Подбор активного низкочастотного звена под сателлиты
Всем привет!
Имею две Активные колонки и две пассивные. Прошу помощи в подборе сабов под них.
Требования: 1. По возможности цена ниже. 2. Получить хорошее давление.
Качество звучания роли не играет, важна громкость.
Озвучивать буду уличные мероприятия в парке.
Пока остановился на этом. Оцените выбор и посоветуйте что лучше и чем этот плох(если он таков)
 Нафига саб если диапазон аас и сателлитов от 45гц? Для пьяной толпы этого за глаза, по крайней мере не аудиофильское прослушивание устраиваешь, сам же сказал-качество не главное, главное чтоб на уши давило. Я работал в этой сфере и поверь моему опыту, при таких данных ас саб нафиг не уткнулся. У нас была самодельная ортогональная акустика на P.Audio (две пары 250Вт'ных на 12" и пара 400Вт на 15" +4х 300Вт усил ямаха) стойки, пульт, радиомикрофоны и ноут. Работали в разных помещениях и на улице-мощщи и басов хватало всем, частенько просили сделать потише а то гости друг друга нифига не слышали. Так что забей на саб и не думай что все люди глухие и им надо поддать жару чтоб кишки зашевелились. Тебе же не надо соревноваться с дип пёрпл по звуковому давлению?
Громкости не хватает. Расстояние от колонок до слушателя метров 15 (отделяет пруд). Саб хотел поставить чтоб избавить от низов сателлиты.
Если саб мне не нужен, то как мне поднять громкость с использованием имеющейся системы?
Отоночё, михалыч....= типа ландшафтная акустика?! Примерно догоняю-коттедж, участок, пруд/бассейн, ас стоят возле дома и озвучивают площадку с отдыхающими с противоположной стороны водоёма, верно?
Ваше личное понятие об уровне громкости для меня не конкретно, можете назвать точную цифру (в дБ) в месте прослушивания? Допустим уровень громкости вашей системы при L=15m шумомер показал 100дБ (а оно будет не меньше>примерно прикинул согласно тех.данных макс.з.д= 125дБ/1м) и оно вас не устраивает=> тогда ваша система для ваших запросов в данных условиях не эффективна и требует либо замены либо уменьшения L. Если L=15 для вас константа то ас придёться заменить на более высокоэффективные (например рупорные) которые заточены для работы опенэйр и большие расстояния. Я понятно объясняю?
При отсутствии шумомера можете использовать смартфон/планшет и прогу. Конечно это не шумомер, но за неимением горничной сойдёт и дворник... Для относительной точки отсчёта измерьте минимально допустимый для вас уровень громкости дома. После измерьте где требуется и сравните. Разница в 3дБ равна удвоенному значению громкости. Пример. 97дБ в 2раза тише чем 100дБ. Дело в том, что з.д одной и той же пары ас на улице сильно отличается от з.д в помещении-нет отражений. Поэтому и делают эстраду-отражающую/фокусирующую поверхность т.н баффл типа "ракушка" поэтому даже баяниста слышно на том конце деревни. Настройка требуемого з.д в зоне озвучивания открытого пространства в каждом конкретном случае делается индивидуально с учётом конкретных условий.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
