Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
с 2001 года, правда 3 года уже работа не связана с контроллерами, только в свободное время приходиться ими заниматься. Может ещё наступят времена и я вернусь обратно :(
Вот и хорошо что не полезли в Ардуину, она не для программистов а для домохозяек.
На счет Atmel/AVR Studio часто пишут про баги в новых версиях, вроде допотопная 4.19 стабильнее и удобнее. Впрочем, под Вайном она нормально работать не хочет, а отладку можно и в Протеусе провести заодно с прочим железом.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
@dm37 вон оно как... А я бы с удовольствием поступил бы на программиста, да вот возможности ограничены. Семья, работа... Начну над алгоритмом думать, так жена придёт надо ей время уделить или позвонит кто нибудь, собьют с мысли. Одни нервы)))
Изменено пользователем Юстас
А что мешает поставить WinAVR? Правда, он старый, но для обучения сойдет. А потом втянетесь и перейдете на чистый gcc+make, либо установите более свежую версию (у меня не получилось, но особо не усердствовал)
1 минуту назад, Юстас сказал:
Вот это правильно, и главное - не зависит от языка. И думая, нужно рисовать, что нибудь в этом роде
Генератор кода в нем ужасен. После него приходят на тот же форум и говорят "вот написал программу а она не работает" причем не понимают как же именно cvavr сгенерировал инициализацию. Ну и форматирование с комментариями там ужасное. Слишком много отвлекающего мусора, инициализация растянута на сотню строк, когда достаточно десятка.
@Григорий Т. Ого, а я алгоритм на бумаге чуток не так рисовал. Даже сильно не так)) В моём коде это в принципе итак видно))
@COKPOWEHEU мне тоже это не понравилось, начинаешь программу с уборки листинга от мусора))
Ну так продемонстрируйте свой алгоритм. Потому что по последнему вашему коду идея не очень-то прослеживается
И чем это открывать?
В архива два файла - .msi и .ddd, оба в текстовике выглядят бессмысленным набором символов. Может, проще выложить алгоритм в виде картинки или текстового описания?
.msi вроде виндовый инсталлятор, но запускаться отказывается. wine говорит "ошибка в формате файла"
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Только у вас, пока держишь кнопки, таймер будет перезапускаться непрерывно.
Кстати, у меня там тоже не конечный результат по изменению длительности импульса. Там тоже нужно добавить флаг отпускания кнопок + и -.
Это из алгоритма вывод или из кода? По коду если у него кнопки будут отпущены, таймер не остановится вроде. А из алгоритма я не вижу отдельного "дерева" для прерывания таймера.
И еще раз предлагаю начать с начала. У нас есть заданное время работы (переменная, инициализированная каким-то значением при запуске) и флаг старта (тоже выставим при старте программы, чтобы отлаживать только один кусок а не все сразу). У нас есть прерывание таймера, срабатывающего с интервалом 1 мс. Кратко, по-русски, опишите, как пытаетесь реализовать, какие переменные используете.
В 24.10.2016 в 03:38, Юстас сказал:
 if PINA.0 = 1 then     ' ТУТ ЗАСАДА
В BASCOMEне прогал. На С знак равенства "=" означает присвоение, а знак равенства  вот  так  "==".
Соответственно для оператора сравнения "if" эта строка  должна выглядеть так,  if PINA.0 == 1 then
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
