Спирт из аптеки для промывки печатных плат
shonty
Купил сегодня в аптеке спирт, платы промывать. Спирт 95%. В составе кроме всего прочего 0,000...% присутствует лимонная кислота 0,1г на 100г. Т.е. 0,1 %.
Вот думаю, может соду в него добавить чайную? Или не критично? Кто что посоветует?
Изменено пользователем shonty
58 минут назад, shonty сказал:
Кто что посоветует?
Не связывайся вообще. И то и другое плохо. После испарения спирта все это останется на плате и в сухом виде и никому неизвестно как это поведет себя в будущем
1 час назад, shonty сказал:
..и испортите желудок.Аптечный на то и аптечный,шо минздрав позаботился о вашем непременном бодуне заранее,добавив глюконейтрализатор--лимонную кислоту в пропорции ему одному известной..Тут уж верить,аль не верить...Я--верю...
и ничего..и ничего..и ничего..и ничего..:blink:
А, что за чайная сода? :blink:
В начале 90-х прошлого века... моя знакомая - зимой - водку наливала в бачок омывателя стекол в авто. (Она тогда раз в 10 была дешевле и доступнее специальных омывающих жиж...)
Так её однажды - какие-то дворовые бухарики чуть не прибили... когда увидели такое "кощунство". Сам спирт "укупил" лет 8 назад - 5-литровую канистру. Нормальный, медицинский. Ещё ФЕРЕЙН-овский. Зимой - в бензобак доливаю. Стакан на бензобак перед полной заправкой - раз в два месяца... Ещё на две-три зимы осталось. Но вот платы им мыть - как-то ни разу не задумывался.
Не, бывало, экран телевизора оттереть от "замуханности" на даче, клей от лейкопластыря на ране смыть, что-то продезинфицировать... из пищевого.
Платы мыть всё-таки быстрее ацетоном. Да ещё сейчас в продаже валом технического обезжиривателя. (смесь технических спиртов, в т.ч. - изопропилового.) Им - после ацетона - потёки смыть начисто - милое дело.
В спирте часто бывают нежелательные примеси. Покрытые лаком, грязные модули лучше всего промывать чистой водой с хозяйственным мылом, щёткой, затем просто чистой водой, и сразу же помещать в хорошо проветриваемую сушилку с температурой + 60 ... + 80 Цельсия. Тёмные контакты чистятся мягким ластиком. Если имеются плохо отчищающиеся контакты, то можно попробовать смочить их немного слюной (в ней довольно сильные органические ферменты, оказывающие более сильное действие, чем спирт). Спиртом хорошо смывать только то, что он хорошо растворяет, например, канифоль.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
8 часов назад, Крашер сказал:
Зачем вы машинку спаиваете?))
:) Я не спаиваю...
Цитата
— Это водка? — слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
 — Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
К зиме в бензобаке так или иначе появляется вода. Немного, но факт. С бензином она не смешивается. А вот спирт - легко гидратируется и при этом - растворяется в бензине.
Обычный бензин - уж больно вонючий. И, дома им пользоваться - это иметь что слушать от всей родни...  Даже т.н. "Галоша".
 А, покупать для промывки плат очищенный - зажигалочный, то... подороже аптечного спирта выйдет.
Гость Гости дорогие...
1 час назад, Крашер сказал:
:) Я не спаиваю...
... спирт - легко гидратируется и при этом - растворяется в бензине.
А где гарантия , что спирт не растворится в бензине быстрее , чем гидратируется :)?
Бензин всплывает на поверхность воды, если машина не глохнет сразу, то можно представить какая толщина плёнки воды на дне бака. Если нужно, что бы этот метод работал то придётся сливать весь бензин , затем наливать спирт равномерно на стенки бензобака, а потом снова разбавлять всё это бензином ...
Кроме того, с современным обслуживанием на АЗС,  вода в баке скапливается задолго до зимы :)
Лучше купите  изоприловый спирт - хорошее средство. Еще пробовал "Калошей" он же нефрас - тоже хорошо отмыл от канифоли. Но я не профессионал   в пайке, чисто любитель.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
27 минут назад, Крашер сказал:
А на балкон переместится для такого случая не?
Я вообще на балконе шашлыки жарю!
Родня довольна.
Шашлыки и я на балконе жарил. Пока сосед с третьего этажа (астматик) не попросил... прекратить.
Да и платы - после промывки бензином ещё долго сохраняют "амбре"..
Гость ГостьГвоздь(онжеГостидорог
Посмотреть на нелетучие примеси (те что останутся на плате)  в спирте можно  очень простым способом.
