DoG70 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 В 14.02.2018 в 03:02, Oleg_71.71 сказал: Сегодня распаковал новые транзисторы КТ315Г.......Обратите внимательно на маркировку и где она нанесена у одного и у другого транза.....Называется Привет от ЧИП ДИПа)))) Будете ставить новые , смотрите внимательно. А что смутило? Маркировка такая и была: кт315 - буква смещена к краю, кт361 - буква по центру. Ну малость стороны попутали, так фаска на корпусе не даст ошибиться 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В 15.02.2018 в 16:54, vbrt сказал: .Достаточно резко уменьшилась яркость луча. И сейчас при регулировка яркости,сначала яркость растет(но не много),а затем уменьшается. трубе труба. с довольно большой степенью вероятности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюхан Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) Купил осцил, в частично рабочем состоянии. Фокус и яркость была ужасная.Ждущий режим не работает.Заменил электролиты - вылечился фокус и яркость.Все хорошо.Но оставалась проблема в виде обратного хода луча,заменил Т4 и Т6 на исправные, включил а там ужас творится. конденсаторы в высокоствольной части МБМ 10nF заменил на пленку 1.6 кV,поставил старые т6 и т4 , все также.Помеха очень странная, частота вроде 250гц(сложно замерить, синхронизация не работает на эту помеху), меняя развертку сигнал меняется от прямоугольника до синуса.Если щуп заземлить,ничего не поменяется.На корпусе отверткой проверял фазу, есть небольшой потенциал, иногда бьет.Напряжения по инструкции сходятся. По моему либо трансформатор прошило, или какой то провод упал на сигнальный и дает помеху,хотя просматривал внешне все в порядке. Никаких фейерверков и неверных подключений не допускал. Тестером прозванивал полупроводники все работают, на включенном напряжения совпадают. И да, все электролиты ставил с ЕПС не выше 0.5ом.На видео видно, что помеха растягивается от центра ЭЛТ до луча. На переключение делителя особо не реагирует. Сильно громко не кричите, все же у меня нет того опыта работы с осцилами к сожалению, надо нарабатывать =) Изменено 10 июня, 2018 пользователем Илюхан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Для начала нужен ВТОРОЙ осцил и начинать с ПИТАНИЙ, потом - по тракту "У". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюхан Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Значит все очень плохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Почему - для Мастера - без проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 10.06.2018 в 17:26, Илюхан сказал: проблема в виде обратного хода луча На видео - 50 Гц на одной из отклоняющих пластин, проблема в усилителе вертикального отклонения. Где видео с "проблемой в виде обратного хода луча"? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюхан Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 @Lexter Спасибо за наводку буду решать проблему.Обратный ход луча был ДО замены T6 и Т4, так при просмотре прямоугольника на автоусилителе проявлялся очень явно. После замены началась ерунда. Также сегодня повторил измерения подключил осцилл и авт.ус. через АТХ, при соединении земляного щупа к корпусу усиля проскакивают искры(мелкие,потряхивает порой). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюхан Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Причину устранил,обратный ход луча еще есть, но это допилю со временем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 И что было конкретно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюхан Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) Между задней стенкой и трансформатором был перебит провод,который и прижался к выводу транса ,плюс к тому в КВО был конденсатор (флажок) с надломленным уголком он также подсирал общую картину. Изменено 14 июня, 2018 пользователем Илюхан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Понятно .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Пробивает накальную намотку на землю, имеет смысл ее перематывать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @Ruodo , если вы отпаяли провода от трансформатора и точно определили, что место пробоя именно внутри трансформатора, то конечно надо его перематывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Клеммы накальной на трансформаторе звонятся на землю. Какой по счету накальная намотана? В инструкции идет под 4 номером, на схеме со стороны 220 нарисована. Изменено 24 июля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 3 часа назад, Lexter сказал: то конечно надо его перематывать. не надо - достаточно на ферритовом кольце разделительный трансформатор сделать ... и все .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Руслан, там питание накала 50 Гц. колечко не совсем катит...) 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Блин, забыл, что в 94-м он от сетевого ... значит 50-Гц трансформатор разделительный махонький или ТН ближайший внешний - намного быстрее будет, чем родной мотать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 5 часов назад, KRAB сказал: ТН ближайший внешний В смысле, рядом поставить? Там внутри пустого места нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Оно там есть, но его - мало ... но то, что родной перематывать утопия - это точно ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Да, накал тут от 50Гц. ВВ только на подсвет и высокое. Тоже думал воткнуть что то маленькое, но там похоже букет в трансформаторе. Накальная начинает звониться только при вкл питании, если после выкл мерить сопротивление на ней на землю, оно от 1МОм плавно нарастает в бесконечность. От одного конца показывает на землю напряжение накала, от другого 12В. Что то похожее происходит с обмоткой 220В. Надо все концы отключить от схемы, промерить все обмотки, но пока руки не дошли. ВВ запускается только с внешним питанием накала, если родной накал вернуть, преобразователь не запускается. И на земле синус 50Гц, и во всей красе на трубе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Резистор R7 на 240 кОм пробовали поменять? 11 час назад, Ruodo сказал: И на земле синус 50Гц, и во всей красе на трубе. А синус на земле вы относительно чего измеряли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 @IlCF Пока не пробовал, сам прибор смотрел бегло. Синус не измерял, синус видно на трубе, толщиной 3 мм и с закорючками на спаде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) @IlCF Перепутал R7 с R3, а 240 КОм с 240 Ом. R7 1.8К в цепи Т4? Что это должно дать? Изменено 26 июля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Нет, R7, который соединяет катод с подогревателем. А тот, который 1.8К - это У3.R7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
