Как собрать портативную колонку?
djSerzh
Всем доброго времени суток помогите плиз! Очень хочу собрать портативную колонку с mini djak 3.5 и подключать к планшету или ПК. У меня есть один динамик 4 Ома и 3 в, и второй динамик LG speaker system model: LHS-T6345T 6 Ом и 50 в макс. мощностью. Очень хочется собрать на втором динамике. Что для этого нужно кроме самих динамиков, паять малость могу, в нете лазил, смотрел в голове всё перемешалось так-что ничего не понял! Если не сложно помогите плиз, на каких микросхемах можно собрать, можно ли самому без микросхемы сделать что-то, или можно с али заказать готовую плату, но это сильно долго ждать, а ведь хочется самому что-то сделать
1 час назад, djSerzh сказал:
Для начала хотелось бы понять что у вас за динамики. Есть низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Есть и широкополосные. От типа динамика зависит воспроизводимая полоса частот. Без микросхем можно собрать но геморой будет еще больше.
В данном случае лучше купить, будет быстрей и намного дешевле.
а если хочется сделать своими руками и толком в этом не шаришь, и спрашиваешь у людей которые могут знать и подсказать, то почему бы и не попробывать, или я зря паяльник, мультиметр, припой и канифоль брал,
2 часа назад, djSerzh сказал:
я чайник в этом
Ну ладно. А как вы представляете себе сборку вашего усилителя? Как вариант в радиомагазинах есть готовые наборы которые нужно спаять. Но есть наборы которые можно и не паять. Вам потребуется еще и блок питания. Как минимум еще и регулятор громкости. А лучше еще и тембра. Печатные платы вы сами сделать сможете?
Изменено пользователем musa56
предлагай
4 часа назад, musa56 сказал:
предлагайте ваши варианты желательно каждый пункт отдельно
Только что, djSerzh сказал:
Да кто ж против? Тут, на сайте всё это есть, только собирай куски в кучу, что то делай и тему с тех. инфой оформляй - помогут.
А пока в стартпосте пустота с хотелками.
:D Я понятия не имею. Были и у меня мединструменты, но хирургом я не стал, чайник чайником в медицине.
9 минут назад, djSerzh сказал:
Для начала хотелось бы прояснить ваши возможности в том числе и по комплектующим. А то мы насоветуем. В свое время для ребенка чтобы сильно не парится взял в ближайшем радиомагазине два набора. Один стерео усилитель мощности и другой регулятор громкости и тембра. Собрал все это буквально на фанерке ( в смысле сам усилитель не платы) и все были довольны. В качестве источника питания использовал более менее подходящий трансформатор их старого хлама.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Но ведь - Минздрав! :)
@djSerzh, а корпус колонки из досок делать будете или пластик самостоятельно отливать?
Изменено пользователем mvkarp
37 минут назад, минздрав сказал:
32 минуты назад, mvkarp сказал:
Потому такой и Минздрав.:D
4 часа назад, XXTrewerXX сказал:
 Собрать можно. Только необходимо определиться с пожеланиями и возможностями. Тот что второй, от саба?
да второй кажется если память не изменят то от домашнего кинотеатра, единственное что целое осталось от него остальное, на помойке. Что с тем всем что было и что от того осталось лучше не спрашивайте ! Какие пожелания да простые что бы на природу можно было взять, АКБ от телефона есть если что, главное что б звук качественный был, с собой брать можно было. Вобщем какие могут быть пожелания к портативной колонке, я же к ней телефон или планшет подключать буду, а не флэшку или что там ещёможно подключить
5 часов назад, минздрав сказал:
т.е ради этой идеи мне может ещё целую комнату книг перечитать нужно или может отучится на телерадио мастера.
5 часов назад, mvkarp сказал:
у одного динамика корпус есть, мне не столь важен сам корпус, возьму приколюсь и в корпус от  фанарика помещю или от кетчупа в бутылку или из под сгущёнки :)  уж нащёт этого не переживайте, чё нибудь придумаю...................
Да может быть, не знаю... Мои посты направлены на то, чтоб облегчить Вам задачу.
А хотите - так делайте, можете хоть сейчас приступать...
Будут желающие - начнут писать Вам пошаговую инструкцию. Удачи.
Без внешнего усилителя динамик от LG не раскачать. А тот который 3W возможно и будет работать, но телефону (планшету)
будет  не очень хорошо, так как у стандартной гарнитуры ( наушников) сопротивление около 32 Ом.
ради этой идеи мне может ещё целую комнату книг перечитать нужно.
Ну не целую но в перспективе было бы неплохо. Но на данный момент не обязательно. Достаточно одной но правильной. Сейчас от вас нужно простое понимание вашей задачи. Аккумуляторы от телефона вам не подойдут они слабые. Ваш усилитель для того чтобы работать с нормальной громкостью потребляет определенную мощность и аккумулятор должен её отдавать в течении необходимого времени. Напряжение телефонного аккумулятора всего где то в средноем 3.5 вольта. нормальную мощность при таком напряжении не получить.
