Параметры тетриса
Для курсовой работы необходимо произвести расчет параметров устройства.
Какие параметры можно рассчитать для тетриса???
Вы сами поняли что спросили ? :)
Чтобы рассчитать некие параметры, нужно знать, какие параметры рассчитывать. Но они неизвестны. Как тогда их рассчитывать ? :)
Размер дисплея. Исходя из:
1. Расстояние от дисплея до глаз.
2. Количество диоптрий в очках.
3. Разрешающая способность глаза (в точках на дюйм).
Дурдом на выезде: каков вопрос, таков и ответ.
А я вот думаю, если человек пишет на этот сайт его прежде всего интересуют ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ параметры устройства. Потребление, быстродействие процессора, необходимая ёмкость батареек или время работы от конкретного комплекта батарей... но вопросы эти довольно комплексные, на них нельзя ответить не реализовав проект! Можно только заложить как цель, но это экономически не оправдано - никогда не угадаешь а если возьмёшь слишком высокую планку(задать слишком низкое потребление, которое не реализуемо на данном уровне технологий, или выбрать процессор быстродействия которого не хватит) то проект просто не взлетит.
Так о том и речь! Невозможно посчитать неизвестно что! Энергопотребление? А какой процессор, с какой тактовой частотой, какой индикатор и т.д.? Например, индикатор может быть: ЖК графический (с разрешением от 64х64 до 640х480, монохронмный или цветной), OLED, просто светодиодная матрица, заказной наконец. Что из этого считать?
