Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
как у него без ООС может быть с устойчивостью? - конечно все отлично. хотя там можно между базой и коллектором транзистора УН конденсаторчик воткнуть на 22пФ.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
NehakeR
На полевиках лучше играет? (я так понял ты оба варианта собрал?)
Я-то уже прикупил 2SC5200 и 2SC4793, но смотрю, тут все на IRFZ44N собирают...
Вот допаяю и скажу ,как играет :).Нашел вчера дома резики 2-х ваттные по 2ком.
3 шт в параллель как раз получится то что надо для ИТ.Сегодня вечером допаяю наверное и включу.
я не пробовал на биполярах. то что могу купить тока 2SC5200 и (пара) а они парами идут и куда я потом девать буду их комплементарные пары?
Соберешь схемку с общим плюсом :).Полностью на p-n-p :)
Коллеги, добрый день!
Решился наконец взяться за этот девайс. За основу беру схему из поста 172.
Решил начать с простой конфигурации
УН = пара КТ3102
Предвыход = 2SC4793
Выход = пара 2Т808А (или 2Т808А2, пока не знаю)
Дальнейшие шаги по улучшению:
УН: КТ3102 -> 2n5551
Предвыход: 2SC4793 -> MJE15032
Выход: 2Т808А -> 2Т908А -> 2N3055 -> MJ15003
Коллеги, корректно ли я подобрал транзюки (в том числе в шагах по улучшению)? Особо интересует 2N3055 - я не сталкивался с тем, чтобы его кто-нибуть ставил в этой схеме.
Действительно ли эти шаги улучшат звук?
Интересует также мнения, какие еще транзюки стоит применять (особенно в УН и предвыходе)?
Потенциальные кондидаты:
УН: BC546B, предвыход: 2Т602Б, BD139-16
2SC5200 для выхода не рассматриваю как кандидата, поскольку пару к нему (2SA1943) некуда девать.
Изменено пользователем gena_dj
УН = пара КТ3102
Предвыход = 2SC4793
Так зачем парится с отечественными транзисторами, а потом "улучшать".Надо собирать сразу на нормальной комплектации.По "дальнейшим шагам по улучшению" :) - самое оно будет.
Блин вчера только запаял все и свет отрубили.Пошел лег спать :).Сегодня включу.
Я до конца не уверен, решил применить тактику малых дел. К тому же моторы немного дороги, в начале хочется просто попробовать.
Такая конфигурация хороша для начала?
УН: 2n5551
Предвыход: 2SC4793
Выход: 2N3055
Если всё ок, то другой вопрос - как можно будет потом улучшить УН (на предвыходе и на выходе планирую впоследствии поставить MJE15032 и MJ15003 соответственно)?
УН: 2n5551
Предвыход: 2SC4793
Выход: 2N3055
Ун можно улучшить только приделав новый, наверное.Светики в ИОН ,это припарки.
2N3055 пойдет.Хотя я бы поставил Мотороллу (Просто первые выпускает ST, а у меня предубеждение против продукции этой фирмы)
2N3055 тормозные малость у них полоса пропускания 2.5МГц. никаких совковых запчастей я бы не ставил. в УН можно любые малосигнальные только чтобы за ОБР не выходили но не совок (хотя у меня может предвязятое отношение :D ). а зачем УН улучшать? что может быть лучше? :)
Изменено пользователем NehakeR
Ну у моторолл MJ15003 полоса до 2мГц - но я бы всеравно их бы поставил лучше.
Я вижу так:
1.Делать нормальный БП - что бы не проседал при планируемой нагрузке,с нормальными кондерами в фильтре микрофарад по 50000 на канал и быстрым выпрямителем.
2.Транзисторы в выход с нормальной ОБР, и выставить максимально возможный ток покоя, для того чтобы усилитель работал в классе А в большей части выходной мощности.(Выходники MJL21194 или MJL15024 - последние тестируются при долговременной работе на 80в при токе 2А)
3.В УН поставить транзисторы с пониженным влиянием эффекта Эрли :) - например 2SC3468.
4.Ну и все остальные детали максимально качественные.Резики металлопленочные.Электролиты Хотя бы не Чанг :).ИОН сделать на светиках.ИТ предвыхода на транзисторе и светиках.Питание УН стабилизировать.
Вот такой бред :).
НО ИМХО - не стоит это все таких усилий.
кстати Ulis, ты запустил? наконец усилитель-то?
Сегодня вечером запущу
Почему ты так думаешь?
Да потому что мне кажется что играть будет хорошо и на достаточно скромной комплектации.
Вот включу сегодня и послушаю, как звучит усил за 1000 рублей :)
у меня при 10000мкФ в питании был небольшой фон. при 30000мкФ тишина. кстати у меян земли каналов соединяются только в проводе что к источнику идет иначи фонит точнее мне не хотелось себе можга парить с разводками земли. :)
НИХРЕНАСЕ!!! 47000мкФ*63в он скока стоит?
Я покупал за 300 руб (SAMWHA) :)
Ulis
Хорошо, я думал ты уже напишешь что-то противоположное (мол, никак не зазвучит) :)
NehakeR
При питании 30В можно ставить электролиты на 35? Или нужно уже на 50? (я в таком случае скорее всего возьму тор на меньшее питание) У меня цены как раз между вашими приблизительно :)
На другой проэкт брал Хитачи 22000*50 (винтовые), 35грн (180руб, если грубо).
И еще, кто может подсказать, как узнать максимальную неискажённую амплитуду выходного сигнала в зависимости от питания? (ток покоя не в счёт).
Не будет же при питании 30В амплитуда 15. Или будет? :)
Ulis
NehakeR
В неидеальных усилителях (это значит во всех :)) ,такого понятия как "Неискаженная амплитуда" просто нет.Искажения есть всегда.:)
В данной схемотехнике амплитуда с минимальными искаженими определяется как раз током покоя.
Т.е. пока удвоенная амплитуда тока на выходе не превысит тока покоя ,искажения минимальные.
Значит чем выше ток покоя ,тем дольше усил будет работать в "чистом" А.К чему собственно и надо стремиться.
нуу судя по микрокапу при 30в токе покая 1.7А выдаст гдето 9.5в амплитуды "неискаженного" синуса 50КГц на 4Ом а это 11Вт :). но лучше делать на 40в. файлег прилагается.
MY_SEMI_30V_3055A.rar
При 40В уже рассеивать нешуточную мощность надо будет. С другой стороны при 30В может и не хватить. Сейчас помоделирую немного оба варианта, посмотрю что получится.
Ulis
Как успехи, не запускал еще? :)
Ulis
Нет еще на работе сижу.Запускать буду после 21:00 MSK.
Питание будет 48 вольт - не шутка :).
Вот к такому варианту пришел.
Если не будет хватать, увеличу ток покоя.
Сначала параметры были просто заглядение, потом понял что в базе не нашло 2SC5200, подсунуло мне идеальный транзистор :)
Но и так неплохо, я на 2ю и 3ю гармонику особого внимания не обращал.
Уменьшил C1 (корректирующий) до 10пф. Потом подберу точнее. Не хочу сдвига фазы на 20кГц.
Выходные транзисторы с потолка (что было в микрокапе), у меня будут 5200/4793
Как куплю радиаторы, так и соберу (на выходных наверно)
SEMYNIN_BIP.rar
