Случайная задержка перед вызовом фунции Atmega
MaDiEQ
Прошу помочь разобраться в причине странного поведения Atmega8515L суть заключается в следующем: МК принимает по i2c свой slave адрес в следующем такте отвечает ACK и далее должен передать 8 битный код в данном примере (0b10001100), но функция передачи кода иногда запаздывает на случайное число тактов . Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением, в чем может быть причина?
Возможно прирывания от таймеров или какие нить ещё прирывания. Попробуйте во время процедуры общения и2с отключать прерывания глобально
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
У Вас задержка между передачей байтов. Что в коде между вызовами i2c_transact ? Скорее всего, там собака порылась.
И ещё. Уж очень "тяжёлая" арифметика у Вас в функции. Int'ы, сдвиги на переменную, ... С'оптимизируйте код.
ну да он проверяет j -й бит - переменную величину неизвестную заранее, как можно это упростить для МК?
int chek_kb(){
	press_release=0;
	keycode=0;
	for (int i=0;i<=3;i++){
		DDRA|=0b00001111;
		PORTA=0b00001111 & out_line[i];
		_delay_us(10);
		if (PINB!=key_mask[i]){
			for (int j=0;j<=7;j++){
				if( ((PINB^key_mask[i])&(1<<j))!=0) {
					if((PINB&(1<<j))==(1<<j)){
						press_release=0b00000000;
					}else{
						press_release=0b10000000;
					keycode=table_codes[i*8+j];
					key_mask[i]=PINB;
					break;
			break;
	return (keycode|press_release);
в чем причина хаотичной задержки до начала передачи непонятно
Изменено пользователем MaDiEQ
Какой кошмар... предыдущий код был куда оптимальнее :)
					}else{
А что потом делается с press_release ? Так все 8 раз и пишется в 7-ой бит ?
Погуглите примеры I2C. Думаю, на просторах этого г..на навалом.
вроде бы не 8 раз ))) он 1 раз как только напишет должен выходить из цикла по break;
а вот PINB&(1<<j))==(1<<j) наверно стоит заменить на PINB&(1<<j))!=0 или компилятор сам такое правит?
к первым 4м битам порта а подключены 4 строки клавиатуры (китайская мембранная типа замыкает строку-столбец), 8 столбцов подключены к порту B эта функция передает поочереди 0 на каждый пин из 4 пинов в порте А и ищет изменение состояния на порте Б относительно запомненного ранее для каждой строки
потом передает код клавиши в функцию передающую по i2c
Такс... Возвращаемся к нашим баранам...
Где функция передачи байта в I2C и код между передачами ? Функция скана клавиатуры нас не интересует.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int key_mask[4]={255,255,255,255};
int out_line[4]={0b11111110,0b11111101,0b11111011,0b11110111};//PORTA&=0b11110111;
int table_codes[32]={12, 13, 14, 21, 41, 39, 37, 30, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 38, 27,18, 19, 20, 23, 40, 33, 42, 28,31, 11, 32, 24, 35, 34, 36, 29};
int l_numb=0;//0-3
int col_numb=0;//0-7
int press_release=0b00000000;
int keycode=0b00000000;
int slave_addr=0b10110110;
int state_i2c_machine=0;
int next=0;
void chek_start(){
	DDRA=0b00001111;
	PORTA=0;
	int point=0;
	while(true){
		if( ((PINA&0b10000000)!=0)&&((PINA&0b01000000)!=0) && point==0){
			point=1;
		}else if ( ((PINA&0b10000000)!=0)&&((PINA&0b01000000)==0) && point==1){
			break;
		}else{
			point=0;
int chek_kb(){
	press_release=0;
	keycode=0;
		DDRA|=0b00001111;
		_delay_us(10);
					}else{
					key_mask[i]=PINB;
					break;
			break;
void i2c_transact(int sendvar){
	int i=7;
	int jmpnext=0;
	int last=0;
	while (true){
		if ((PINA&0b10000000)==0) {
			if (jmpnext==0){
				if ((sendvar&(1<<i))!=0){
					//Z
					DDRA=0b00001111;
					PORTA=0;
					//PORTC=255;//////////tst
				}else{
					//0
					DDRA=0b01001111;
					PORTA=0;
					//PORTC=0;/////////////tst
				jmpnext=1;
				if (last==1){
					break;
		}else{
			if (jmpnext==1){
				if (i>0){
					i--;
				}else{
					last=1;
				jmpnext=0;
void reset(){
DDRA=0b00001111;
DDRB=0;
DDRC=255;
DDRD=255;
PORTA=0b00001111;
PORTB=255;
PORTC=0;
PORTD=0;
int i2c_reciever(){
	int jmpnext=0;
	int result=0;
	int i=7;
	while (true){
		if (((PINA&0b10000000)!=0)){
			if (jmpnext==0){
				jmpnext=1;
				if ((PINA&0b01000000)!=0){
					result|=(1<<i);
		}else{
			if (jmpnext==1){
				if (i>0){
					i--;
				}else{
					return result;
			jmpnext=0;
int chek_ack(){//vhod v func pri scl=0
	DDRA=0b00001111;
	PORTA=0;
	while (true){
		if ((PINA&0b10000000)!=0){
			if ((PINA&0b01000000)==0){
				return 1;//ack=true
			}else{
				return 0;
void i2c_state_machine(){
	//int jmplow=0;//state_i2c_machine
	if(state_i2c_machine==0){
		chek_start();
		state_i2c_machine=1;
		//PORTC=250;//////////////////////////////tst
	}else if ((state_i2c_machine==1)&&((PINA&0b10000000)==0)){
		int tsti2crec=i2c_reciever();
		//PORTC=tsti2crec;//////////////////////////////tst
		if (tsti2crec==slave_addr){
			state_i2c_machine=2;
		}else{
			//PORTC=241;//////////////////////////////tst
	}else if( ((state_i2c_machine==2)&&((PINA&0b10000000)==0)) || ((state_i2c_machine==2)&& (next==1))){
		//PORTC=~PORTC;//////////tst
		next=1;
			state_i2c_machine=3;
			next=0;
		}else{
			DDRA=0b01001111;//send ACK
			PORTA=0;
	}else if((state_i2c_machine==3)&&((PINA&0b10000000)==0)){
		int code_s=chek_kb();
		i2c_transact(code_s);
		DDRA=0b00001111;
		PORTA=0b00000000;
int main(void)
	cli();
	reset();
	while (true){
		i2c_state_machine();
кстати там была ошибка при которой он ВООБЩЕ не должен был работать так что эти случайные задержки выглядят еще более странно =)
Во первых - все int'ы, где не нужна большая разрядность, заменить на unsigned char.
Во вторых.
Очень часто видишь код типа :
for(i=0;i<8;i++){
    if(var & (1<<i))    ....
    else                ....
Его лучше заменить на :
for(i=0;i<8;i++){
    if(var & 0x01)      ....
    else                ....
    var>>=1;
Выполняться будет в разы быстрее.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
