Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
@demos_1   я и == пробовал, у меня протеус бейсик не любит. Вешается сразу.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Если обе кнопки (1 и 2) соединить последовательно и подключить к одному выводу порта, то "нажаты обе?" можно исключить.
Отличная идея, чтож я сразу не допёр)))
А в чем проблема с ОЗУ? Там же всего 4 команды - ld, st, lds, sts. Ну не считая работы со стеком. И отображения регистров на ОЗУ... Понятно почему проблемы :)
Часть моих наработок.
@Юстас  немного подкорректировал код на ассемблере (см. вложение), попробуйте сформировать импульс
p.s. все файлы добавить в проект, думаю разберётесь
pulse.7z
@COKPOWEHEU  как в ОЗУ перебирать адреса? Допустим у меня в ОЗУ распаложен массив знаков индикации, например:
1 = 0bxxxxxxxx по адресу 0х60
2 = 0bxxxxxxxx по адресу 0х61
и т.д.....
В полноценный 8бит порт,  у меня в прерывании постоянно сливается код из переменной. На порту висит семисегментник. Допустим PINC .0 , отвечает у меня за инкримент на +1 адрес в ОЗУ и у меня тут же в переменую скопируется данные из этой ячеки и вывалятся в порт с индикатором. Типа нажал на кнопку, высветилась 1, нажал ещё раз на тебе 2 и т.д...
@dm37 Просто огромное нечеловеческое спасибо за помощь)) Попробую разобраться....
Изменено пользователем Юстас
@Юстас  пока остановитесь на формировании импульса, вы сразу за всё хватаетесь )))
доберёмся и до динамической индикации
6 минут назад, Юстас сказал:
у вас так не получится, пока не обработаете дребезг контактов, и не сделаете задержку между нажатиями клавиш + динамической индикации пока нет, надо по порядку всё делать
Имеется что-то вроде ld temp, X+ ?
Поддерживаю! Но пусть лучше сам составляет алгоритм, лучше подскажем чем давать готовые решения.
1 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
с алгоритмом, думаю, надо помочь, а вот реализовывать самому
Как раз наоборот. Главное в программировании - умение составить алгоритм, а вовсе не знание синтаксиса какого-то языка.
мне кажется, у вас там слишком разделен код. Много исходных файлов, которые только затрудняют чтение.
Предлагаю в 3-й раз. ТС, у вас есть переменная с временем отсчета таймера (ее менять нельзя, она задается пользователем) и флаг старта. Поскольку таймер уже есть, используем его.
Опишите по-русски, как должна работать программа.
2 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
почему, разделяем по функционалу
1) инициализацию (Init) описали и забыли, зачем её тянуть за собой везде
2) в прерывании реализовали формирование импульса, потом динамическую индикацию, потом обработку клавиатуры (отдельный файл, сделали и забыли)
3) в основном теле программы реализовываем корректировку длительности импульса и формирование информации для вывода на индикатор, возможно сохранение в eeprom, может функционал будет дальше развиваться
4) ну и определения и макросы в отдельный файл
Код всё равно не маленький будет, в одном файле трудно всё искать
В 04.11.2016 в 23:51, dm37 сказал:
алгоритм работы словами:
в прерывании
если флаг на запуск установлен, то
проверяем счётчик (t_imp_count) на достижение нуля
если ноль, то выключаем соленоид и t_imp_count = t_imp и сбрасываем флаг, если нет
то включаем соленоид и t_imp_count = t_imp_count -1
если ничего не напутал )))
а алгоритм формирования импульса пока предложил такой, вот реализовываем...
А зачем ещё один флаг? Достаточно выставить длительность импульса в t_imp_count.
Да, вариант Григория реализовать еще проще.
Потому что это НЕ разделение по функционалу. Логично было бы вынести в отдельный модуль все что связано с индикацией (инициализация, работа, деинициализация), клавиатура (инициализация, работа, деинициализация) и т.д. Другое дело, что эти куски настолько маленькие что выносить их в отдельные файлы не имеет особого смысла.
44 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Дано:
1: (кнопка "1" отвечает за запуск соленоида, длительность импульса устанавливает оператор кнопками "2" и "3")
2: (кнопка "2" отвечает за инкремент переменной отвечающую за длительность импульса)
3: (кнопка "3" отвечает за декремент переменной отвечающую за длительность импульса)
4: (также 4-ёх значный семисегментный индикатор отвечает за визуализацию длительности импульса)
5: (наш интервал времени для импульса ограничен 200 мс)
Сам процес такой:
1: Кнопками 2 и 3 устанавливаем нужную длительность импульса для соленоида. Если цифра превышает максимально заданный параметр (в нашем варианте это 200 мс), то инкремент дальше не пойдёт, так и останется 200. Тоже самое и  с декрементом. Цифры не могут стать меньше нуля.
2: Индикатор параллельно нам отображает наши манипуляции с этими кнопками.
3: Если надоело играть с кнопками 2 и 3 и нас устраивает длительность импульса, то...
4: ...можно смело брать кнопки (которыми мы пользуемся застёгивая куртки) в руки, давить ногой на кнопку 1 и шлёпать заготовки.
5: В аппарате стоит возвратная пружина и после срабатывания соленоида, она автоматом возвращает шток в исходное положение.
Алгоритм:
1: Если кнопка 1 нажата, то...
2: на соленоид подаётся высокое DC-напряжение на время интервала, заданного импульсом.
3: Если интервал был равен 0 то соленоид даже не чихнёт)
4: Далее соленоид находится в режиме ожидания следующего нажатия кнопки 1.
3 минуты назад, Юстас сказал:
А было, вроде, три сегмента? Аппетиты растут?
И я бы пересмотрел дискретность установки длительности, 100 раз жать на кнопку очень утомительно.
@Григорий Т. Если кнопку держать, то цифры будут бежать быстрее. Хм опять я что-то упустил,,, Да в предыдущей плате стоял 4 значный индикатор(((
Я имел в виду не ТЗ а ваше решение алгоритма по приведенному мной, а лучше, Григорием (вместо отдельного флага - установка переменной обратного отсчета) ТЗ.
Ну и UI возможно, стоит изменить. Например, кнопка 2 отвечает за изменяемый разряд числа, а кнопка 3 - за его увеличение. Можно добавить кнопку уменьшения разряда.
Но это подождет - сначала выдача импульса.
Ах да, 4-значный индикатор для 8-битной переменной многовато
Все мои алгоритмы пока не увенчались успехом. Попробовал на бейсике написать для ускорения процесса, ну чуток сдвинулся с мёртвой точки. Как заработает более по человечески, так перенесу алгоритм на ассемблер.
Так сначала текстом опишите что пытаетесь сделать. Там пара действий всего.
@COKPOWEHEU У меня уже всё смешалось, люди.... кони.... Может сначала антидребезг организовать? Нажал кнопку, поднялся флаг что кнопка была нажата. В прерывании проверили флаг ап, а флаг поднят. Сразу говорим всем кнопкам:- хоть усри... что делайте, а 50 мс я даже не отреагирую на вас. Короче запустили отсчёт 50мс, по 1 мс в каждом прерывании, а между этим херачим динамическую индикацию в основном цикле. Параллельно контролим флаг окончания отсчёта. Как только 50мс прошло, поднимаем флаг окончания отсчёта антидребезга. И даём импульс на соленоид. Ну и всё заново. Не знаю, правильно ли я осмыслил данный алгоритм....
не надо метаться из стороны в сторону. Обработка клавиатуры и индикация несколько сложнее выдачи импульса.
