Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
Владельцы, подскажите
Вертикальные линии, чем больше приближение к правой и левой сторонам от центра, начинают выгибаться, получается как бы подушка.
Примерно так -   )|||(
Это неисправность или особенность данного прибора?
Но это вполне может быть особенностью данного неисправного экземпляра.
Думаю, на такие вещи пока можно не обращать внимание. Пока вся схема не будет восстановлена. Тогда будет понятнее, вызвано это дефектом в схеме или дефектом трубки...
Да тот самый "букет" неисправностей, что вы наблюдаете, и может.
Не разбрасывайтесь, действуйте последовательно. Устраните сначала уже выявленные пробои и замыкания.
И все таки думается это особенность трубы, что лучи гнутся при приближении к краям.
Пересмотрел несколько экземпляров, видео и фото в сети.
Проверил все напряжения в процессе работы, пульсации и тд, отклонений нет.
И возник еще вопрос, в чем может быть дело если на нескольких щупах (щупы не родные, родного нет) в режиме х1 меандр ровный, а в х10 не удается выровнять - выше и ниже ровной границы регулируется, но при этом ровную линию выставить можно только со значительным выбросом на фронте? На цифровом осциллографе щупы в х10 прекрасно выставляются.
Изменено пользователем Ruodo
IMG_20180824_181820.thumb.jpg.f70577880d8a9fbcfd04e079092005eb.jpgпомогите, где искать неисправность?
С левой стороны искажение сигнала синусоиды.IMG_20180824_152218.thumb.jpg.2682d488a52c2d30f0e487f58eb223a8.jpgПри вкл. калибраторе,слева точки и сигнал похож на трапецию.
Осциллограф работал плохо.Почитав форум,я первое заменил электролиты и отрегулировал стабилизированные питания.Форму сигнала можно было смотреть.Не работала синхронизация и режим"Ждущ".После замера режимов транзисторов по постоянному току в У3 определил резкие скачки до напряжения питания на эмиттере Т20. Транзистор заменил на кт 3107,синхронизация заработала и режим "Ждущ".Прочитал на форуме,что стоит заменить конденсатор С28 56пф на 470пф,заменил.Был сильный дрейф луча.Заменил транзисторы Т2 ,Т3 на S9012 и склеил их, дрейф луча ушел.Далее не мог сделать коррекцию развертки,был заменен транзистор Т24 в плате У3 на кт 3107,откорректировал.После увидел с левой стороны в начале искажения,после замеров режимов транзисторов в плате У2 Т3,Т4 было решено о их замене на КТ940А.После замены лучь стал тоньше и искажения уменьшилось но не ушло.Не могу сообразить какой блок КГО или КВО вносит эти искажения.Конечно мой осциллограф стал работать лучше на порядок,но хочется убрать еще этот изъян.
Дефект в блоке У3 - (в схеме гашения обратного хода луча)
Проверьте С9 на утечку (промойте спиртом монтаж и пайки).
Замените "усохшие" электролиты с С3 по С6  (1мф 50В).
В последнюю очередь (возможно) - замнить транзисторы Т4 и Т6 ...
Изменено пользователем Old_Man
Будьте осторожны! Элементы схемы гашения луча,  находятся под высоким напряжением - чуть более 2000 вольт!
Керамические конденсаторы С9 (не более 91 пф) и С21(не менее 560 пф) расчитаны на напряжение не менее 2,5 кВ.
Измерение напряжений, проводить только  высокоомным ( > 100 мегом) киловольтметром в точках 23,24.
Проверку и замену элементов схемы, проводить при выключеном С1-94.
При исправных элементах схемы, отсутствии утечек и дефектов монтажа,
параметры работы триггера гашения, обеспечиваются его конструкцией ...
Люди, кто нибудь знает какая неравномерность АЧХ канала вертикального отклонения для С1-94 считается нормальной?
В каких пределах?
У меня до осцил. до 5 МГц отображает амплитуду входного сигнала (генератора) адекватно, а вот после 5 МГц идёт резкое
уменьшение. Уже на 6 МГцах затухание амплитуды белее чем на 3dB,  на 10 МГцах уже в 2 раза сигнал по амплитуде падает.
Меня мучают смутные сомнения.
так точно, генератор соединён со входом осцилографа кабелем 50 Ом с разъёмами без щупа, Вх осцилографа 50 Ом, Вых генератора 50 Ом
Завал -3 дБ допустим на частоте 10МГц, как я понимаю
1 минуту назад, новичек22 сказал:
кабелем 50 Ом
А просто куском провода, без кабеля?
нет, завал -3dB уже где то на частоте 5,5 МГц, на частоте 6 МГц Уже больше (на генераторе 5 В, на осцилографе 3 В). На 10 МГц падение амплитуды уже в два раза (- 6 dB)
Да, всё правильно, входное сопротивление осцилографа 1 МОм (ошибся) но это пока ничего не меняет. Такая разница сопротивлений не должна вроде влиять на амплитуду входного сигнала.
@новичек22 (я бы ник сменил:D), для начала нужно убедиться, что сам кабель от генератора ко входу осцилла не заваливает амплитуду на высоких частотах.
@новичек22 ,емкость входа с емкостью кабеля входят в импеданс входного сопротивления.На амплитуду генератора это не влияет,а на вход осциллографа непосредственно,внося затухание  в диапазоне частот. Нужно сигнал с генератора подать через штатный пробник,должно уложиться в 3 db.
9 минут назад, kotosob сказал:
если таковой имеется, конечно. А при отсутствии
34 минуты назад, vg155 сказал:
Проверил штатным пробником. Результат не особо отличается от измерений с кабелем  генератора. Итого получаем в первом приближении (при амплитуде (размах) генератора 6 В):
до 5 МГц амплитуда меняется в пределах 0,3 В;
5,5 МГц  амплитуда 5,3-5,5 В (первое значение -- измерение штатным пробником, второе значение -- измерение кабелем генератора)
5,6 МГц амплитуда 5-5,3В;
5,7 МГц амплитуда 4,9-5,1В:
5,8 МГц амплитуда 4,5-5В;
5,9 МГц амплитуда 4-4,9В:
6 МГц амплитуда 3,9-4,5В;
6,1 МГц амплитуда 3,5-4,2В;
6,2 МГц амплитуда 3-4,1В;
6,3 МГц амплитуда 3-4В:
Далее (до десяти МГц) амплитуда меняется в пределах 2-3 вольт.
Кстати кабель генератора длиной примерно сантиметров 30,  по моему не должен сильно влиять на затухание сигнала при такой длине.
Для начала проверьте напряжения в усилителе Y. На схеме все есть. Полистайте журнал "Радио". По С1-94 столько информации, только изучай.
Изменено пользователем vg155
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
