Коммутация LED ламп
htzg
Доброго времени суток, Уважаемые радиолюбители!
Задача: управление светодиодными лампами с активным охлаждением при помощи Arduino (на выходе пинов 5В).
Имеем пять светодиодных драйвера и соответственно пять LED ламп (12x3W). На входе драйверов 220В на выходе 24В. На каждой лампе есть датчик температуры. Логика такая: все лампы работают по таймеру, но если какая нибудь из ламп перегрелась, то мы ее выключаем.
Охлаждение обеспечивается 12В кулерами через транзисторы IRF530N.
Сам вижу 3 варианта чем можно коммутировать лампы:
1. Использовать те же транзисторы. Плюс в цене, габаритах. Минус - не понятно как будет вести себя лампа в случае перегорания транзистора. Она выключится или будет светить и нагревать все вокруг себя, что категорически нельзя допускать.
2. Использовать твердотельное реле. Плюс в том, что оно (наверное) понадежнее транзистора. Минус в цене и тоже не понятно как оно себя будет вести в случае поломки. Будет пропускать ток или нет.
3 . Обычное реле. Плюсы цена и нормально разомкнутое состояние в случае поломки. Минусы громко щелкает. Когда их пять - это напрягает.
Как бы Вы решили такую задачу? Подскажите какие еще варианты возможны. Чем коммутировать лампы? Главное требование что бы лампа не перегревалось - это пожароопасно.
Поправьте если где не прав.
Спасибо!
30 минут назад, htzg сказал:
Неправы в изначально бредовой идее.
Охлаждение ламп кулерами, контроль их температуры. Это на Венеру собрались посылать устройство? Нет? Так для чего тогда такие извращения? Радиатор с естественным охлаждением - выше крыши.
Возможно Вы правы :)
Если это так, то задача упрощается значительно.
А если пространство очень замкнуто? Реально боюсь перегрева и пожара... До 70 С лампы разогреваются при работе.
Если пространство замкнуто, то и кулеры будут гонять все время нагревающийся воздух. И в любом случае температура внутри замкнутого пространства будет повышаться. Хоть от одной, хоть от трех ламп.
Следовательно, в замкнутом пространстве должна быть хотя бы одна стенка, которая будет проводить тепло во внешнее пространство. Как раз ее можно выполнить в виде радиатора с естественным охлаждением.
Желаете бОльшей крутизны - приобретите охладитель от компьютеров с тепловыми трубками и охлаждайте свои светодиоды.
Пожар маловероятен, светодиод просто помрет от перегрева и перестанет работать. Для пущего спокойствия можно установить на радиатор биметаллический или легкоплавкий термопредохранитель. Например такой:
Не совсем согласен с тем что кулеры просто гоняют воздух. Через решетки радиатора они когда его гоняют он охлаждается. Эффект Джоуля-Томпсона (как то так). Сейчас установлены дешевые кулеры от видеокарты с алиэкспересс. Охлаждают прекрасно. Не знаю на сколько их ресурса хватит.
Термореле пробовал поставить. Не нашел места куда их крепить. Наверное нужно вернуться к это идее. Действительно надежно будет.
Предполагаемое решение на уровне кружка "Умелые руки" сельского ДК. Есть драйверы светодиодов с управляющим контактом, предназначенным для диммирования. Например, NCP3066. Вот его и используйте для отключения работы драйвера.
2 часа назад, htzg сказал:
Вы уж определитесь, замкнуто пространство или нет.
Господа,
Arduino в проекте не только из-за освещения...
Думаю очень хорошее решение состоит в том чтобы использовать радиаторную решетку + термореле.
Спасибо всем за науку :)
тему закрываю
