подскажите пожалуйста-какой взять аккумулятор для ргб ленты с контроллером 12 вольт.длинна ленты 2.5 метра.самый надёжный.сколько времени заряжать его надо и на сколько времени хватать будет
Если серьёзно, то для разных лент ток отличается в разы. Вам следует измерить ток, потребляемый Вашей лентой. Затем вычислить нужную ёмкость аккумулятора по формуле: E=I*t (ёмкость равна току, умноженному на желаемое время работы)
Любой аккумулятор будет надёжен, если соблюдать условия его эксплуатации. С режимом заряда определитесь после выбора аккумулятора
Безалкогольные напитки не употребляю!
а по простому можно?я в этом начинающий.
7 минут назад, BARS_ сказал:
А так какой берет лента?
фиг знает.обычная дешёвая китайская ргб лента
Уже не знаю, куда проще. Арифметика. Время работы аккумулятора равно его ёмкости, делённой на ток.
Но ток ленты надо узнать (или измерить), тогда можно говорить дальше.
Среди характеристик ленты, должен быть указан ток на 1 погонный метр, или мощность на 1 метр. Если известна мощность, то делим её на 12 и получаем ток.
Изменено пользователем Айнцвайдрайченко
Светодиоды smd 5060 высокой яркости
Угол раскрытия луча – 120°
Лента RT2-5050-60-12V (300 LED) (Norm, Открытый)
Параметры:
• Двойная плотность светодиодов• на 5 метров 300шт LED smd 5060
• угол 120°.
автономный источник питания меня интересует для светодиодной ленты
Расчитывай на каждый лед 60 мА ( это максимальный ток при включении всех трёх цветов RGB). Перемнож на количество ледов и будешь знать общий ток. Дальше умнож ток на сколько часов постоянной работы тебе нужно и будеш знать какой аккумулятор тебе требуеться.
Изменено пользователем Zahar
@Zahar , обычно устанавливают по 3 светодиода последовательно. Следовательно, высчитанный по Вашему совету ток нужно разделить на 3.
Описание на ленту в 5 метров подтверждает это. Ее максимальная потребляемая мощность составляет 72 ватта. При номинальном питании 12 вольт потребляемый ток составляет 6 ампер.
@namind78 , вот и считайте. К примеру, аккумулятор CP1272 (12 вольт, 7,2 ампер*часа) при таком потреблении выдержит как бы час. Реально - гораздо меньше. Берите полчаса.
Будет еще правильнее заглянуть в документацию на аккумулятор CP1272.pdf и обратить внимание на график разрядной характеристики (discharge characteristic).
@mvkarp в лентах RGB - три диода (светодиода), но не последовательно... Там - раздельное управление.
И, мне вот до сих пор эти ленты попадались с питанием в 24 Вольта...
Автор пусть хоть фото своей ленточки выложит. Желательно с параметрами...
2 часа назад, Крашер сказал:
Внимательнее почитайте, все станет на свои места. Я именно об этом и вел речь.
Если это про:
В 10.11.2016 в 19:13, mvkarp сказал:
то я ... понял. Сорри. :)
