Разбор силовой части для ШИМ на 15А
Druha
Здравствуйте дорогие друзья. Требуются ваши рекомендации в некоторых специфических моментах, которые мне не понятно - как лучше решить. Итак - требуется управление РЧВ моторчиком 12V 15A постоянного тока. Казалось - что может быть проще - таймер 555 + полевики на выход, схем навалом.....  но я столкнулся с некоторыми трудностями.
По началу выбрал в качестве выходных транзисторов FGPF4536 (пластиковая петля крепления) а моторчик включил между плюсом питания и транзистором. В результате пришлось ставить могучие фильтра питания дабы не дымил моторчик и не горели 555 ( несколько штук спалил) . Такое решение работало отлично, но схема получилась громоздкой. Хотелось выполнить компактнее.
В итоге я подключил моторчик между транзистором и массой. А транзисторы взял WFP85N06 (металлическая петля крепления).Завел питание на транзисторы только через радиатор, не припаивал, только прикрутил винтом. И избавился от больших фильтров.  Всё получилось красивше, схема работает, но греется неприемлемо. При чем греется и винт крепления радиатора к шине питания на плате.
 Посоветуйте пожалуйста - как лучше выполнить силовой конструктив.
FGPF4536.pdf
WFP85N06.pdf
Вы описываете что-то невероятное про дым из моторчика при его номинальном питании.
Давайте начнем с полной схемы как управления, так и питания. Что используется в качестве питания?
Вот вот дым то откуда ?
Почему такой странный выбор  FGPF4536 - IGBT транзистор 220 Амперный 360 Вольтовый -у них же падение напряжение около 1 Вольт
А каким образом ты n-канальный транзистор WFP85N06   включил так что моторчик на минусе сидел ?
Давай схему выкладывай и опиши от чего питаешь , длину проводов питания и тд
А микросхему нужно питать хотя бы через простейший развязывающий RC фильтр
1 час назад, mvkarp сказал:
ничего невероятного не вижу. Схема то импульсная. Дым был пока не воткнул параллельно мотору диод и электролит.
1 час назад, vas320 сказал:
взял просто из того что было под рукой. при том работало так то хорошо.
ну вот так и включил. Если загуглить "шим на полевике" то можно заметить что транзисторы стоят какие куда угодно. и если с биполярами направление движения тока более чем ясно, то с полевиками у меня путаница - какие и как ставить.
вот. в верхнем варианте выбросы с моторчика весьма велики прямо в шину питания. Приходится их фильтровать. Во втором варианте выбросы минимальны. И моторчик крутится даже при минимальном положении движка регулировочного резистора.
Я совершенно не учел подбор частоты ШИМ. Как с этим быть - не знаю.
отлаживаю схему на БП ТСТ 12-5. провода 1 метр с крокодилами.
финальный тест на АКБ 12В 60Ач провода примерно метр диаметром 5мм
Изменено пользователем Druha
С конденсатором параллельно мотору у вас уже не ШИМ, а чёрт знает что.
Куда подробней? У вас транзистор нагружен на короткое замыкание, по сути.
В обоих. Конденсатор не нужен, только диод.
А для нижнего варианта нужна вольтодобавка для управления затвором. Так что, вариант у вас один. И не нужен фильтр для движка, только для схемы управления.
Только что, Druha сказал:
у меня выбросы по 50В
Выбросы должен давить диод. Мощный, на те самые 15 Ампер.
 вольтдобавкой обязательно ? у меня и без неё фронты отличные, а с ней фронт закрытия завален.
В нижнюю схему (с полевиком) поставил сдвоенный диод 2Х10А на отдельном радиаторе. Диод практически не греется. А транзисторы всё равно перегреваются. За 3 минуты работы на 50% заполнения прогревают радиатор размером 4 спичечных коробка.
В нижней схеме полевик не до конца открывается
На нём падает 3-5 Вольт и поэтому он дико греется
Поставь  полевик из нижней схемы  в верхнюю
на нижней схеме. Сделал подтяжку на 12В 1кОм. Импульсы до резистора под 12 вольт. Разве это мало? импульсы после резистора на затворе - под 45 вольт. Я в недоумении - откуда?
Чтобы открыть такой полевик полностью в такой схеме нужно на него подать 12+ 6 Вольт
Для этого специальные доп схемки ставят - как уже писали вольтдобавки
Какие есть моменты:
1. У N-канальных полевых транзисторов нагрузка должна включаться между стоком и плюсом питания (я в данном случае рассматриваю именно случай управления двигателем постоянного тока).
2. Мощным полевым транзистором желательно управлять через драйвер (таймер 555 драйвера не содержит), например MAX4420, TC4420, UCC27321 и множество других, на частотах начиная от нескольких сот герц и выше за счет высокой емкости затвор-исток мощного полевого транзистора, будет выгорать 555 микросхема, а при включении значительного по номиналу ограничительного резистора в цепь затвора, транзистор будет долго открываться и закрываться и поэтому сильно греться.
3. Конденсатор параллельно двигателю ставить можно, но во-первых это должен быть специальный конденсатор желательно LOW ESR, на www.digikey.com можете поискать, их мало, но они в природе есть. Во-вторых между стоком полевого транзистора и диодом с одной стороны и двигателем и конденсатором с другой стороны необходимо включить дроссель, чтобы получился своего рода понижающий DC-DC. Дроссель необходим чтобы ограничивать ток и забирать на себя часть напряжения если двигатель работает на низких оборотах, а также в момент запуска двигателя. Без дросселя транзистор и электролиты параллельно двигателю очень быстро выйдут из строя.
4. Питание двигателя, драйвера и генератора на 555 лучше развязать, причем полной гальванической развязки делать не обязательно, достаточно на питание драйвера и генератора установить цепочку из диода и конденсатора (а желательно 2 конденсаторов - керамического и электролита), так вот когда напряжение будет просаживаться за счет двигателя, диод будет закрываться и генератор и драйвер будут на время просадки напряжения в схеме питаться от электролитического конденсатора, то есть просадки напряжения на драйвере и генераторе, которая может нарушить нормальную работу не будет.
А смысл сглаживать напряжение на движке?
А что именно вас смущает во втором и третьем пункте?
По поводу пункта 2, то это стандартный способ управления полевым транзистором на частотах от нескольких сот герц и выше, в особенности когда нужно обеспечить крутые фронты. То что очень часто транзисторы в схемах управляются без драйверов, так это желание упростить схему, удешевить схему, уменьшить габариты конечного изделия или просто очень низкая частота - единицы и десятки герц.
По поводу пункта 3, так это стандартный DC-DC понижающий преобразователь, я уже об этом говорил. А схемы без дросселя и конденсатора тоже можно использовать, но во-первых помех будет гораздо больше и во-вторых двигатель содержит обмотки, которые помимо функции электромагнитов обладают также паразитной функцией катушки индуктивности, которая на пульсирующий ток может определенным образом реагировать.
@mvkarp огромная просьба к вам если что-то кажется сомнительным или непонятным в моих словах - формулируйте более четко (я не экстрасенс чтобы читать ваши мысли, а пытаться искать в своем тексте то что непонятно именно вам, я тоже не представляю как).
@Григорий Т. надеюсь я ответил на ваш вопрос.
@vas320 постараюсь чуть попозже начертить схему.
Только что, Alex Ferrum сказал:
И чем эта индуктивность хуже той, что вы собираетесь добавить?
