Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
11 минуту назад, Геннадий сказал:
Никакого прерывания с кнопками быть не должно. Главное правило прерывания - как можно меньше времени в нем находиться.
я считаю, что должно быть в прерывании, вы же не предлагаете обрабатывать кнопки в основном теле программы? Если основой алгоритм работы будет затратный по ресурсам, то с кнопками проблемы начнутся.
А для чего вы предлагаете сначала разобраться с таймером, зачем он нужен будет?
У меня, в прерывании (на 1 млсек), как я уже, писал идёт обработка кнопок, вывод на экран, чтение с портов, вывод в порт (если на это не задействовано другое прерывание), формирование таймеров на 1 сек, 250 млсек, т.е то, что не нужно при реализации основного алгоритма, только анализ флагов. И по времени это всё занимает порядка 20-30 мксек (разве это много, если у вас уже решены все проблемы с периферией и у вас все силы сосредоточены на основном алгоритме).
Изменено пользователем dm37
Конечно в основном теле, там и дребезг без задержек решится и одноразовое нажатие кнопки продетектируется. Заметьте, все будет без delay-ев, поэтому о затратности алгоритма речи не ведем. Перегнем с ресурсами, подправим. Это же Ассм! Тут никаких рамок и ограничений нет.
Генадий, я могу вернуться к исходному коду и плясать от него?
 * ATmega_8_Project.asm
 * Кварц 16 МГц
 *  Created: 01.11.2016 22:11:39
 *   Author: Admin
;ПЕРЕМЕННЫЕ************************************
.def temp = r16
.def flag = r17
.def DLTST_IMPSA = r18
.def ANTDRBZG = r19
;ВЕКТОРА ПРЕЫВАНИЙ*****************************
.cseg
.org   0x000
  rjmp   RESET
.org 0x009
  rjmp   TIMER0_OVF
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ*********************************
RESET:
;СТЕК//
ldi   r16, low(RAMEND)
out   SPL,   r16
ldi   r16, high(RAMEND)
out   SPH,   r16
;ПОРТЫ//
ldi   temp, 0b00000000
out DDRC, temp           ; PORTC на вход
ser temp
out DDRD, temp
;НАСТРОЙКА ТАМЕРА 0//
ldi   temp, 0b00000011   ; предделитель 64
out   TCCR0, temp
ldi temp, 0b00000001     ; прерывание по переполнению каждые 980 мкс
out   TIMSK, temp
sei
;ОСНОВНЩЙ ЦИКЛ**********************************
CIKLE:
rcall KNOPKI
rjmp CIKLE
;*******ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВЕКТОРУ TIMER0_OVF********
TIMER0_OVF:
ldi flag, 1       ; поднимем флаг
reti
;******ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ КНОПОК******
KNOPKI:
in temp, PINC        ; считываем PINC в переменную
cpi temp, 0b00000011 ; сравниваем с константой
breq ANTIDREBEZG     ; если равно то запускаем антидребезг 60 мс
ret
;************ПРОГРАММА АНТИДРЕБЕЗГА*************
ANTIDREBEZG:
tst flag           ; пповерим флаг
breq INKRIMENT     ; если поднят, прыгаем в INKRIMENT
ret                ; если нет, возвращаемся в основной цикл
INKRIMENT:
inc ANTDRBZG       ; инкримент переменной для антидребезга
ldi flag, 0        ; очистим флаг
cpi ANTDRBZG, 0x3c ; сравним переменую с 60 (примерно 60 мс)
ret                ; если равно 60 мс, то...
rjmp SET_PORTD0    ; ... прыгаем установить 1 в PORTD.0
;*********ПРОГРАММА УСТАНОВКИ PORTD.0***********
SET_PORTD0:
sbi PORTD, 0       ; поднимем PORTD.0 в 1
clr ANTDRBZG       ; очищаем переменную
ret
Изменено пользователем Юстас
при таком подходе у вас даже дребезг контактов будет работать некорректно, будет разное время между опросом кнопок
то, что не должно быть delay в основном теле программы, это верно, но а как же кнопки, а если завтра захочется автоповтор при нажатии? Ведь задержка после первого нажатия, как правило ~700 млсек, а при повторном нажатии, например, 200. Как Быть?
Опрос в прерывании эту проблему решит полностью
p.s.
мы ведь пока обсуждаем принцип построения программы
Может достаточно на таймере завести программный счетчик с интервалом 100 мс и по его "срабатыванию" проверять кнопки?
Часть моих наработок.
Давайте сначала заставим биться сердце программы.
Юстас, вернемся к начальной инициализации и прерыванию по таймеру на 1мс.
Кстати. Какой на этот раз МК и его частота тактирования?
