Подсчет имупульсов/оборотов двигателя ВАЗ инжектор с помощью ATMEGA8 и C
@BARS_ Кнопки = герконы, которые замыкаются при включении передачи, ещё один вход для ручника, на матрице рисуются символы 1-5, R, P, N
Отслеживать одновременное нажатие кнопок нужно для калибровки, моргание для напоминании о том что была включена скорость при поднятом ручнике.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, BARS_ сказал:
А смысл какой данной схемы?
Хобби, развитие, изучение СИ и МК
Ааа. Я тоже примерно с такого начинал, только делал типа бортового компа на Москвич 2141 и встроил 8 семисегментников прямо в панель приборов
Ааа. Я тоже примерно с такого начинал :rolleyes:
Дак вот, если всё же о программе, кнопки посоветуете в таймере опрашивать? И как вообще, как обычно отслеживают одновременное нажатие кнопок, подскажите пожалуйста?
Я бы опрашивал все в главном цикле, с задержкой после опроса в 100мс для подавления дребезга. Опрашивал бы все кнопки по очереди и записывал состояние каждой в переменную.
unsigned char button = 0;
while(1){
  button = 0;
  if (!(PIND&(1<<GEAR1)){
      button = (1 << 0);
  if (!(PIND&(1<<GEAR2)){
      button = (1 << 1);
  if (!(PIND&(1<<GEAR3)){
      button = (1 << 2);
  if (!(PIND&(1<<GEAR4)){
      button = (1 << 3);
  if (!(PIND&(1<<GEAR5)){
      button = (1 << 4);
      _delay_ms(100)
Далее уже по наличию или отсутствию 1 в определенном бите делать действия хоть в таймере, хоть где угодно. А можно даже еще проще, использовать напрямую PORTB:
button = PORTB;
_delay_ms(100);
Или же опрашивать порт в таймере, только завести переменную для счетчика, чтобы опрос был раз в 100мс, к примеру.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Самый важный вопрос для меня пожалуй, где именно проверять наличие или отсутствие бит? В событии нажатия на каждую кнопку или отдельную функцию написать и вызывать её уже потом после обработки нажатия всех кнопок или как?...
5 часов назад, -=FISHER=- сказал:
У меня светодиодная матрица 5х7 и 6 кнопок
Это мелочи.
Кнопки опрашивайте в прерывании по переполнению таймера 0, там же по событию нажатия той или иной кнопки запоминаете это событие в переменную, одной переменной типа чар хватит на 6кнопок. И потом в программе когда нужно обработать событие это, оно само обработается и там же скидываете флаг кнопки. И того имеем защиту от пропуска события по кнопке. Ну а все остальное время занимаетесь индикацией. И ещё там останется ресурсов вагон и тележка, на развитие
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Достаточно в прерывании поднять флаг, а в основном цикле этот флаг проверять. Как только он будет поднят - выполнить ряд задач (опрос кнопок, вывод очередного символа на динамическую индикацию и т.д.), не забывая в конце опустить этот флаг (до следующего прерывания). Времени хватит и на кнопки, и на дисплей, и... "объявить войну и проиграть ее":).
В 11/28/2016 в 11:53, BARS_ сказал:
При опросе кнопок, записываю бит в переменную вот так:
if (!(PIND&(1<<GEAR1)))
      button=(1<<0);
if (!(PIND&(1<<GEAR2)))
      button=(1<<1);
if (!(PIND&(1<<GEAR3)))
      button=(1<<2);
if (!(PIND&(1<<GEAR4)))
      button=(1<<3);
if (!(PIND&(1<<GEAR5)))
      button=(1<<4);
После чего проверяю сколько единичек записалось в байт переменной button, вот так:
for (t=0; t<5, t++)
      if (button&(1<<t)) {err++;}
if (err>2) [/* ВЫВОДИМ СИМВОЛ E НА ДИСПЛЕЙ*/; err=0;]
Однако, на дисплей сразу же даже при нажатии одной кнопки выводится "E", у меня предположение что я не правильно проверяют коичество единиц в байте. Поправьте пожалуйста.
button = 0;	// обнуляем состояние нажатых кнопок
key = PIND;	// фиксируем состояние входов порта D
if (!(key & (1<<GEAR1)))
      button |= (1<<0);	// если кнопка нажата, то устанавливаем бит
if (!(key & (1<<GEAR2)))
      button |= (1<<1);
if (!(key & (1<<GEAR3)))
      button |= (1<<2);
if (!(key & (1<<GEAR4)))
      button |= (1<<3);
if (!(key & (1<<GEAR5)))
      button |= (1<<4);
а почему не хотите так
button = PIND;
а потом анализируйте биты в переменной button
24 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Изменено пользователем dm37
3 минуты назад, dm37 сказал:
А наведите пожалуйста на мысль как именно? Так как я описал почему то не корректно работает.
