И Снова Led Драйвер (Нужна Помощь)
Здравствуйте люди добрые! Нужна ваша помощь.
Суть: На предприятии есть потолочные (квадратные 50х50) LED светильники. У них соответственно есть источники тока. И вот эти источники тока вышли из строя. Где-то помогала замена конденсатора, где-то шим-контроллера (если читабелен). Но починить все не удалось. Заказать эти драйверы негде. Вот и есть мысля их собрать. Но вот на чем?
Виды ламп:
1) 60 последовательно соединенных светодиодов, на родном источнике Uвых 120-180 Вольт Iвых 280мА 50ватт
2) 4 параллельно подключенные линейки по 18 светодиодов, на родном источнике Uвых 26-36 Вольт 40Ватт
3) Не знаю сколько светодиодов(модель лампы LP-02), на родном источнике Uвых 36-40 Вольт Iвых 1040мА
Были попытки сборки для 1 вида ламп на HV9961NG. Но там выходил достаточно большой дросель, гудел и лампа со временем начинала моргать.
Вопрос: Из чего собрать драйвера для каждого вида ламп? Гугление ни к чему внятному не привело, вот и решил обратиться к вам.
Изменено пользователем Allexandr
Для начала - я бы определился, сколько светильников, на какое напряжение - суммарно вышло из строя..
Объединил бы их в параллельные группы - с сделал бы свой источник питания - групповой на все лампы..
6 светильников первого вида
2 второго
1 третьего
Но я думаю врядли начальник пойдет объединение в группы, очень много телодвижений. Не во всех кабинетах такие светильники и везде разное их количество.
Но вот про 6 светильников 1 вида, думаю можно объединить в пары, но мне на ум приходит только бестрансформаторный источник питания, опять же не надежно.
...мне на ум приходит только бестрансформаторный источник питания, опять же не надежно.
Посмотрите
http://forum.cxem.ne...pic=143832&st=0
У меня работает в туалете (частый пуск!) более полугода.
Изменено пользователем Михайлик
Вполне вариант для ламп второго вида, засунуть несколько таких в одну лампу. Вопрос, чем открыть файл cir?
Для первого и третьего вида, то там вся панель на заклепках, может еще кто вариант предложит, чтоб не разбирать.
Предложений ахулиард.. достаточно набрать в поисковике - ремонт LED светильников. или как вариант - переделка LED светильников.
с фото, видео, танцами и бубнами.. все дело только цене - которую вы готовы заплатить.
Поверьте Александр - вы уже далеко не в первой сотне - кто ищет ответы на такие вопросы..
...чем открыть файл cir?...
Это файл симулятора MicroCap 9. (Устанавливается без заморочек, есть неплохая русскоязычная литература. Если собираетесь и далее иметь дело с электроникой, рекомендую установить - можно сберечь много времени на отработку схемных решений. Будут по нему вопросы - пишите в личку.)
Ни одного подходящего под мою ситуацию нет. В основном бестрансформаторные схемы под слаботочные светодиоды, либо на той же lm317 и прочих стабилизаторах для обычных лампочек с цоколем е27 например или прожекторов на 1-2 ватт. Я в таком случае и латр прикрутить могу. Но вот что касается подобных светильников (1 вида), то вот такого я найти не могу.
Смотреть мало.. надо еще и понимать - что написано..
я вообще не понимаю в чем проблема - взять подходящий блок питания ( импульсный) и адаптировать его под свои нужны..
а если гонятся за дешевизной, тогда конечно... буква в букву - найти очень трудно..
Если бы понимал в достаточной мере, сюда не писал бы
Хотелось бы источник тока. У меня офисное здание с хреновой 220 вольтовой линией, генератором, а также разной лабудой выдающих помехи в сеть. Да и не думаю, что, к примеру, ноутбучный 19в бп можно догнать до 36 вольт без внесения в него сильных изменений, и он стабильно работал после этого, переделка АТХ БП тоже не вариант из-за габаритов. Бестрансформаторные, импульсные и любые другие источники питания на крайний случай.
В общем, с Китая заказаны нужные драйвера, но вот на сколько долго проходят опят же хз. Если у кого еще будут более-менее рабочие предложения, буду премного благодарен.