продаются китайские платки с микросхемой  pam8403
очень дешовые, и очень экономичный усилитель
О качестве звука и мощности выше 3вт говорить не приходится,но для экономичной малогабаритной аппаратуры самое то
7 часов назад, минздрав сказал:
и вам удачи спасибо за коменты
6 часов назад, XXTrewerXX сказал:
и что же для этого нужно
6 часов назад, musa56 сказал:
Ну не целую но в перспективе было бы неплохо. Но на данный момент не обязательно.. Сейчас от вас нужно простое понимание вашей задачи. Аккумуляторы от телефона вам не подойдут они слабые. Ваш усилитель для того чтобы работать с нормальной громкостью потребляет определенную мощность и аккумулятор должен её отдавать в течении необходимого времени. Напряжение телефонного аккумулятора всего где то в средноем 3.5 вольта. .
Достаточно одной но правильной, название такой книги не подскажите?
нормальную мощность при таком напряжении не получить, а сколько нужно? тогда, я так понимая это для варианта с динамиком lg, а как тогда с другим. Мне нужны оба в принципе варианта, если вас не затруднит
5 часов назад, blak566 сказал:
а можно их взять в обычном магазине или нужно с поднебесной заказывать
5 часов назад, XXTrewerXX сказал:
12 вольт АКБ и огромное разнообразие интегральных схем от TDA STK    и тд и ТП.
конечно это хорошо, но как-то таскать с собой такой АКБ не очень хочется,
огромное разнообразие интегральных схем от TDA STK    и тд и ТП., а можно ли с этого выделить более менее вменяемы по цене, сложности сборки на них новичку
12 часа назад, djSerzh сказал:
Ну не так уж и страшны эти 12 вольт. 4 аккумулятора от телефона вот вам и 12 вольт, габарит очень маленький. Здесь важна другая величина, емкость. Подойдем к этому вопросу с другой стороны. У буржуев неправильные ватты. Они очень любят все преувеличивать. Их 50 ватт в переводе не наши ватты будет где то примерно 5 ватт наших. Если я не прав гуру меня поправят. Для наших рассуждений это сейчас не важно. Для получения стерео получим 10 ватт. Ну так вот 10 ватт от 12 вольт будет потреблять где то 1А. Самые популярные аккумуляторы 3 А/ч. на них усилитель в идеале проработает 3 часа. Если вам этого мало то нужна большая емкость. Теперь по микросхемам.  Вам нужен усилитель на 5-10 ватт с однополярным питанием. Исходя из этого и подбираете микросхему. А вообще лучше открыть каталог радиомагазина и выбрать из него. Можно посмотреть и что то из наборов. Не обязательно покупать но вы увидите плату, схему и оцените на сколько вам это подойдет. Не забудьте про радиаторы
Пяток минут покрутите ручку - и музыку слушать уже не захочется...
Купил с полгода тому назад 10 штук модулей на PAM8403 за смешную цену, теперь сую их куда ни попадя. Например, вот на этом натюрморте они в двух устройствах:
Белая коробочка с панелью медиаплэйера на морде и подключенными к ней двумя колонками от катушечного магнитофона была сделана на скорую руку из этого модуля, банки аккумулятора от ноутбука (из четырёх банок попалось две живых) и плэйера с мёртвым родным аккумулятором. Работает от одной зарядки часа четыре на полную мощность, громкости хватает за глаза, однажды танцевали под этот агрегат на веранде. Бормотать негромко будет несколько суток. Это - примерно то, что и нужно топикстартеру.
Рядом лежит спутниковый ресивер, старый триколоровский DRS-5001. Поскольку почти все каналы перешли на mpeg4, который он не умеет, то по прямому назначению его использовать смысла нет, зато пока со спутника идут 8 бесплатных радиостанций. Чтобы не подключать к нему ещё и усилитель, внутрь внедрён тоже модуль на PAM8403. На задней стенке вместо СОМ-порта установлен клеммник для колонок. Питание модуля включается реле и транзистором. На модуле параллельно входным конденсаторам припаяны электролитические 10 мкФ на 16 вольт для улучшения баса.
Низковольтные микрухи всё равно звук у всех так себе,поэтому для портативной надо D клас
Просто я с ними не работаю
Кто знает подскажите ему какие ещё микрухи есть D класса немного мошней PAM8403 или сборки
PAM8403 у неё 5,5В и 3 ВТ максимум её
Главное достоинство PAM8403 - она прекрасно работает от одного литиевого аккумулятора (3,5 - 4,1 В). Или от телефонного зарядника 5 вольт, только ток он должен не менее 2А выдавать. И 3 Вт - это совсем не мало! Это не китайские ватты, а честные. Это очень громко, разговаривать рядом невозможно. С нормальной акустикой разумеется, а не с трёхсантиметровыми пищалками.
PS для понимания: вот это чудо китайской мысли орёт тише, чем моя коробочка на фото выше.
Изменено пользователем oldmao
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
