7 дюймовый TFT дисплей
Teo74
Есть проект состоящий из Atmega 8, Uart, и lcd Nokia 5110.Проблема лишь в том что дисплей 5110 очень маленький, так как показания нужно читать с расстояния 3-6 метров. В интернете нашёл 7 дюймовый TFT дисплей  но не понимаю как его использовать в моём проекте. В протеус его нет, библиотек для него тоже не нашёл. Если я правильно понял, у этого дисплея есть свой контролер STM32, но как совместить с Atmega 8? Как симулировать в протеус?
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
7 часов назад, Teo74 сказал:
Даташит на дисплей на все вопросы ответит.
Если проект ваш, то и разобраться с этим вопросом будет легче, чем человеку далёкого от микроконтроллеров.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
On 4/26/2021 at 12:54 PM, BARS_ said:
Может для начала указать название дисплея?
У него нет названия, он китайский, с алиекспрес. Вообще просто нужно вместо дисплея от нокия поставить любой другой от 4,5 дюймов до 7... Например вот такой (5 inch 5.0" 800*480 TFT LCD Display Module RGB-Stripe SSD1963 Controller Board with Touch Panel SD Card for Arduino 51 AVR STM32)
26.04.2021 в 13:56 Alex сказал:
Зачем, если есть железо ?
Железа пока нет
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
2 минуты назад, Teo74 сказал:
У Mega8 не хватит силенок на него текст выводить. Как и выводов для его обслуживания.
Проект не мой, я только его немного переделал его.
Вам может подойти дисплей с UART интерфейсом (например, Nextion), но цена будет не очень гуманной. Хотя, если у Вашего дисплея с али стоит контроллер stm32, то он, вероятно, тоже может поддерживать последовательный интерфейс.
13 минут назад, Serg Sizov сказал:
28 минут назад, Teo74 сказал:
Тут сказано, что он ДЛЯ STM32. А мозг в нем SSD1963.
Да это уже другой кандидат, принципиально только размер дисплея от 4,5 дюймов до 7.
Только что, Teo74 сказал:
Если принципиально использование именно мусора в виде Atmega8, то только ставить Nextion или аналогичный дисплей со встроенным МК и управлением по UART. Ну и прошивку в любом случае придется кардинально переделать.
Есть и на SSD1963. Я извиняюсь, но я 3 недели назад начал изучать всё это дело, не совсем понимаю как правильно связать мой контролер с контроллером дисплея и как быть с протеусом, возможно где-то скачать библиотеку для такого типа дисплея?
А это касается всей линейки Atmega или только Atmega8?
Есть и на SSD1963.
Для работы с ним нужен мощный МК, иначе отображение информации будет крайне медленным. Не говоря уже о том, что массив шрифта может тупо не влезть в память МК.
3 минуты назад, Teo74 сказал:
Никак.
4 минуты назад, Teo74 сказал:
Нет.
всей линейки Atmega
А вся линейка чем-то отличается по производительности?
42 минуты назад, Teo74 сказал:
Как, с такими знаниями ?
Вы хоть примерно представляете, что Вам предстоит дя запуска подобного дисплея ? Ну хоть каааапельку .... ???
Да и с протеусем пристали, как банный лист ... Какой нфиг Протеус на таких скоростях ? Ну вы хоть логически поразмышляйте, чтоли, немного :wacko:
Тогда подскажите,  есть прибор который выводит символьные данные через интерфейс RS422 их нужно ловить на лету, обрабатывать и отображать в нужном порядке на большом дисплее. Что для этого нужно приобрести, на чём писать...?
28 минут назад Alex сказал:
Вы правы знаний пока нет, потому и прошу помочь. Что касается скоростей, то особых требований нет, выводить нужно несколько строк текста. Ведь есть всё таки TFT LCD в PROTEUS например на базе ILI9341.
31 минуту назад, Teo74 сказал:
Ну так и взять тот же nextion и любом МК, который будет мониторить RS, хватать данные и передавать на дисплей. Правда, у дисплея тоже UART, придется подумать, как распараллелить работу с ним.
27.04.2021 в 17:26, Teo74 сказал:
знаний пока нет
26.04.2021 в 13:27, Teo74 сказал:
27.04.2021 в 16:11, Teo74 сказал:
Проект не мой
И знаний нет и проект не  ваш, значит замах на "Уильяма нашего  Шекспира " не пройдёт.
Два варианта, 1- сесть за книги, купить программатор, установить компилятор и ... годика так  через 2 подключите
какой нибудь дисплей к этому "не вашему " проекту. Правда к тому времени этот проект уже вам не нужен будет:D.
2- договориться с специалистами, что то там сделать/переделать, но потребуется стимулировать,
работа на мой не сведущий взгляд, не малая. Да и времени тоже потребуется.
    • @aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело. Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
    • Если нет желания покупать специализированный фен для пайки, то можно воспользоваться обычным строительным феном, желательно со стабилизацией температуры. Чтобы можно было им паять, на Али можно заказать вот такой переходник
    • Я мож америку открою, но гистерезис есть у любых реле. В холодильниках например часто встречал схему включения реле с двумя каналами управления. Сначала катушка включается номинальным напряжением (и током), а потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку. И по замерам разница напряжений на катушке при таком маневре до 40% легко. И реле держит Использовал такой же принцип в своем таймере (суточный таймер на контроллере) для снижения нагрева катушек при ПВ100. Работает. И общий ток схемы существенно экономится, учитывая что основным потребителем как раз реле и является. Остальная схема там десяток миллиампер потребляет
    • . Какой диаметр круга светодиодов на плате ? Жду Вашего ответа. .
    • Интересная тема . Насколько помню у реле работающих от переменного напряжения, тоже есть гистерезис , благодаря которому включенное реле питалось меньшим током (напряжением). Или тут есть какие-то дополнительные хитрости ?
    • китайцы нынче продают незнамо что под видом фирменного. Попались видимо не совсем удачные клоны. Попробуй прошить через ресет. Зажимаешь ресет, потом старт прошивки и сразу отпускаешь. Если не поможет, то можно оставить эти чипы для заливки готовых прошивок. Отлаживаешь на нормальных чипах, потом через утилиту зашиваешь готовый хекс. Но это тоже вариант без особых гарантий. Может будет та проша работать, а может и нет.
    • Короче, не стоит ломать копья из-за этой схемы.
