Не работает таймер на УФ маникюрной лампе!
Dvasorok
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Не знаю в чем причина!!
Есть УФ маникюрная лампа с постоянным свечением ламп и по таймеру (2 минуты и в другом положении выключателя 3 минуты).
Когда лампа включена на бесконечность, все работает, переключаешь выключатель на  положение "таймер" 2 или 3и минуты, лампа включается, реле щелкает, но таймер не срабатывает ни через 2е минуты, ни через три!!! В чем причина??? Подскажите! Что поменять или перепаять нужно???
Специально из-за этого сдесь зарегистрировался!
Автору настоятельно рекомендую обратится к спецу.
Наводку могу дать,кто в Курске тебе поможет.(Моква.От Касиново не далеко).
Выйдет и дешевле,и быстрее.
Да хочется самому попытаться сделать! Она просто, возможно, будет не одна! А болячка и всех одна и та же!(((
А координаты можно? На всякий случай! Может с ним посоветуюсь
2 часа назад, mvkarp сказал:
Вот эта платка и есть Ваш таймер. Скорее всего, это микросхема семейства 555 с соответствующей обвязкой.
А можете поподробней, пожалуйста! Я просто начинающий) мне вот эту микросхему новую нужно 8и контактную!?!?!?
Самое похабное,что Вы сами НИКОГДА не устраните неисправность!
Вы не ищите причину. Вы устраняете последствия.
Можно вагон деталей пережечь с нулевым результатом.А можно найти причину и обойтись одним комплектом.
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/57953-sten50/
Жена занимается маникюром проф, хочу ей помочь. Особо не ругайте! Просто интересуюсь! Если у меня самого получится сделать, буду очень рад и признателен за помощь!
Дык мы здесь по любому,что-бы помочь...
Но!
Где выкладка замеров напряжений?
Где логика работы таймера?
Где параметры используемых ламп?
...То есть Вы понимаете,что простое "помогите-хелп"  это на уровне-предохранитель заменить.
Может переключатель ногтевой пылью забился, и нужно его почистить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
@Dvasorok, Вам, в принципе, нужно изучить, как работает таймер 555. Потом посмотреть коммутацию, подведенную к плате таймера (питание, сигнал запуска...) и собственно работу таймера, включая реле. Ничего, кажется, сложного. Но нужно почитать, поучить. Тогда и помощь будет адекватной. Иначе - просто в лом тыкать кого-то носом в плату в поисках неисправных деталек.
Если не ошибаюсь, питание таймера происходит не через трансформатор (т.е. гальванически не развязано с сетью), поэтому при проведении измерений и при работе с устройством вообще соблюдайте осторожность.
И еще уточните, как производится пуск таймера. Нажатием на кнопку? И что происходит - вроде как Вы писали, что лампы включаются, но не выключаются по истечении времени?
Также для получения более точной консультации не помешает перерисовать с платы схему (только таймера, если сами лампы работают). Это и Вам будет полезно при изучении работы схемы.
Всем  доброго дня . У меня такая же проблема , с аналогичным прибором , только таймер одно режимный - на 2 мин , Неисправность определена , это МС таймер , но проблема в том , я не могу определить что это за микросхема . Набросал схему , на 555 таймер это не похоже , у МС отсутствует какая либо обвязка задающая время , из 8 ног задействовано только 4 - две ножки по питанию , вход на кнопку и выход управления симистором .
Изменено пользователем DmitryS
Это PIC12F629 или PIC12F675. Проверьте, есть ли 5 вольт между 1 и 8 ножками. Если нет - искать, почему нет (проверить первым делом конденсаторы - красный уходит в обрыв, электролит высыхает, затем диод со стабилитроном). Если есть - то выкинуть и собрать свой таймер. Ибо прошивку никто не даст.
29 минут назад, oldmao сказал:
Спасибо @oldmao , я тоже подумал что это не таймер , а какой то МК . Напряжение питания присутствует 4.5 вольта . У меня два неисправных прибора , один при включении режима таймер , сразу начинает мерцать с частотой  герц 5-10 , при запуске таймера , т.е. при нажатии кнопки УФ лампы как положено горят 2 мин , по истечению этого времени опять начинают мерцать . Второй вааще не работает в режиме таймер , но с ним было всё ясно сразу , из-за плохой пайки отвалился провод от гнезда предохранителя , и этот провод коснулся ножек ПИКа , виден небольшой подгар от замыкания .
Интересный симистор ВТ225В , самопроизвольно включается и выключается , выпаял резистор , что идет к управляющему электроду , выпаял конденсатор на 0.1мкф , в общем управляющий электрод не к чему не подключен висит в воздухе , а лампы при подаче питания моргают . Значит МК исправен , не он генерит мерцание . Не нашел даташита на этот симистор . В другой лампе стоит симистор  ВТ134 600Е, у меня на данный момент нет ни БТ225 ни БТ134 , но есть БТА08 600 , попробовал заменить ВТ225 на него , не получилось , не хватает тока  с МК что бы его открыть , посмотрел даташиты на ВТ134 и на ВТА08 , 134 открывается током в 15мА , а БТА08 током в 50мА , микроконтроллер может выдать на порту только 40мА .
*...Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается последовательная RC-цепочка. Величина резистора  от 50 до 470 ом, величина конденсатора от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально...*
Что И ? Если её там не предусмотрено , должно работать и без нее .  вот что показывает транзистор тестер при проверке ВТ225IMG_20161003_235045.jpg
Напряжение открытия 0.81В ,
Вот про его и почитайте.
Почитал : "В отличие от тиристора, имеющего катод и анод, основные (силовые) выводы симистора называть катодом или анодом некорректно, так как в силу структуры симистора они являются тем и другим одновременно."
@mvkarp , много читать педивику вредно для здоровья :D  В первом  предложении утверждается одно , в следующем - противоположное . Даташиты в этом отношении более однозначны - main terminal 1 ,  main terminal 2 и gate .
Только что купил пару ВТ134 , сейчас впаяю и будем посмотреть ... ;)
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