Начать можно с вот этого, реализовано прерывание на 1 млсек + состояние кнопок в регистре Key
Цитата
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def Key = r17
.cseg
.org   0x000
  rjmp   RESET
.org 0x009
  rjmp   TIMER0_OVF
RESET:
out        SPL,   r16
out        SPH,   r16
out        DDRC, temp           ; PORTC ?? ????
ser        temp
out        DDRD, temp
ldi        temp, 6
out        TCNT0, temp
ldi        temp, (1 << TOIE0)
out        TIMSK, temp
ldi        temp, (0 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00)
out        TCCR0, temp
sei
// Основной цикл
Main:
rjmp Main
// Прерывание на 1 милисекунду
TIMER0_OVF:
    push    temp
    ldi        temp, 6
    out        TCNT0, temp
    in        Key, PINC
    andi    Key, 0b00000011
    pop     temp
reti
я предпочитаю основное прерывание в 1 млсек, удобно в дефайнах описывать константы (и нравится выдавать на динамик импульс в 1 млсек, получается такой щелчок, который используется при нажатии клавиш)
Генадий, на этот раз ATmega8, 16МГц.
Инициализация TIMER0 на 1 мс, прерывание по переполнению.
ldi   temp, (1<<CS02 | 1<<CS00)   ; предделитель 1024
out   TCCR0, temp        ; прерывание по переполнению каждую 1 мс
out   TIMSK, temp
sei
dm37, а для чего логическое и с константой? /andi    Key, 0b00000011/
сделайте 100 млсек, если функционал программы позволяет. Но если потребуются ещё таймеры, то у вас их может просто не хватить, а так можно создать программный таймер на любую задержку (выставляя флаги в прерывании 1 млсек), а аппаратные таймеры приберечь для более ответственных дел.
Допустим у вас ещё что-то подключено на данный порт, то будут меняться биты 7,6,5,4,3,2. Чтобы их сбросить в ноль и оставить только разряды отвечающие за кнопки применяется маскирование битов с помощью andi. В простейшем случае вы сразу можете сравнить key с каким либо значением (если Key=0 - кнопки не нажаты, Key=1 - нажата кнопка 1, Key=2 - нажата кнопка 2, Key=3 - нажаты кнопки 1 и 2)
Генадий, я всегда боюсь не успеть)) Но можно и поменьше кварц поставить. А задачи такие:
1: Обработка минимум 4 кнопок.
2: 3 объединённых семисегментных индикатора
3: 1 соленоид 150 Ватт.
полный перечень задач определяет разработчик, а 16 Мгц как раз достаточно, что бы обрабатывать кнопки в прерывании.
У нас контроллер mega16 на 8 Мгц обрабатывала кнопки, выводила на LCD и.т.. и всё успевала + это абсолютно не мешало основному алгоритму.
На пике, например, мы разрешали прерывания внутри основного прерывания (1 млсек), т.к. дополнительное прерывание занималось программной фазоимпульсной модуляцией и не было никаких проблем.
если предполагается динамическая индикация, то так и напрашивается использовать одно прерывание и для обработки кнопок и для вывода на индикаторы. А так надо два таймера использовать (хорошо, что они пока есть) один на 100 млсек для кнопок и второй на 1 млсек для индикаторов
Я пробовал предложить такую идею. И сам уже думал заюзать асинхронные таймеры. Если сбросить частоту кварца до 8МГц, то можно и двумя 8 битными таймерами обойтись.
Забыл напомнить, длительность импульса для соленоида будет не фиксированной, а задаваться пользователем станка. За это будут отвечать 2 кнопки + и - длительность.
Энергопотребление будет от сети, так что полный безлимит)))
22 часа назад, Юстас сказал:
Генадий, в Мс) думаю от 1 Мс до 200 Мс. Такой градации должно хватить.
опять же получается шаг 1 млсек от 1 до 200. Т.е. вполне можно сделать счётчик длительности включения соленоида (в млсек) и в этом же прерывании (1 млсек) включать и выключать соленоид (если не пугает, что импульс не сможет запуститься между прерываниями). А в основном теле программы только устанавливать длительность импульса и флаг на запуск формирования импульса
Если соленоид сработает сам по себе, то капец пальцам оператора и мне тоже))
 А задержка из-за прерывания  даже на милисекунду, никак не повлияет на результат.
а почему он должен сработать сам по себе, я имел ввиду, что импульс будет запускаться кратно 1 млсек (0.5, 1.5 млсек не получиться)
у вас будет условие, по которому будет формироваться импульс, так что всё в порядке
если вас @Юстас такой подход устраивает, то следующий шаг создать две переменных определяющую длительность импульса (t_imp - одна переменная) и счётчик импульса (t_imp_count - вторая переменная) и переменную (flags - третья) для флагов и один бит отвести для признак формирования импульса.
алгоритм работы словами:
в прерывании
если флаг на запуск установлен, то
проверяем счётчик (t_imp_count) на достижение нуля
если ноль, то выключаем соленоид и t_imp_count = t_imp и сбрасываем флаг, если нет
то включаем соленоид и t_imp_count = t_imp_count -1
если ничего не напутал )))
значение длительности импульса задайте в основном теле программы, а флаг пока устанавливайте, например по прерывания INT0 (или в прерывании другого таймера)
Когда заработает формирование импульса, можно заняться выводом значения t_imp на индикаторы,
потом заняться устранением дребезга кнопок и изменением значения переменной t_imp от кнопок
dm37, спасибо за помощь) Я сейчас пишу алгоритм обработки кнопок. Чувствую гореть мне опять на костре инквизиции когда покажу код)))
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
