Dt9202A Глючит Омметр
uspih
Привет!
Мультиметры не ремонтировал так что я здесь в песочнице.
Лет 10 но как новый, может тем, что не давно стукнул, начал глючить в режиме омметр, замкнуты щупы, по всему диапазону измерений все время бегают цифры, было остановилось но заметил, что погрешность не от меньшей шкалы, а на 200М; 000.9
Остальные параметры как напряжения, емкость и т.д. вроде дает на шкалу ноль, значит глючит только омметр.
Это не щупы, не батарейка, не предохранитель.
Может в схеме резистор подстроечный есть и он сбился от удара?
Могу это исправить DT9202A?
Интересно, что когда мигать прекращал то измерения было вроде и точным на тех шкалах где показывал чистый ноль.
Изменено пользователем uspih
Переключатель смотрите.
Наверняка выработка дорожек
Почистил, не вооруженным глазом не скажешь, что на дорожках проблема. Не помогло. Включаем: показывает "1", ставим на проверка диода, пищит и на табло 000, шкала 20М тоже 000, шкала 200М на сегодня хуже итого 04.5, все остальные шкалы омметра сильно мигают или падают на единицу. Конечно три подстроечника на плате есть но вряд ли хоть на одной шкале было бы ноль если бы сбился резистор.
Ну это неожиданная поломка
Обратите внимание на пайки! Так как прибор падал, то может непропай дал о себе знать. Может, даже ножки самого чипа плохо пропаяны. Подозрительные места пропаяйте. Контактор переключателя перемещается сразу по нескольким дорожкам. Должен хорошо подпружинивать.В своём мультиметре, я осторожно подгибал лепестки. Схемы мультиметров DT9202A и DT9205A похожи. Начните с проверки резисторных делителей в цепи измерения омов.
P.S.Статейка не для Вашего случая, но полезная.
Схема_и_статья.rar
Изменено пользователем rocker60
Сделал осмотр, нашел пару плохих паек, возможно решилась проблема включения я думал была в кнопке но микросхема не хорошо припаяна которая автоотключает питание.  Больше проблем паек не обнаружил но омметр глючит. Схема не совсем точная, даже микросхем таких не нахожу по маркировкам. Одна микросхема управляет включениям питания, другая видимо измерениям емкости, третья не знаю зачем... маркировка как у первой. Отследить пути щупов омметра сложновато... по описанию в файле к омметру прилагается стабилизатор питания. Сколько же активных элементов в омметре между щупами и чипом?
Видеоскрин на Ютубе как выглядит проблема
Показал это видео на другом форуме, и сюда старым друзьям тоже.
Наверное дальнейшие проверки требуют другой мультиметр а у меня нет, придется покупать.
Микротрещина может быть не только в пайках, но и печатных проводниках и внутри самой микросхемы.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
А вот говорят это может быть утечка тока или нестабильный ток в активных элементах омметра до чипа(например там есть какой-то стабилизатор)
В последнее время он плохо включался я заводил его как мопед и подумалось, что скоро угроблю этими толчками питания. Знаю, что это бывает из-за электролита в схеме втоотключения но казалось бракованная кнопка питания, сейчас на видео включается быстро, может все же корявая пайка на микросхеме автоотключения была. Тем не менее старая проблема могла потянуть к новой проблеме.
