К562ЛА7
Fgxx
Добрый вечер! Препод дал задание для расчёта надёжности. В схеме присутствует микросхема К562ЛА7. Она вообще существует? _20160930_180636.JPG
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
18 минут назад, vas320 сказал:
Да ошибся он , имел ввиду К561ЛА7 или К564ЛА7
Ошибся не только с микросхемой, но и с номиналами: например R1  http://cxem.net/house/1-21.php1-21-2.gif
Ну здесь R1 совершенно для другого служит... :)
Тем более, что он всего 50 Ом
R1 не 50 ом, а 50 мом. Служит для повышения стабильности работы схемы и отсутствию ложных срабатываний. А 50 ом фактически, снизит чувствительность схемы до нуля. Преподаватель действительно ошибся! Возьмите за основу для расчёта правильную схему из поста выше.
P.S. Хотя предел напряжений 561 серии 3 - 15 вольт. Предельный порог 3в желательно не применять. При малейшем снижении напряжения ниже этого предела работоспособность устройства прекратится. Рекомендую не менее 4,5 вольт ( три батарейки AA или AAA ). Для 176 серии рекомендуют номинальное напряжение питания. Это не смотря на широкий диапазон уровня питающего напряжения 5-12в. Видно это критерий стабильности бесперебойной работы. Для 561 не встречалась рекомендация номинального напряжения. Они более выносливые и стабильные.
4 часа назад, rocker60 сказал:
Что такое мом?
Если это мОм, то тогда это миллиомы, если это МОм, тогда мегаомы, а что такое мом я не знаю... :)
Для выполнения расчета надежности в учебных целях ни серия микросхемы, ни номинал R1 вообще не имею никакого значения. По замыслу преподавателя студент должен открыть таблицу надежностей элементов, сгруппированных по типам, взять оттуда усредненные данные и, воспользовавшись для расчета эмпирической формулой, получить некое численное значение, которое, естественно, не имеет реального практического смысла, а лишь служит демонстрацией успешного усвоения им методики решения элементарной инженерной задачи.
@sanya110 эта штука идёт как задание для курсового проекта, там надо ещё подбирать разъём, элементы, производить расчёты, рисовать схему.
Изменено пользователем Fgxx
Даже не сомневаюсь - все курсовые, касающиеся основ электроники, роднит, как правило, один и тот же набор задач, в том числе и расчет надежности, традиционно являющийся венцом работы. Настораживать может разве что необходимость выполнения расчетов параметров элементов при том, что их номиналы уже присутствуют в задании.
Гость не званный
Видимо для этого номиналы и были искажены :) Что бы с понталыку сбить бледного студента. И микросхема не правильная и резистор вот ...Может ещё и элементы генератора неправильные и он издаёт ультразвук, а надо слышимый писк...
В 01.10.2016 в 07:43, Света сказал:
Что такое мом?
Светлана! Учёл Ваше замечание. В следующий раз буду внимательнее. Надо было просто написать M! Тогда бы не было вопросов! Хотелось студенту в более доходчевой форме преподнести. Ну, думаю все поняли, что это мегомы. На шкалах стрелочных приборов, когда всего одна буква или символ определяет его назначение, например - µ( микро ) и  m( мили ) это непоправимая ошибка. Но в этом редакторе нет возможности даже изменять размер шрифта за пределы (8-14) и подкорректировать вышеизложенное в соответствии ГОСТом.
  • 3 месяца спустя...
В 30.09.2016 в 18:11, Fgxx сказал:
Сергей, очень нужен этот расчет надежности, как с тобой связаться!?
К561ЛА7 существует. Но при напряжении более 3 вольт надо ограничить ток через светодиод, т.е. нужен ограничивающий резистор в зависимости от Uпит.
У нас на работе в устройствах стояли платы индикации на светодиодах AЛ-102А ( красный, Imax=20mA) Так разработчик поленился ограничить ток через светодиоды. Он был максимально допустимым. Раз в три месяца проходилось менять по 5-6 светодиодов. Мы не поленились, разрезали дорожки и впаяли ограничивающие резисторы. Выхода из строя светодиодов вообще не наблюдалось. Для зажигания "Совдеповских" светодиодов достаточно тока 3-5mA. И будут они служить верой и правдой долгие, долгие годы. Можно, конечно же использовать усреднённые токи. Всё, как говорится, на любителя.
P.S. Сейчас рынок наводнён импортными светодиодами. У некоторых  максимальный ток  около 100 mA. Яркость хорошая, но экономность некудышняя. Без развязки через транзистор не обойтись, учитывая то, что нагрузочный выходной ток 561ЛА7 около 40mA. Ну в задании светодиод АЛ307. Он засветится и от 5mA. Вот и ответ на вопрос надёжности. А как её рассчитать? Вообще, трудно себе представить!
BFG591 лучше.
Рассеиваемая мощность 2w, у КТ 610А - 1,5w
Граничная частота 7GHz,       у КТ 610А - 1GHz
По току 0,2A                             у КТ 610А - 0,3A
Uкэ = 15в                                  У КT610A  - 20в
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
