С Днём Победы! ×
Как разобрать трансформатор от Амфитона
Хочу перемотать трансформатор от Амфитона 002. Что-то в нем трещало. Немного размотал вторичку,  видно что изнутри нее что-то выпирает. Теперь думаю как магнитопровод разобрать, чтобы мотать было легче. По бобакм пластины, на них шпильки для кожуха. Может кто знает как магнитопровод этот разобрать?
Магнитопровод представляет собой две подковообразные половинки, склеенные специальным клеем по центру катушек. Можно зажать одну подкову в тисках и легким ударом сбоку по второй расколоть клеевой шов - клей довольно хрупкий. Шпильки предварительно выбить (если они раздельные, а не одна цельная лента) - они тоже могут быть залиты клеем.
Трещала скорей всего одна из отслоившихся пластин. Выпирание на обмотках нормально - это под слоем провода лежит отвод.
зы. Добиться нормальной бесшумной работы после разборки / сборки может оказаться непросто.
правка
А каким клеем потом склеить можно? Раньше трансформатор при работе гудел негромко, а в последнее время  в нем что-то стало просто трещать. Иногда треск пропадает, одно гудение. Мне кажетсяч, что гул - может нормально, а треск как при замыкании какая то неисправность.
36 минут назад, Dr. West сказал:
Осталось понять как эти шпильки вытащить. Там шпильки на пластине прикреплены, а пластина внутри на чем-то держится. по бокам пластины вставки из текстолита, зажимают магнитопрвод.  Может и шпильки на пластине держат. Непонятно чем поддеть чтобы текстолит не сломать.
Можно склеить обычной эпоксидкой, сразу стянув обойму и включив в сеть, убедиться, что он не гудит. Предварительно, конечно зачистить сопрягаемые поверхности от остатков старого клея до блеска. Половинки должны прилегать друг к другу идеально ровно, без зазоров. Но параметры трансформатора все равно ухудшаться, т.к. в заводском клее добавлен мелкодисперсный ферромагнитный порошок и найти его малореально.
Если беспокоит только треск, трансформатор не перегревается и нужен в том виде, который есть, лучше его не трогать,а поискать в округе место, где перематывают электродвигатели. У них должна быть вакуумная пропиточная ванна с лаком и горячая сушка. Лак зафиксирует отслоившийся магнитопровод и заодно обмотки - гудение и треск пропадут.
По фото не видно, но скорее всего стягивающая обойма представляет собой стальную полосу с шпильками только на одной стороне. В этом случае нужно вытаскивать не саму полосу. а половинку магнитопровода. Половинки склеены. Разъединить их без повреждения магнитопровода довольно непросто. Если бить по магнитопроводу молотком, то почти наверняка произойдет его расслоение и в этом случае при обратной сборке получить "тихий" трансформатор будет практически невозможно. В лабораторных условиях я  делал разборку с помощью больших слесарных тисов либо с помощью настольного винтового пресса. Половинки магнитопровода нужно обязательно пометить, чтобы потом собирать в правильном положении, примотать толстой стальной проволокой к разведенным губкам тисов или к основанию и к подвижной части пресса. Далее потихоньку разводя губки или поднимая винт пресса можно разорвать клеевое соединение половинок магнитопровода практически без их повреждения. Перед обратной сборкой нужно тщательно очистить соприкасающиеся поверхности половинок магнитопровода от остатков клея и нанести новый ферромагнитный клей. Я его делал путем растирания в тонкий порошок ненужного сердечника (чашки или стержня) из карбонильного железа (Не феррита! Он очень твердый, его в порошок не разотрешь!) и его размешивания с клеем БФ-2. Если сделать все аккуратно, то перебранный таким образом трансформатор гудеть практически не будет.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Там на трансформаторе бумага между слоями  вся потрескалась, засохла и стала хрупкой как осенний сухой лист. Если шпильки на пластинах смогу вытащить, лучше перемотаю на провод чуть потолще диаметром. :)
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Там стальные полосы с двух сторон, одинаковые как на фото.  И каким то хитрым образом внутри трансформатора закреплены. Они шатаются на 0.5мм вправо-влево , если смотреть на последнее фото внизу. Под магнитопровод с 4 сторон забиты пластины текстолита, видно на фото выступают на 1 мм. Возможно они же держат металлические полосы со  шпильками  Но вот от того, что они текстолитовые как-то сложно их вытащить, иначе они треснут. Попробую потихоньку за шпильки подергать, а потом за текстолит.
Не должны быть полосы закреплены. Сейчас их не вытащить - магнитопровод не пустит приваренные шпильки.
А текстолит чего беречь - потом новые подкладки загоните, если сломаются.
Сорри, не понял. Шпильки приварены на пластины, которые внутри как-то закреплены. Четыре штуки, по две с каждой стороны. Причем их можно пошатать немного в одной плоскости вправо-влево, как-будто на оси сидят. А полосы из текстолита может быть из пластмассы на самом деле. Такая же темнокоричневая на вид. Можно потом что-то другое загнать, только такую же толщину надо и форму будет. Может текстолит подойдет. Не спешу ломать, а то это будет первая и последняя попытка отремонтировать трансформатор. Новый продают кольцевой тор уже по 5 тыс рублей.в магазине. Но вот этот амфитоновский как раз в корпус хорошо вставляется с кожухом. Так что надо подумать. Жаль нет человека который бы уже разбирал такой же. Ведь амфитонов 002 было много выпущено.
Изменено пользователем Florin
Решил так, отматываю провод, разламываю катушки. Остается целым магнитопровод, его разъединяю. Потом новые катушки сделаю и все собираю по советам бывалых.  Иначе разъединить половинки не получается без повреждений.
Один удар молотком перпендикулярно ходу слоев сердечника (ОБЯЗАТЕЛЬНО через деревянную прокладку!) - и он распадается на две половинки.
И 20 ударов через деревяшку молотком не помогли.. Отмотал вторичку на одной катушке.  Отмотаю дальше и разрежу катушки пластмассовые. Потом сделаю наподобии лучше.
Капец трансформатору... А какая цацка чудесная была!..
Зря ломали, лучше бы нашли что болталось, и входило в резонанс на 50 Герцах, потом залили бы это бокситкой, и работал бы трансформатор дальше ещё лет 30!
А выводов то много, на однополярное питание по любому найдёте отводы, а может и 2-х поляркой плата защиты в Амфитоне питалась, потыкайте тестером, может там есть всё, что Вам нужно...
Это фото с нэта. У меня подобный трансформатор, только у него первичка и одна двухполярка. Больше выводов нет. У трансформатора 5 выводов.
  • 10 месяцев спустя...
В 13.11.2016 в 11:18, павло сказал:
Как такой трын разобрать
точно по центру сверлишь отверстие в железе(10-12мм) только в железе. с другой стороны отгибаешь замины(я на наждаке подсточил). греешь в кипятке и начинаешь выбивать каким нибуть болтом через отверстие. не спеша! когда вынешь грей локально феном и отколупывай смолу. все получится.
если горшок не нужен, можно пропилить его и разломать на 2 половинки, но тоже аккуратно пропил делать.
  • 3 года спустя...
Также предстоит разборка такого трансформатора для перемотки.
Florin позвольте спросить чем закончилась разборка, что держало пластины с шпильками ?