Наливаете лужу спирта на плоскую поверхность и поджигаете. Оставшаяся  маслянистая липкая  жижа после завершения  горения и есть те самые примеси.Я помнится , раньше тоже покупал спирт в канистрах ( позиционировался как пищевой,"Петровский" ...5 л за 300-3500 руб...давно это было :) )  и кроме злоупотребления , пытался им дома что-то мыть... пока не испытал его таким вот способом. Кстати, после технического спирта которым мы промывали платы на работе ,  тоже остаётся осадок , но он сухой.
Я или Калошей или Изопропиловый беру...Отмывает и тот и тот отлично. Как то раз обыкновенным бензином на балконе мыл...Прорбовал аптечный от ненего налет остается!
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
О и я такую взял,для протирки оптических осей,развожу с пепси и протираю,когда настроение паршивое.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Водку так раньше проверяли. Сильно разбавлена или нет. Особенно, в уличных забегаловках, где к столику выносили не бутылку, а перелитую в графинчик. Старались не попортить стол, наливали в ложку. Ибо можно было за поплавленную клеёнку огрести от местной ревизионной комиссии в виде столопротиральщиц-водкодопивальщиц.... С коими связываться... - только нервы портить.
При горении спирта - некоторая часть примесей улетучивается. Если присутствует вода - как-бы при высокой температуре -тоже испаряется. Даже вещества растворимые в воде - так-же частично "выгорают". Не вариант.
Особенно для проверки достаточно высокоградусного (порядка 92-96 градусов) ... спирта. Там "сухой остаток" можно под микроскопом рассматривать.
Фик знат, сколько плат у меня было отмыто ацетоном - не поддаётся пересчёту. (Бывало до 1000 в неделю). Мелких и покрупнее. Приёмников или усилителей. Спектроанализаторов и всяких темброблоков.
Всё было "топорно-примитивное", но везде свои нюансы. И, никогда не возникало проблем от недосмытого флюса. Причём, использовался в большинстве - один из активных. ЛТИ120. Я его для монтажников закупал декалитрами. Как и ацетон. На зубных щётках помню, чуть не разорился... Потребовали в дереве со свиной щетиной.
Понятно, что в ультразвуковой ванне чище и проще. Но, кварцу не прикажешь терпеть... Да и некоторые контуры не любят ультру. Хоть как их фиксируй, настройки уходят. Даже воск и парафин "плывут". Или, тогда ванны были другие?
Сейчас всё-так-же по старинке, Щётка, ацетон, минимальное обсушивание платы салфеткой и, WELLTEX-овский обезжириватель.
5 часов назад, Крашер сказал:
 Щётка, ацетон,
Нормальный ацетон, чтоб не оставлял осадок, очень трудно найти. Да и растворяет он все что не поподя, надписи на компанентах смывает. И руки после него совсем белые, обезжиреные. Запах еще тот. Ну и зачем весь этот геморой. Есть же нормальные составы специально заточеные под это и с нормальными ценами.
Ну чего Вы сочиняете :)
Для того спирт и наливают на ровную поверхность, что бы он тонким слоем разлился. При таком способе он довольно быстро выгорает и не успевает   сильно нагреть ни примеси, ни стол. В спирт можно пальцы окунуть и поджечь и довольно долго температура остаётся терпимой (в отличии от бензина). Я не говорю, что спирт вообще не нагревает соприкасающиеся поверхности. Но вот как раз клеёнку, небольшие объёмы не портят (пока горит синим пламенем... если сразу начинает жёлтым, красным гореть - то точно прожжёт. Значит много примесей)
Многие горючие гели и составы сделаны на основе спиртов. В том числе и те, чем имитируют горение людей в фильмах.
Что не пробовал , всегда видел остаток либо в виде порошка , либо маслянистой жидкости. От прозрачной до желтоватой. Без всяких луп и микроскопов. Но поверхность должна контрастировать стессно от примесей. На белом столе и разглядеть  чего-то белое проблемнее.
56 минут назад, Гость ______ сказал:
Ну это как мыть. Многие моют по принципу равномерного распределения грязи кисточкой. В этом случае как ни мой всегда будут разводы. Или нужно мыть в очень большом количестве и после каждой платы менять.
Это я про проверку спирта. Вы же когда моете не льёте спирт на плату и даёте ему высохнуть . Вы им протираете поверхность...т.е сначала растворяете грязь, а потом удаляете кистью или ветошью.
Кстати, не мало удивился, но оказывается для протирки лучше всего использовать марлю или бинт. Меньше всего после марли остаётся грязи, флюса  и разводов, при меньшем расходе спирта или другого растворителя . А я раньше ватой (хлопок обязательно) оттирал платы и немерено жидкости изводил.
