Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
Всем привет! :)
Заинтересовался этой схемкой (вариантом на биполярах), решил попробовать её для твитеров (4Ом, 91дБ) в двухполоске.
Ток покоя хочу сделать около 1.5А (или немного меньше). Максимальная амплитуда выходного сигнала - 9В.
СтОит ли изменять номиналы и каких деталей?
Как я понимаю, ток покоя задаётся отношением R7 и R8. Чем мне руководствоваться выбирая абсолютные величины? (какой ток должен проходить непостредственно через эти два резистора?)
И на что влияет C3 и С2?
Буду признателен за советы, с однотактниками дела еще не имел.
Ёмкости и тор еще не купил, остальное есть (еще вместо BC546B взял 2SC1815 - пойдут? а то первых не было)
С3 нужно ставить если есть проблемы со стабильностью - его убрать. С2 на любую емкость но желательно покачественнее. малосигнальные транзисторы 2N5551. КУ задается отношением резисторов R11/R10. ток покоя задается R7 R8 и R5. следует учесть мощность рассеиваемую на R8. я незра приводил схемы с резисторами на 410-500Ом (при таких сопротивлених расеивается примерно 4Вт). R5 подбирается так чтобы тразисторы работали без отсечки.
а какие выходники хочеш?
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Почти собрал.. можно обойтись без стабилитрона? Каким номиналом резистор вместо него поставить если возможно...
Выходники IRFZ44N, остальные 5551..
r11,15-2k
r14-10k
r17-380
0,55Ом- 2*0,27
r6,r4 пока не знаю, но тоже приблизительно будет)
Прокатит с такими номиналами?
Сначала от 20В попробую, потом от 40...
Больше 40 можно?
Изменено пользователем max4d
по какой схеме нумерация элементов? вместо стаба можно и даже нужно два светодиода маленьких красных ну накрайняк резистор на 750Ом
по первому посту R4, R6 двухваттные. вместо 0.55Ом хватит 0.27Ом будет лучше ток покоя будет немного выше. R9 нужен прецизионный 1% или подбранный на 6Ом. от питания зависит ток покоя и выходная мощность. с IRFZ44N больше 40в не надо - вылетять за ОБР. вот вобщем делай ка на рисунке. post-18105-1186158271_thumb.jpg
А можно проверить правильно ли я собрал усил, без впаянных выходников, а то в магазине последние забрал... 7 штук.. теперь осталось 6..
Короче включил, заиграл и сразу тише, звук пропал.. Отключил, пока разряжался конденсатор по питанию опять заиграл... потом повторил это пару раз и 1 выходник вылетел... при этом он абсолютно холодный был, да и вообще ничего не нагрелось...
Не подбирал, на 6,3.., но я думаю усил всё равно должен был и с таким запуститься.. или нет?
Сейчас выпаял выходники все.. на затворах у всех разное напряжение.. так должно быть?
1. напряженеи питания?
2. какой из мосфетов сгорел?
3. нагрузку правильно подключил?
4. проверяй внимательно по схеме и печатке может гдето сопли.
5. может впаял какой нибудь конденсатор наоборот.
6. можеш сфотографировать с двух сторон?
7. вместо стаба что было?
8. проверь мелкие транзисторы!
1. 35 на 18 тоже самое..
2. q2
3. Да как в схеме
4. In Progress...
5. Нет
6. Тока с телефона... post-16862-1186224283_thumb.jpgpost-16862-1186224432_thumb.jpg
Транзисторы мелкие перевёрнуты.. эт я перепутал.. когда зеркалил..
7. 2 светодиода
хм проверь резистор на 0.27Ом мож в нем обрыв у меня сгорал один но правда все целое осталось
у тебя светодиоды светились? их вытыкать нужно не как стабилитрон. их наодорот анодом (плюсом) наверх. и посленовательно.
