Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
Для простых логических задач, конечно лучше ассемблер.
@COKPOWEHEU я понимаю о чём говорит язык си. Тут готовым ассемблерным блокам, придали коротенькие названия (абревиатуры). Тут не надо строить дом из кирпичей, бери готовые панели и строй небоскрёб)) Очень удобно, но не очень понятно...
А чем примечателен этот контроллер?
Для AVR я чаще пишу на Си, но иногда бывают полезны ассемблерные вставки или внешние подпрограммы. В некоторых случаях они работают в несколько раз быстрее Си-шных за счет "межушного оптимизатора", команд, которые компилятор игнорирует и прямой работы с системными битами.
Цитата
всегда, Си например не умеет делать циклический сдвиг
Умеет, но только в пределах одного многобайтного числа.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Но почему-то криво и ресурсоемко
решали поставленные задачи, всё прекрасно работает по сей день и уже не один год (кривизна от рук зависит)
Похоже я зря предложил перейти на Си, ушли в другую сторону, похоже спокойнее продолжать писать на ассемблере )))
Так ведь человек просил помочь, а не "просветить и направить на путь истинный".
Кривизна зависит не от рук и головы программиста, а от компилятора и библиотек сторонних разработчиков. Тут Вы не при чем.
2 минуты назад, IMXO сказал:
не умеет, в Си реализован только логический сдвиг
Как можно сдвигать многобайтные переменные кроме циклического сдвига? lsl+rol+rol / lsr+ror+ror.
3 минуты назад, dm37 сказал:
Определенно)
Только что, Геннадий сказал:
Кривизна зависит ТОЛЬКО от рук и головы. Никто же не заставляет пользоваться кривыми библиотеками.
Чаще так происходит с Ардуинщиками.
1 минуту назад, dm37 сказал:
@Юстас  а как вы относитесь к IAR EW? )))
Вбрасываете новую тему для холивара?)
в догонку, для PIC16F628A использовали IAR EW (сейчас IAR уже не поддерживает PIC16)
1 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
неа, предлагаю поменять на то, что есть у меня + IAR это поддержка других uC (сейчас все вспомнят keil и такое начнётся...)
3 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
еще раз повторяю в Си нет циклического сдвига , для 8-ми битников максимальная разрядность переменной 32, и создав переменную большей разрядности неважно как объединением, массивом или через указатели,  вы не сможете без танцев с бубном сделать даже логический сдвиг , а в ассемблере это без проблем хоть всю ОЗУ можете сдвинуть...
А чем это лучше обычного gcc? Ну то есть я читал какие-то обзоры где сравнивается производительность, и не в пользу gcc. Но это не настолько критично, к тому же gcc самый кроссплатформенный компилятор и поддерживает наибольшее количество микросхем, от тех же avr до arm или x86.
Изучу си только за его кроссплатформенность. Ну и краткость.
С асмом мне сильно помогает Геннадий. Если можно, давайте попробуем на си написать, уж больно интересно))
Только что проверил для uint64_t, он честно наспамил 8 ror-ов. Но, похоже, под циклическим сдвигом вы понимаете что-то другое.
@Юстас , давайте все-таки закончим с ассемблерной версией и потом, если захотите, будем переводить ее на Си. А то пока качаетесь между двумя языками, набегут Ардуинщики и Флоукодеры и выбирать станет еще труднее.
@dm37 6 долго ставится, а уж 7 думаю и того дольше) А сколько лет вы уже кодите?
@COKPOWEHEU хотел я ардуино освоить, но не решился, купил отладочную плату на Mega32 и распечатал справочник по ассемблеру)
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
