Витязь 54CTV 6742-1 нет запуска БП
Здравствуйте! Попал ко мне в ремонт телевизор Витязь 54CTV 6742-1, шасси МШ-90. Видео собрано на TDA8842, кадровая - ILA8356.  В БП - BUZ90 и ШИМ TDA4605 (КР1087ЕУ1).
Проблема - нет запуска БП, нет дежурного, блок питания полностью молчит. Строку откинул и нагрузил лампой, также заменил элементы, обведенные в прикрепленном файле. Абсолютно ничего не изменилось. На сетевой банке - 315В (сам конденсатор исправен, проверен на ЭПС и емкость, как и все электролиты в БП). На выводе 6 ШИМ контроллера БП (D401) - напряжение постоянно меняется от 6 до 10 вольт.
В общем уперся в стену, и не знаю куда двигаться дальше. Буду признателен за советы.
Схему шасси прикрепил.
vitaz_ctv_6612-6622.djvu
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Мелкие литы в первичке смени, диоды проверь,  КЗ во вторичке поищи.
Литы первым делом проверил и заменил, все диоды в первичке тоже, кроме VD405, на схеме указан HER198, но похоже, что это опечатка, такого диода нет, возможно это HER108, но он явно слабее того, что установлен на плате. Приду с работы - займусь вторичными цепями, и ТПИ.
9 часов назад, tvvm сказал:
Проверьте R408 R410;  VT401-на время ремонта отпаять.С405-заменить.
tvvm, спасибо! Банальный обрыв R410. Изначально ввел в заблуждение тот факт, что с виду он целый. Глупый недочет с моей стороны. :unsure:
Блок питания и телевизор заработал, тему можно закрывать.
По ходу ремонта возник еще вопрос по этому ящику. ВУ собран на TDA6107Q.
Ситуация следующая - запираются выходы ВУ, при этом звук есть, высокое, накал есть, заперты только выходы. Причем если выключить/включить телевизор из сети, то включение происходит нормально. Если перевести в дежурку и попытаться включить, то растр уже не появляется. Лепил резисторы на катоды, собирал обманку АББ - результата никакого. Выходы отпираются, если как бы "поддернуть" вывод 5 ВУ (BLC), (или вход АББ на 18 ноге TDA8842). Т.е можно на землю или на +8 вольт замкнуть через резистор, можно слегка крутнуть Screen, не важно, главное создать перепад. Как будто подклинивает защиту. Накал поднимал немного, 110 вольт регулировал в сервисном меню - тоже результата не принесло. Отключил петлю АББ в сервисе, изображение стало немного хуже, но проблема осталась. Сам кинескоп показывает нормально.
Буду благодарен за любые подсказки.