мда.... ищи сопли
резистор R2 на 4ВТ либо два по 2Вт в параллель по но с в два раза большим сопротивлением (820+820 = 410Ом )!! меньше сгорит
Всё норм
не светились, так и были подключены
мда.... ищи сопли
Да печатка хорошая, там искать негде, эт прост на фотке так ужастно смотрится :)
у меня 3 ватный на 390Ом
Скорее всего транзюк битый был... или я где то с номеналом резисторов понапутал.. ща всё проверю и попробую есчё раз))
Если питать допустим от 12Вольт ничего в схеме менять не надо? Прос от 12 наверно не сгорит.. если, что не так..
Вот уже нашёл косяк, впаял 220м конденсатор вместо 470.. но эт наверно не так важно..
припитании 40в с такими номиналами у тебя ток покоя будет 1.4А. на резисторе 390Ом будет 3.3Вт.
светодиоды должны светится если не светились значит неправильно подключил. у тебя пока конденсатор С6 заряжался усь играл :) если ниче не менят ьу тебя мощность при 12в будет гдето 0.1Вт :)
В печатке 100К резистор который около нижнего полевика идёт на "-", а в схеме на полевик.., а в самой первой схеме всё же на "-"...
Где истина? :)
А диоды самые мелкие нужны?? У меня они средние такие... А вот зелёных мелких дофига тож :)
там неважно куда или на минус или на исток нижнего. у меня и так и так было. а вообще я тут выкладывал рабочие варианты и проверенные делай по последней схеме. ну поставь средние светики. у зеленых я незнаю какое напряжение. может и с зелеными покатит. или стаб на 3.6в.
вот печатки по которым делать.
PCB.rar
А из первого поста печатка рабочая??
Ну диоды засветились, но опять включаю громко поёт.. с искажениями.. потом тише..
Сколько на светиках зеленых падает проверь,это ведь элементарно.
Ток у них рабочий как и у всех примерно 10-15ма.
значит ищи какой конденсатор неправильно воткнул. и еще в печатке из первого поста оба транзистора должны смотреть в одну сторону непомню какую :) посмотри по схеме, печатке и ДАТАШИТУ кстати Ulis, что так и не нешел резюки?
значит ищи какой конденсатор неправильно воткнул. кстати Ulis, что так и не нешел резюки?
Да блин гости понаехали теперь, работать не дают :).До магазина надо доехать и купить, а то гирлянда офигенная получается ,если из того "что есть" делать.
:lol:
max4d, так по печатке из первого поста оба транзистора должны смотреть выпуклой стороной к радиатору( к выходным). А У ТЕБЯ верхний транзистор УН Q3(по схеме поста 205) стоит наборот.
О, спасиб, что посмотрел. наверно из-за этого всё было.. хотя глядя на печатку можно подумать, что в разные стороны смотрят...))), а со схемой всё сверять я поленился))
У меня наверно, будут плоской стороной к радиатору т.к. зеркально развёл... приеду домой посмотрю...
Кста можно ставить IRFZ48n? Это на будущее... 44х уже после сборки в магазине не будет... а брат тоже просит собрать ему класс А... привоз раз в пол года... 48х там есчё 30штук...
Да, сколько ватт он выдаст от 40Вольт?? Ставить много полевиков на выход и повышать питание в этом усе наверное не стоит?
В этом усилителе "много полевиков" не поставишь.Выход то однотактный.Лучше поставить ток покоя побольше не вылезая при этом за ОБР.
Тогда усилитель будет работать в классе А в большей части от максимальной выходной,что есть хорошо.
ты сперва этот заставь работать а потом уже будеш о будущем думать :) можно и IRFZ48N только вместо 6Ом нужно 9Ом и вместо 0.27Ом нуно 0.47Ом ток покоя будет гдето 1.2-1.3А. выдаст от 40в примерно 18Вт может 20.
NehakeR
На полевиках лучше играет? (я так понял ты оба варианта собрал?)
Я-то уже прикупил 2SC5200 и 2SC4793, но смотрю, тут все на IRFZ44N собирают...
я не пробовал на биполярах. то что могу купить тока 2SC5200 и (пара) а они парами идут и куда я потом девать буду их комплементарные пары?
А как у него с устойчивостью (понимаю, что ООС нету, но все же)? А то осцила нет, а собрать руки чешутся. Наверно в среду поеду за остальной комплектухой. Попробую пока на биполярах (т.к. уже приобретены)
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
