Разбор силовой части для ШИМ на 15А
Druha
А без конденсатора? Зачем конденсатор?
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
2. Мощным полевым транзистором желательно управлять через драйвер (таймер 555 драйвера не содержит), например MAX4420, TC4420, UCC27321 и множество других, на частотах начиная от нескольких сот герц и выше за счет высокой емкости затвор-исток мощного полевого транзистора, будет выгорать 555 микросхема, а при включении значительного по номиналу ограничительного резистора в цепь затвора, транзистор будет долго открываться и закрываться и поэтому сильно греться.
конечно не содержит, он сам по себе может быть драйвером нижнего плеча, при применении опторазвязки верхнего плеча, ну и попутно питанием бустерной емкости по нагрузочной способности эквивалентен ir2101 или ir2102, вы если не в курсе лучше не пишите...
третий пункт вообще улыбнул....
@Alex Ferrum
По Пункту 2. На сотне-другой герц крутые фронты - это насколько крутые, чтобы ставить драйвер? Ну, пусть ограничим 555-ю по выходу током в 10 мА (поставлю на ее 3-ю ногу резистор 1,2 кОм).
Сколько нужно времени, чтобы зарядить емкость затвора мощного полевого транзистора с емкостью, скажем, 3000 пФ от нуля до 6 вольт (чтобы гарантированно открыть его) при питании микросхемы от 12 вольт?
Сколько времени займет разряд?
Пусть сумма составит 10 мкс. Итого для частоты ШИМ 200 Гц имеем, что отношение времени заряд+разряд составляет 0,002.
Пусть во время заряда и разряда на транзисторе рассеивается 100 ватт. Тогда средняя рассеиваемая мощность составит 0,2 ватта.
Драйвер нужен?
3 часа назад, Alex Ferrum сказал:
это должен быть специальный конденсатор желательно LOW ESR, на www.digikey.com можете поискать, их мало, но они в природе есть.
Не поверите, но их валом у каждого производителя. И LowESR, и UltraLowESR.
Ну а вообще электролиты параллельно коллекторному двигателю в схеме с ШИМ - как зайцу стоп-сигнал. Что они там будут делать, не проясните физику процесса? И что там за напряжение должен забирать на себя дроссель и каким образом?
4 часа назад, Alex Ferrum сказал:
А что Вы, собственно, понимаете под "драйвером"? Т22 и Т23 и 300 мА "в обе стороны" - не?
5 часов назад, Alex Ferrum сказал:
2. Мощным полевым транзистором желательно управлять через драйвер ... на частотах начиная от нескольких сот герц и выше за счет высокой емкости затвор-исток мощного полевого транзистора, будет выгорать 555 микросхема....
3. Конденсатор параллельно двигателю ставить можно ... желательно LOW ESR. Дроссель необходим.... Без дросселя транзистор и электролиты параллельно двигателю очень быстро выйдут из строя.
2 - специального драйвера на таких низких частотах не нужно, возможностей 555 вполне хватит на управление транзистором вроде IRFZ44N на частоте хоть 20 кГц.
3 - конденсатор параллельно двигателю ставить категорически нельзя (если речь не идёт об RC - снаббере, конечно), это грубая ошибка, насилие над всеми силовыми элементами схемы. Будут греться и выходить из строя конденсаторы в цепи питания, ключ. Помехи по питанию будут. Как Григорий Т сказал, транзистор в этом случае работает на короткое замыкание. Дроссель не является необходимым, но может помочь уменьшить размах тока ВЧ-пульсаций через двигатель. Уменьшится свист. На малых коэф. заполнения - увеличится момент - за счёт перехода индуктивности в режим неразрывного тока.
Но всё это можно легко получить при увеличении частоты ШИМ.
Вот, как и обещал начертил схему. Обвязку 555 не чертил (просто не об этом разговор). Соответственно D1, C1, C2 защищает от просадки напряжения питания на драйвере, D2, C3, C4 защищает от просадки напряжения на таймере.
Элементы Q1, D3, C5, L1 образуют понижающий DC-DC преобразователь.
Motor.dch
Признак хорошего тона, публиковать картинки в общедоступном формате.
Это чтобы посмотреть один файл, причём наверняка, совершенно бесполезный?
Изменено пользователем Тамбовский_Волк
Чувствую, от ШИМ для коллекторного движка спешим перейти к управлению с обратными связями, ограничениями по превышению параметров и пр. и, соответственно, применению как минимум Cortex. :crazy:
@Alex Ferrum, у меня пусть Altium, к примеру. Дайте файлы в нем. Если другие не смогут посмотреть, посоветуем им установить сей продукт. В том числе и на мобильники.
Три с половиной года стоит под капотом авто в закрытом корпусе, без радиаторов, работает почти каждый день. Вентилятор 12В, 16А, при старте больше 30А. Сделано из того, что было в наличии, поэтому такой выбор элементов. Хотя по 16А нужно уточнять, в свое время намерил осциллографом, но скорее всего шунт неправильно замерил.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/91770-ваз-21093-управление-вентилятором-охлаждения-на-attiny13/&do=findComment&comment=1486084
Изменено пользователем donec
А чего б им не палиться, если с дросселем получился повышающий преобразователь.
Пишет, что спалил вот по этой схеме. А здесь не получается повышающий преобразователь.
Что-то утаивает ТС, либо не понимает, что делает.
То как предложил @mvkarp спалит 555 таймер за доли секунды при работе от АКБ так как пульсации с мотора в + шину идут 50В, тут разве RC-фильтр справится? именно поэтому я ставлю L2 и L3 и имено в таком включении пульсации уменьшаются до приемлемых.
Отладку я делаю на блоке питания CTC 12-5 а финальную проверку от АКБ 60Ач
