Подскажите аналог (замену) компонента
Гость Алексей
Их параметры почти идентичные. КД213А более высокочастотный. Для данной схемы это не принципиально. Этот диод защищает p-n переходы транзисторов от пробоя. Можете менять КД213 на Д245.
  • 3 месяца спустя...
подскажите, пробило диодный мост D15XB60 ? можно ли его заменить на отечественный КЦ405В ? или собрать мост из Д242Б ? первый стоял в зарядном устройстве для автоаккумуляторов
Исходный мост на 15 Ампер. КЦ405 на 1 Ампер - однозначно не пойдет. Д242Б самый слабый в линейке, на 5 Ампер - тоже не очень подходит.
В бытовой электронике такие мощные диоды почти не применяются. "Подкову" автомобильного генератора, например, можно применить - там собран сразу мост.
Или временно воспользуйтесь советом выше, пока к вам едут почтой нормальные диоды, заказанные в одном из миллионов интернет - магазинов.
но регулировкой ток до 10А ставится. подскажите какие можно поставить ? 5А ну это не варик совершенно
Изменено пользователем Кирилл86
орфография
Оригинальный мост был на 15 Ампер, 600 Вольт. По этим параметрам и нужно искать замену.
Мост скорей всего, стоит в низковольтной части (уточните это!!!), поэтому можно снизить планку напряжения до Вольт 50, тогда выбор будет шире.
Вариантов очень много, что туда можно воткнуть, например.
мост стоит на выходе. от него "крокодилы" подключаются непосредственно к аккумулятору. то бишь как я понимаю, он предназначен для выпрямления пульсаций постоянного тока для безопасной зарядки, и предотвращения скачков по току ?
посмотрел кстати мосты на сайте, который вы скинули.
KBPC1506 (MB156), Диодный мост 15А 600В [KBPC] - вот этот подойдет же как аналог ?
или можно вот этот - KBPC1504 (MB154), Диодный мост 15А 400В [KBPC] ? только не подумайте что из-за разницы в цене, но для чего на 600В, если можно на 400 ?
Вот и я засомневался поэтому, у вас там и 50 Вольтового моста за глаза хватит. ЗУ ведь для обычных, 12 Вольтовых батарей?
Назначение его - превратить переменный ток из трансформатора в постоянный.
да, на 12В. но вот по силе тока ведь надо подобрать, да еще чтобы запас небольшой был. но раз стоял на 600В, то значит надо аналог подбирать,либо паять из отдельных диодов мост самому. только вот какие подойдут для этих целей ?
но диодный мост как я понимаю, служит не только для преобразования переменки в постоянку, но и для сглаживания пульсаций, и предотвращения обратного разряда по окончании зарядки ( открываются ведь только в одну сторону )
Нету причин искать высоковольтный мост, он тупо дороже. Производитель поставил что было в наличии, видимо.
Можно и из отдельных диодов собрать мост, но конструктивно сложнее - придется ставить на каждый диод свой радиатор, причем они должны быть электрически изолированы друг от друга и шасси корпуса (два диода из моста можно поставить на общий радиатор - они всё равно соединены). Соображения для подбора диодов те-же, что и для моста: максимальный ток не меньше 15 Ампер и обратное напряжение от 50 Вольт.
Найдите ближайший интернет магазин в своём регионе и смотрите, что там есть. Обычно основные параметры (ток, напряжение) указаны прямо в каталоге и можно сразу прикинуть пойдет / не пойдет. Я бы взял что-то вроде этого, с запасом по току (ибо Китай) и не парился.
Мост ничего не может сглаживать, он просто делает из переменного тока пульсирующий постоянный. Да и для аккумулятора пульсации не важны, он сам себе сглаживающий фильтр.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
