гирлянда на 220v, ремонт
Гость Семен
Здравствуйте.
Имеется гирлянда уличная 220v общей мощностью 600ватт.
Гирлянда имеет 3 провода - общий и 2 фазы.  ( если вставить в розетку одну из фаз и общий в розетку загорается одна из частей гирлянды)
Контролер не рабочий, поэтому хочу заставить ее мигать.
Что можете подсказать по данному вопросу начинающему радиолюбителю?
Достаточно будет только одного режима. Время переключения желательно 0,5-1сек.
Самый простейший способ = в разрыв провода поставить стартер от лампы дневного освещения
он замыкает контакты = гирлянда мигает
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мультивибратор вам в помощь.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
9 часов назад, Гость Семен сказал:
Схем полно, для примера попала под руку такая, источник не припомню..:)
Гость Конрад Карлович Михельсон
Умощняем контроллер китайской копеечной гирлянды - самый оптимальный вариант.
Подключение силовых ключей к плате контроллера
29 минут назад, Семён Ягнюк сказал:
 У моей гирлянды общая 600ватт
предупреждать НАДА = Вот такую делал лет 20 назад = простенько,= только подобрать тиристор с радиатором на соответствующую мощность ....
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
Ещё был вариант схемы ( которая в предыдущем посте) когда ещё одна гирлянда соединялась между анодом и катодом тиристора)
Если обе гирлянды одинаковой мощности то при закрытом тиристоре обе будут гореть вполнакала , при открытом только первая в полную мощность
А если первая гирлянда будет большей мощности то может получится эффект перемигивания гирлянд
Была у меня в детстве гирлянда. В две "нитки" с лампочками попеременно "вплетёнными" в общую линию. (Году так в 1982-83)
Управлялась одним-единственным мультивибратором с парой симисторов.
В мультивибраторе - стоял переменный резистор и задавал режимы работы от плавного-попеременного зажигания с резким гашением, до резкого вспыхивания с плавным угасанием. В крайних положениях движка - частота смены "горения" была около 1 Гц. В среднем - положении - самый "волшебный" эффект - в течение секунд пяти - одна половина лампочек плавно разгоралась, тогда как вторая - так-же плавно угасала. Следующие пять секунд - они "менялись ролью".
Чёрт, до сих пор не могу найти схему этой гирлянды... (Не китайская, что-то наше, "советское", типа "ЕЛЬ***" . И без всяких "пищащих" музычек.)
Вот ещё одна из разновидностей на тиристоре.
Нарисовал вот такую схему.
мультивибратор на транзисторах который управляет двумя семисторами.
Данная схема работать будет? Какие нужно внести изменения. Спасибо.
Кажется, если между базами Q1 и Q2 - вместо R3 и R4 поставить переменник, средним выводом к плюсу, то ... можно получить эффект, подобный тому, что я выше "вспоминал"...
Стоп! Зачем так часто?
Тут-же не ШИМ-управление. Переключение. Частоту надо брать от 1 до 1/5 Гц...
Изменено пользователем Крашер
очепятка
@vas320 пасиб. Но, насколько я помню ту схемку "из детства"... микросхемы там... (кажется) не было. Пара транзисторов. Конденсаторы, штуки три или четыре. Табунок резисторов и проводки к симисторам. Блин, склероз... Я ведь её разбирал и повторял... с магазинной платы - подарки делал знакомым.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Гирлянда перестала работать.  Предположительно, сгорел резистор (зелёный) на плате питания. Номинал неизвестен. Инструкцию на микросхему ZY1027 не нашёл. Помогите определить номинал резистора. Смотрел похожие схемы китайских гирлянд, резисторы ставят мегаомные и килоомные.
20240103_165003.thumb.jpg.ca1e8cdb45a72987052a67b1634c7a72.jpg20240103_164938.thumb.jpg.2f7462225638bd849ff5300e701b4840.jpg
Электроника^_^
Сначала измерить сопротивление резистора, потемнел, не факт его отказа. Проверить на пробой цепь питания контроллера.
Изменено пользователем Ahneus
По питанию 550 мВ (проверка диодов), при смене полярности щупов обрыв показывает и играет музыка у гирлянды. Минус 3 вывод сверху, плюс 3 вывод снизу, скорее всего.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
