчивей керамики стала? Нет, не можно так поступать, а то, в скором времени, пожарники могут понадобиться
    • К такому же мастеру. Плохо искал. Схема типовая, в инете - вагон и маленькая тачка. Кст, подойдёт схема от многих китаёзных "изделий" с таким же составом микросхем. Что и чему противоречит? В даташите питание +18, т.е. 36 В, на плате 25В. Всё в пределах нормы.
    • @Dr. West,  почему блок питания не тянет-то? Работало же. И сейчас БП выдает 12В. Как определить, что блок питания уже или почти сдох? Наружние диоды на схеме не сдохли. В мосфете внутренний диод скорее всего сдох, т.к. показывает проводник между стоком и истоком. Вот что моторчик сдох скорее всего нужно погадать. Какие методы гадания в этом случае знаете? Почему Вы посчитали, что он открывается не полностью? Можно поинтересоваться, как Вы об этом узнали? И что же происходит, если БП дает миллиампер 500, а движку для нормального запуска и работы требуется не менее 1-2А? Что это значит? С какого по какое значение тока было ограничение? Вы все сообщения в теме прочли? К чему именно применять Ваше "ШТА"? Какое-то слово непонятно? Вместе с моторчиком точные характеристики не были переданы. Вы считаете, что необходимость кратковременной работы моторчика может быть чем-то оправданно? Чем?
  • Покупай!
