Maxim1995 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Приветствую всех. Имею в арсенале несколько блоков питания от галогенных ламп. Так же имею желание заставить эти блоки питания работать при относительно небольших токах. Ситуация такова, что на выходе данных блоков 12В~, выпрямить его собираюсь диодным мостом(на шоттки) и сглаживающим конденсатором. НО данные блоки не запускаются при таких небольших токах, при работе в паре с галогенками все работает. Но хочется в конечном итоге перевести все на светодиоды. У кого какие предложения? Идеи типа"зацепи резистор в нагрузку и норм"- не пойдут)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Начать лучше с выкладывания схемы электрической принципиальной устройства и вашей схемы подключения . Может кто поможет из знающих основы электроники , но не знающих конкретных устройств . Изменено 6 ноября, 2016 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 А что по этому поводу Гугл бает? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Я всё это тоже просматриваю ,есть в ютубе несколько предложений типа...тут организован вариант запуска,но нужна ваша именно прорисованная схема поконкретнее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 То что вы прислали мне,лучше в эту ветку,чем личное сообщение.люди добрые посоветуйте человеку-где свой взгляд остановить,не работает долго.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 @Серж Вамп , попробуйте-ка обмотку ОС по напряжению на выходном трансформаторе намотать на 12 В, а вместо гасящего резистора поставить лампочку накаливания. Кроме постоянной токовой нагрузки заодно будет и подсветка. Это если делаете БП для какого-то инструмента (типа шуруповерта). Я лично такой вариант "в железе" еще не делал, но сейчас продумываю, т.к. конструирую сетевой питатель шуруповерта. Всё праздники-проказники мешают закончить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Получилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim1995 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 С нагрузкой которая была у меня, не запускался(точнее запускался но на короткое время, пока не зарядится конденсатор фильтра). Кинул ОДНИН виток(просто продел через колечко) через ТОС, 3 витка через силовой трансформатор(он на торе). Игрался разным кол-вом обмоток на силовом трансе и величиной сопротивления. при 2 витках вокруг силового транса и сопротивлении 330 ом трансформатор запускался, но по истечении времени ~20 секунд уходил в защиту. При сопротивлении 100 ом, все работает прекрасно. На перспективу, что могу запустить его от еще меньше нагрузки, кинул 3 обмотки вокруг силового транса и 100 ом резистор. Сопротивление при этом практически не греется. Нагрузка-4 светодиодные матрицы по 10Вт. 2 из которых питаются от 2 стабилизаторов тока LM317 рассчитанным на ток не более 700мА каждый, и 2 светодиода питаются от стабилизатора напряжения выставленным так, что ток на холодную протекает около 600мА. Если кому-то интересно в фото, смогу выложить, но не в этом месяце. Когда домой поеду, могу сфоткать, что да как. Переделывал вот этот трансформатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zot08 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Пробовал переделывать таки блоки 210вт. Один для шурика, второй для подсветки цветов. Как- то не надежно. Шурик мог закрутить 100 шурупов и тихо помереть , свет проработал неделю и тоже сдох. Везде пробой БЭ транзистора нижнего плеча. Меняешь и тоже самое. Короче забросил. На свет поставил БП на тл494, работает пол года без проблем , для шурика думаю сделать на ir2153. Кстати по току не перегружал. Изменено 17 марта, 2017 пользователем zot08 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim1995 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 скорее всего из за недогрузки выходили из строя. эти ташибры при недогрузе "греют" транзисторы хлеще чем максимальной нагрузке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
