Унч на TDA7498
Здравствуйте.
Подскажите имеет смысл ставить такие конденсаторы на вход от звукового сигнала?
Сам усилитель можете увидеть на фото.
Можно поставить, разве что как защита от постоянки. Но минусовой провод напрямую!
Да и не все усилители D класса "не блещут качеством звучания". Сейчас есть и довольно качественные усилители этого класса, например, усилители на микросхеме IR2092
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
"Общий" провод нельзя "рвать" конденсатором. А, добавлять по сигнальным - бессмысленно, на плате усилителя уже стоят на входе - не менее чем по 1мкФ (по крайней мере - должны стоять, если продавец продал именно то) .
Изменено пользователем Крашер
исправление ошибки
11 минуту назад, Yuretskok сказал:
А где они на плате? Под радиатором?
То есть всё таки нужны?
Кроме общего,который посередине.
Спасибо всем отозвавшимся,как я понял эти конденсаторы ставить не имеет смысла.Ещё пару вопросов.
Возьму однополярное питание постоянки около 35 в + электролиты 12000 мкф(в общем)  -  Output power  THD = 1% - 78W на 1 канал при нагрузке на 6 ом  - Это ведь не правда!?
И как можно немного заглушить гуд при отключеном штекере звукового входа?Можно посадить общий от входа звука на корпус?
Изменено пользователем ___Артём___
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Уже ответили, но и под радиатором там ещё немножечко... 2016-09-04 22.26.16.jpg
Сразу скажу, для заявленных характеристик - в первую очередь НЕ соответствуют китайские дроссели. Да и ... ещё не один нюанс в этой сборке требует вдумчивого и скурпулезного подхода.
Дополню... При "заявленных" продавцом 100 Ваттах на 4 Омах - ток в нагрузке должен по любому составить... хотя-бы 5 Ампер. (хоть и в максимуме)
Дроссель на такой ток - просто обязан мотаться как минимум проводом более чем миллиметрового диаметра. (А у китайцев - дроссель поверхностного монтажа высотой в полтора миллиметра)
Ещё более - это "классD". Работающий в импульсном режиме. Значит - ток может превышать рассчётные данные для линейной цепи - раза в полтора.
Конденсаторы не помешают за исключением общего провода.На нём никакой ёмкости быть не должно.
Спасибо, как я понял с этой платы даже 50 ватт на 6 ом не выжать,при данной сборке..
Подскажите примерную мощность трансформатора(Ватт) только чтоб не с большим запасом а в притык)
Выбор предстоит из трансформаторов на фото,думаю взять на котором спичек коробок,диаметр вторичной обмотки 0,9мм. думаю его хватит и он не большой по сравнению с соседями)
Диодный мост буду ставить - PBU604.
Ну так а напряжения на них какие? И впритык это плохая идея, прям как китайцы.
Изменено пользователем Yuretskok
В 05.09.2016 в 08:37, ___Артём___ сказал:
60 Вт для класса Д хватит. То есть каждый моноблок будет потреблять 60 Вт.
Всем спасибо,выбор оставил на самом левом на фото) удобно входит в корпус,у него не маленький вес а по напряжению придётся немного отмотать ближайшую обмотку.
  • 3 года спустя...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