5 минут назад, dm37 сказал:
button = PIND;
Потому что у меня на PD5 висит вход от на таймер для счета импульсов от тахометра.
button = PIND & ((1<<GEAR1) | (1<<GEAR2) | (1<<GEAR3) | (1<<GEAR4) | (1<<GEAR5)); // накладываем маску только на входа кнопок
err = 0;
for (t=0; t<8, t++)
   if (button & (1<<t))
      err++;
// в err количество единичек (нажатых кнопок)
В 12/2/2016 в 16:00, dm37 сказал:
char button = PIND & ((1<<GEAR1) | (1<<GEAR2) | (1<<GEAR3) | (1<<GEAR4) | (1<<GEAR5)); // накладываем маску только на входа кнопок
Компилятор ругается, пишет initializer element is not constant
Напишите просто:
button = PIND;
А далее просто смотрите, где оказались 1, а где нули. Например так:
if(button&0x01)//условие верно, если в нулевом бите будет 1
Можно вообще сразу так писать:
if(PIND&0x01)//условие верно, если в нулевом бите будет 1
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
if(button&0x01){ //условие верно, если в нулевом бите будет 1
Это понятно...я вот так проверял : if (!(PIND&(1<<GEAR1))), но при таком решении дальше не получится в цикле перебрать значения, для определения, а не замагнитились ли сразу два соседних геркона, а это будет удобно при настройке на авто.
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Так можно проверять сразу несколько битов.
if (!(PIND&(1<<GEAR1)) && !(PIND&(1<<GEAR2)))
Или короче записать через маску
if (!(PIND&0x06))
Честно признаться, я думал об этом, но мне кажется что так не делается, ну типа слишком "топорно" и на самом деле есть изящнее рещшение, которое я вот пытаюсь найти. Но возможно более изящного решения нет.
Нету, придется именно проверять все комбинации. Более изящное оно будет, если слать состояние порта в виде строки светодиодов на матрицу. Тогда это всего одна строка кода будет и по состоянию пикселей в строке можно отследить, какие герконы сработали.
40 минут назад, -=FISHER=- сказал:
...но при таком решении дальше не получится в цикле перебрать значения, для определения...
Сдвигать переменную никто не запрещал:
button = PIND;
//если кнопка замыкается на землю проинвертировать: button=~button;
t=5;
while (t--)
  if (button&0x01)
  {err++;}
  button=button>>1; //сдвиг переменной реализовать проще чем создание маски на лету: if (button & (1<<t))
Изменено пользователем Dan'nah
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
странно у меня не ругается, у вас похожий код?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define GEAR1 1
#define GEAR2 2
#define GEAR3 3
#define GEAR4 4
#define GEAR5 5
int main(void)
    unsigned char button = PIND & ((1<<GEAR1) | (1<<GEAR2) | (1<<GEAR3) | (1<<GEAR4) | (1<<GEAR5)); // накладываем маску только на входа кнопок
    unsigned char err = 0;
    for(unsigned char t=0; t<8; t++)
            err++;
    while (1)
Можно не проверять все нажатия по case или if, если памяти (flash) достаточно то сделайте таблицу на 256 символов, а код считанный с порта в button преобразуйте в "код клавиши" через таблицу TableKeyDecode[], с учетом любой комбинации нажатых клавиш. Да и время выполнения данной операции будет всегда одинаково. Таблица TableKeyDecode[] содержит коды нажатых клавиш, если комбинация не используется, то код клавиши равен, например 0xFF.
//строка для IAR
//  const uint8_t __flash TableKeyDecode[] =
const unsigned char TableKeyDecode[] PROGMEM =
  0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0xFF,0x08,0x09,0xFF,0xFF,0x0C,0xFF,0xFF,0xFF,
key = TableKeyDecode[button];
а хитрая комбинация из нажатых кнопок обязательно? Я без надобности стараюсь не делать одновременное нажатие, только последовательное нажатие.
1 час назад, BARS_ сказал:
Вообще конечно теоретически, замкнуться одновременно могут скорости (R и 1), (1 и 3), (3 и 5), (2 и 4), тогда примерно так должно выглядеть?...массивно конечно, но ничего не поделаешь...
If (((!(PIND&(1<<GEAR_R)) & (!(PIND&(1<<GEAR1))) || ((!(PIND&(1<<GEAR1)) & (!(PIND&(1<<GEAR3))) || ((!(PIND&(1<<GEAR3)) & (!(PIND&(1<<GEAR5))))
//этим я проверю не замкнуло ли, при включении задней, первой, третьей или пятой скорости одну из соседних
Получается возможно одновременное нажатие максимум двух герконов.
