Вопрос по электрике снегохода
Ptrade5
Сорри, если не в ту тему написал. День добрый, уважаемые форумчане. Сгорел регулятор напруги на снегоходе Skandic suv 600.
Схемы его не нашёл, облазил все форумы, мужики делают подобный своими силами, отзываются что лучше родного в сто раз.
У меня к вам вопрос, если заменить в этой схеме тиристор - симистором, будет лучше, ведь тиристор обрезает одну полуволну, симистор будет две обрезать. И ещё такой вопрос, если на выход этой поделки поставить кренку с мощным транзистором как повторитель, сгладить и стабилизировать напругу - будет вообще хорошо?
16 минут назад, Ptrade5 сказал:
Сильно "лучше" не будет, а греться будет вдвое больше.
20 минут назад, Ptrade5 сказал:
Греться будет ещё больше, плюс максимально-допустимый ток будет ограничен допустимым током транзистора.
Да и зачем на снегоходе прецизионный источник питания 12В? Разве у вас на нём есть нагрузки, сильно чувствительные к нестабильности или пульсациям по 12В?
Симистор с этим управлением будет работать ровно так же ,как тиристор без ограничений,но схема содрана не верно--тиристор включен не так и не туда..)).Все остальные доработки тоже не нужны,да и родная схема гораздо лучше..и будет хорошо,если восстановите родной регулятор...Вот такое имхо!))
Изменено пользователем kotosob
В схеме "от автора" тиристор тупо шунтирует выход генератора...
Если, гена предназначен для работы с шунтирующим регулятором, то вторая схема будет работать нормально, ничего менять не нужно. АКБ, сама будет прекрасно фильтровать пульсации в сети.
Цитата
.. гена предназначен для работы с шунтирующим регулятором,
Если честно, не встречал подобных генераторов.
Да и схема у автора явно не полная. Нет на ней генератора с регулятором.
Регулятор напруги... сгоревший - увидеть бы. Целиком или "вскрытый".
28 минут назад, Крашер сказал:
Сейчас. практически на всех дрычках у табуреток с колесами.
Понял. Просто раньше как-то не интересовался.
Это на двухтактниках? По возможности ... "пошерстю", чтоб хотя-бы просто знать.
27 минут назад, Крашер сказал:
Ну да. Там генератор, по сути, реактивный источник тока, что позволяет весьма просто регулировать напряжение в сети.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
