gena_dj Опубликовано 13 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2007 (изменено) Почему нагрузка подключается не к земле а к эмиттеру транзистора токовой нагрузки? Ранее NehakeR писал, что это вроде как "неидеальный ИТУН" Изменено 13 мая, 2007 пользователем gena_dj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 в схеме два нижних полевика это источник источник тока модулируемый током нагрузки за счет падения на этом резисторе. 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gena_dj Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 Мы сейчас обсуждаем схему из первого или из 49-го постов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) Закупил сегодня по дороге IRF530.И стабилитрон на 3.9 вольта.Хочу собрать на макетке твой вариант. Вопросы: 1.Промоделировать не успел да и моделек таких нет.Поэтому если не сложно подскажи пожалуйста что и насколько крутить под мои полевики. Исходные данные прежние - питание 35 вольт до 7А .Акустика 6 ом. 2.Какой ток покоя выставить и чем он регулируется. 3.Во входной каскад ВС546В я так понимаю подходят. 4.Достаточно ли в фильтр питанимя электролитов на 20000мкф. 5.На выход пока поставлю 4700мкф.потом посмотрим. 6.Стабилитроны нашел только на 3.9в поэтому буду подбирать с минимальным напряжением из кучки в 20 шт. Жду ответа с нетерпением.Спасибо. Изменено 14 мая, 2007 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) 1.учти что на выходе конденсатор должен быть рассчитан на пульсации тока ампер пять или несколько поменьше лучше поставь на выход 4700мкФ + 10000мкФ а по питанию 10000 хватит или если их много то сделай поровну. соблюдай полярность всех кондеров как на схеме ибо на всех есть поляризующее напряжение (включая проходной на входе). 2. ток покоя выставляется резисторами R2 и R6 попробуй как в схеме 3. при нестабильной работе между базой и коллектором Q5 поставь конденсатор на 22пФ 4. ВС546В пойдут если использовать IRF540 то R6=9-10 Ом Изменено 14 мая, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) 1.учти что на выходе конденсатор должен быть рассчитан на пульсации тока ампер пять или несколько поменьше лучше поставь на выход 4700мкФ + 10000мкФ а по питанию 10000 хватит или если их много то сделай поровну. соблюдай полярность всех кондеров как на схеме ибо на всех есть поляризующее напряжение (включая проходной на входе).2. ток покоя выставляется резисторами R2 и R6 попробуй как в схеме 3. при нестабильной работе между базой и коллектором Q5 поставь конденсатор на 22пФ 4. ВС546В пойдут если использовать IRF540 то R6=9-10 Ом Спасибо за ответ но в предыдущем посте я писал ,что выходники у меня будут IRF530 Ток покоя м ерить по падению на R1 (по твоей схеме) Изменено 14 мая, 2007 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 ток покоя мерить амперметром в ключенным в разрез питания естественно после конденсатора БП 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaghtn Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 Спасибо за ответ но в предыдущем посте я писал ,что выходники у меня будут IRF530Ток покоя м ерить по падению на R1 (по твоей схеме) Spice-модели на эти транзисторы есть на irf.com. Но irf530 сняты с производства, в замену им позиционируются irf530n с ещё меньшей рассеиваемой мощностью. Биполяры в этой схеме будут работать немного получше, чем полевики, хотя можно и попробовать с этими полевиками, но с ними выходная мощность будет маловата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 Спасибо за ответ но в предыдущем посте я писал ,что выходники у меня будут IRF530Ток покоя м ерить по падению на R1 (по твоей схеме) Spice-модели на эти транзисторы есть на irf.com. Но irf530 сняты с производства, в замену им позиционируются irf530n с ещё меньшей рассеиваемой мощностью. Биполяры в этой схеме будут работать немного получше, чем полевики, хотя можно и попробовать с этими полевиками, но с ними выходная мощность будет маловата. Посмотрел - купил именно IRF530 без N. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 15 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 (изменено) так конкретно с IRF530 R6=10 Ом, R2=350 Ом (4w) (по схеме #55 поста) Изменено 15 мая, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 так конкретно с IRF530 R6=10 Ом, R2=350 Ом (4w) (по схеме #55 поста) Спасибо 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 15 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 (изменено) если R1=0.82 Ом, R6=13 Ом, R2=350 Ом (по схеме #55 поста) то будет работать в чуть более экономичном режиме ток покоя будет меньше (а значит нагрев меньше ) и больше изменятся с возростанием выходной мощности. поробуй так и так как больше понравится (/заработает ;-)) так и оставиш. кстати стаб на 3.9 можно спокойно ставить Изменено 15 мая, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон12 Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 какии должны быть С20 и С21 електролит покатит? схема изпоста No1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 А что кроме электролита туда ещё можно поставить? Конечно покатят... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 (изменено) а на схеме там разве не электролиты нарисованы???? даже незная обозначений можно наверно догадаться что это электролиты при 15000мкФ ;-) кстати электролиты эти должны быть рассчитаны на ток ампер пять гдето (любые с винтовыми зажимами) если несколько то можно на ток поменьше, напряжение 25в хватит (при питании 40в). Изменено 17 мая, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 ЭЙ народ? что так и заглохло все строительство и желающие исчезли? а зря :-( 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон12 Опубликовано 21 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2007 через пару дней начну строить вопрос если вместо 40 воьт питания будет 45 это нормально? какого размера должны быть радиаторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 через пару дней начну строить вопрос если вместо 40 воьт питания будет 45 это нормально? Однополярного? Если да, то норм. какого размера должны быть радиаторы? Ток покоя какой выставлять будешь? У меня при питании +/-20В и токе 1А (40Вт рассеивается) 1500см.кв. вроде хватает, но радиатор все равно горячий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qassik Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 ЭЙ народ? что так и заглохло все строительство и желающие исчезли? а зря :-( Желающие имеются! И платки готовы, и один канал набит. Токо вот выходников подходящих пока нету, кажись скоро приедут IRFI540, и схемка делается на 40 вольт питания, 800мА ток покоя - вот! А желание просто огромное, токо вот со временем напряг. Вот токо соберу, запущу, проверю и... отпишусь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 22 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 (изменено) ну слава богу а то я уж было расстроился только незабывайте резисторы токозадающие зависят от транзисторов. и напряжения питания так что его выставить в симуляторе и паять соответственно а если кто не может, по какой то причине, - спрашивайте схемка из поста #1 будет работать и от 45В только ток покоя будет чуть выше зато мощность больше P.S схемка из первого поста у меня сейчас отлично работает Изменено 22 мая, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон12 Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 если от 45 питать то какой ток выстовлять ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 24 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 (изменено) если сделаеш по первой схеме будет приблизительно 0.95А. ток выставляется резисторами R4(R6) и R9 нужно еще учесть что при 45в на резисторах R4(R6) будет чуть больше 4Вт рассеиваться поэтому их брать на мощность побольше или можно поставить на 470Ом (т.е два по 940Ом ) ток покоя будет меньше 0.9А а на резисторах будет рассеиваться 3.5Вт Изменено 24 мая, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон12 Опубликовано 4 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2007 NehakeR можеш пожалуста подписать дитали в файле sprint layout ато запуталса что куда втыкать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 4 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2007 вот как сумел подписал все надписи на стороне Маска 1 нумерация по схеме в архиве pcb.rar 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон12 Опубликовано 4 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2007 спасибо большое один канал почти готов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
