Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
3 часа назад, Vladimmer сказал:
С1-94 в процессе работы пощелкивает (как часы тикает) с частотой 2 секунды примерно
Что ты уже проверил САМ?
Изучи понятия ЕСР, ЕСР-метр и ВВ-пробой .... ответ будет рядом ...
Нашел на дружественном форуме документацию по 94. Схемы. Описание работы, Мануал, платы для самостоятельного мазохизма.
94.rar
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
09.10.2019 в 17:48, mishinmaster сказал:
Давно установил этот калибратор в свой 94-й, очень он удачный. Разместил, как Вы и сказали, внизу, на нижней планке. Выход разместил сзади, на пластмассовой крышке, закрывающей выходные каскады усилителей.
можно не сзади а сбоку :о) калибратор размещен на одной плате с "блоком управления", выделен красным
фотки
img_3419.thumb.jpg.4e8dc373396b64b299698c689a29946f.jpgimg_3416.thumb.jpg.33ffa728301a223639a5437032b90c50.jpgimg_3415.thumb.jpg.247f5dd0e1b157a56f467bafeb4bbb7f.jpgimg_3403.thumb.jpg.62e2fe94ef243b9d19a8b2ddd7fabada.jpgimg_3402.thumb.jpg.c2b4bdc7dcdab49b313db3bebee3fb7e.jpgimg_3399.jpg.f3cbc9ddadca36a2c1c4e63fd5704512.jpg
в догонку, вид "извне"
да так, ни чего особенного :о)
управление:
- вкл/выкл. 2х растяжка развертка (бывшая кн. "сеть"), справа индикатор (зел/кр)
- вкл/выкл генерата/калибратора (доп. тумблер)
- вкл/выкл вентилятора (доп. тумблер)
- индикация режимов, два 2х-цв. св.диода, растяжка - свой св.диод, вентилятор и генератор - обьединенный индикатор (красный - ВКЛ какая-либо АКТИВНАЯ нагрузка , зеленый - все нагрузки выключены), можно, конечно было на каждый пунк свой индикатор, но я решил не извращаться... :о)
- подача звукового сигнала при переключении режимов (генератор, вентилятор, растяжка) :о)
- кн. "сеть" - переехала на свое логическое место - наверх слева, а сам тумблер поближе к трансформатору и подальше от вх. цепей
- отдельно добавлен тумблер вкл. подсветки
Изменено пользователем sunjob
1 час назад, sunjob сказал:
в голове витала идея сделать управление на atmega, там еще куча идей...
Классно!...   :)   + так, мгновенно, на вскидку:   :D...   - 2-к комутатор, труба 16,  правда, тут сразу вопрос соответствующего ВВБП встаёт,  у му... чудаков, которые курочат приборы на драгмет,  "кузов" поприличней,  за копейки...  их всёравно на чермет сдают, а то для всех  наворотов места скоро не будет.   А там уже стОит и управление...   и т.д.
А платы в лае развести и потравить самому,  не на макетках (переваривать не могу!!! :diablo:)  -  не судьба было? ...    Сразу матёрость почувствовалась бы!...   :)
О...  досмотрел...   а транзисторы - 3102 в металле поставил?...  судя по всему - везде?    Как синхра после этого стала?
Я в своём всё на 945 и 733 поменял.  Однозначно стабильней стал работать. Дрейф почти пропал, еле-еле,   синхра - на порядок лучше.  Правда, выше 100-120 кГц я ничего не смотрю...  звук. Да и сам ослик на вторых ролях...   быват, када надо на 2-к стерео право-лево одновременно посмотреть, а третьим по - каскадам пройтись...   тады...  разве шо...  :)
Изменено пользователем Alick
не моё это, печатки! тем более в одном единственном экземпляре, считаю не оптимально затраченным силам/времени/"медикаментам"... :о)
нет, стояли такие (чуток более крутые, не помню, какие-то "военные" и в металле сразу :о)
синхру немного доработал, по моему уменьшил емкость, что-то еще... в итоге стал ловить одинаково в "ждущем" и "не ждущем" :о) до этого сложные сигналы ловил только в ждущем (а как изначально он должен работать я не знаю, этот достался полностью убитый, "мастера" постарались, не оставили живого места)
5 часов назад, sunjob сказал:
А я в одном из своих осликов сделал плавную растяжку, благо переключатель развёртки у него выполнен в виде пустотелой оси переключения.  С обратной стороны переключателя установил переменный резистор, а его ось удлиннил и вывел  через большую ручку в центре. Получилось как у "взрослых" осциллографов с десятикратной растяжкой.  Подобно переключателю на фото  ... :)
Надо будет, как нибудь, освоить и плавную регулировку усиления в канале Y.  Там аналогичный переключатель ... :)
была такая-же идея! (уже отвечал по этому поводу, а форум сожрал мое сообщение, зараза :о)
да было много идей, хотел добавить реле на режимы роботы, установить тактильные кнопки или сенсорные, на кнопки повесить мини контроллер, один провод на главный контроллер + дисплей с режимами/изменением режимов работы, можно было бы работать вообще в слепую, щелкаешь, тыкаешь - а дисплей все показывает... красота! но...остановился на оптимальном минимуме
Думаю, что для таких фундаментальных доработок - овчинка выделки не стОит ...
Может, ещё имеет смысл вживить в него схему автопереключения развёртки из режима  "Авто" в "Ждущую" ...
Но не более ... :)
По мотива перевода П217 на кренку
Сделал у себя также, оно действительного того стоит, только дополнил подсмотренным у котов
И ещё про калибратор С1-73,  прекрасно работает на 315/361    Калибратор.lay6
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Приветствую.
Как-то уже сюда писал с проблемой, осциллограф толком не работал, генерил и всячески искажал луч. Второго прибора у меня не было на тот момент, поэтому я на него забил и оставил до лучших времён. Сейчас снова решил за него взяться и наконец добиться нормальной работы, да и появился доступ к DSO5102.
Первая фотка с "прыщами" внутренний меандр самого прибора, вторая фотка эталонный, но искажённый 1кГц с DSO. Прибор то нормально показывает, то искажает всё. Какой-нибудь зависимости нет, искажает внезапно и так же внезапно всё нормально становится. Сейчас уже не помню, но когда первый раз брался за него и смотрел напряжения по контрольным точкам из мануала, то всё было в пределах допуска.
Изменено пользователем ГОС_54
Пробуйте менять:
1.Д11
2. конденсаторы в обвязке Т22-Т25
А лучше - проверьте питание. Если что - меняйте электролиты
Руслан дело говорит. Для ремонта таких приборов нужны другие нехилые приборы. Но мой вариант попробуйте. Только за точность не ручаюсь. Все-таки измерительный прибор
Возможно, кому- то будет интересен мой опыт по доработке питания С1-94:
1 Стабилизаторы на 100 и 200 вольт реализованы на SE090 и SE140 , включенных по стандартной схеме.
2 +_12 вольт реализованы на TL431, 7918 и LM358 , тоже по стандартной схеме.
Результат в файле "Пульсации"
У2+стаб.doc +_12вольт.doc Пульсации.doc
Работа с осиллографом только начинается, был мертвым, начал со "здорового питания" .Был убитый  Т22 в У3, сейчас все задышало, буду настраивать. Через неделько поделюсь результатами
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
