Случайная задержка перед вызовом фунции Atmega
MaDiEQ
Прошу помочь разобраться в причине странного поведения Atmega8515L суть заключается в следующем: МК принимает по i2c свой slave адрес в следующем такте отвечает ACK и далее должен передать 8 битный код в данном примере (0b10001100), но функция передачи кода иногда запаздывает на случайное число тактов . Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением, в чем может быть причина?
Возможно прирывания от таймеров или какие нить ещё прирывания. Попробуйте во время процедуры общения и2с отключать прерывания глобально
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
У Вас задержка между передачей байтов. Что в коде между вызовами i2c_transact ? Скорее всего, там собака порылась.
И ещё. Уж очень "тяжёлая" арифметика у Вас в функции. Int'ы, сдвиги на переменную, ... С'оптимизируйте код.
ну да он проверяет j -й бит - переменную величину неизвестную заранее, как можно это упростить для МК?
int chek_kb(){
	press_release=0;
	keycode=0;
	for (int i=0;i<=3;i++){
		DDRA|=0b00001111;
		PORTA=0b00001111 & out_line[i];
		_delay_us(10);
		if (PINB!=key_mask[i]){
			for (int j=0;j<=7;j++){
				if( ((PINB^key_mask[i])&(1<<j))!=0) {
					if((PINB&(1<<j))==(1<<j)){
						press_release=0b00000000;
					}else{
						press_release=0b10000000;
					keycode=table_codes[i*8+j];
					key_mask[i]=PINB;
					break;
			break;
	return (keycode|press_release);
в чем причина хаотичной задержки до начала передачи непонятно
Изменено пользователем MaDiEQ
Какой кошмар... предыдущий код был куда оптимальнее :)
					}else{
А что потом делается с press_release ? Так все 8 раз и пишется в 7-ой бит ?
Погуглите примеры I2C. Думаю, на просторах этого г..на навалом.
вроде бы не 8 раз ))) он 1 раз как только напишет должен выходить из цикла по break;
а вот PINB&(1<<j))==(1<<j) наверно стоит заменить на PINB&(1<<j))!=0 или компилятор сам такое правит?
к первым 4м битам порта а подключены 4 строки клавиатуры (китайская мембранная типа замыкает строку-столбец), 8 столбцов подключены к порту B эта функция передает поочереди 0 на каждый пин из 4 пинов в порте А и ищет изменение состояния на порте Б относительно запомненного ранее для каждой строки
потом передает код клавиши в функцию передающую по i2c
Такс... Возвращаемся к нашим баранам...
Где функция передачи байта в I2C и код между передачами ? Функция скана клавиатуры нас не интересует.
Скрытый текст
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int key_mask[4]={255,255,255,255};
int out_line[4]={0b11111110,0b11111101,0b11111011,0b11110111};//PORTA&=0b11110111;
int table_codes[32]={12, 13, 14, 21, 41, 39, 37, 30, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 38, 27,18, 19, 20, 23, 40, 33, 42, 28,31, 11, 32, 24, 35, 34, 36, 29};
int l_numb=0;//0-3
int col_numb=0;//0-7
int press_release=0b00000000;
int keycode=0b00000000;
int slave_addr=0b10110110;
int state_i2c_machine=0;
int next=0;
void chek_start(){
	DDRA=0b00001111;
	PORTA=0;
	int point=0;
	while(true){
		if( ((PINA&0b10000000)!=0)&&((PINA&0b01000000)!=0) && point==0){
			point=1;
		}else if ( ((PINA&0b10000000)!=0)&&((PINA&0b01000000)==0) && point==1){
			break;
		}else{
			point=0;
int chek_kb(){
	press_release=0;
	keycode=0;
		DDRA|=0b00001111;
		_delay_us(10);
					}else{
					key_mask[i]=PINB;
					break;
			break;
void i2c_transact(int sendvar){
	int i=7;
	int jmpnext=0;
	int last=0;
	while (true){
		if ((PINA&0b10000000)==0) {
			if (jmpnext==0){
				if ((sendvar&(1<<i))!=0){
					//Z
					DDRA=0b00001111;
					PORTA=0;
					//PORTC=255;//////////tst
				}else{
					//0
					DDRA=0b01001111;
					PORTA=0;
					//PORTC=0;/////////////tst
				jmpnext=1;
				if (last==1){
					break;
		}else{
			if (jmpnext==1){
				if (i>0){
					i--;
				}else{
					last=1;
				jmpnext=0;
void reset(){
DDRA=0b00001111;
DDRB=0;
DDRC=255;
DDRD=255;
PORTA=0b00001111;
PORTB=255;
PORTC=0;
PORTD=0;
int i2c_reciever(){
	int jmpnext=0;
	int result=0;
	int i=7;
	while (true){
		if (((PINA&0b10000000)!=0)){
			if (jmpnext==0){
				jmpnext=1;
				if ((PINA&0b01000000)!=0){
					result|=(1<<i);
		}else{
			if (jmpnext==1){
				if (i>0){
					i--;
				}else{
					return result;
			jmpnext=0;
int chek_ack(){//vhod v func pri scl=0
	DDRA=0b00001111;
	PORTA=0;
	while (true){
		if ((PINA&0b10000000)!=0){
			if ((PINA&0b01000000)==0){
				return 1;//ack=true
			}else{
				return 0;
void i2c_state_machine(){
	//int jmplow=0;//state_i2c_machine
	if(state_i2c_machine==0){
		chek_start();
		state_i2c_machine=1;
		//PORTC=250;//////////////////////////////tst
	}else if ((state_i2c_machine==1)&&((PINA&0b10000000)==0)){
		int tsti2crec=i2c_reciever();
		//PORTC=tsti2crec;//////////////////////////////tst
		if (tsti2crec==slave_addr){
			state_i2c_machine=2;
		}else{
			//PORTC=241;//////////////////////////////tst
	}else if( ((state_i2c_machine==2)&&((PINA&0b10000000)==0)) || ((state_i2c_machine==2)&& (next==1))){
		//PORTC=~PORTC;//////////tst
		next=1;
			state_i2c_machine=3;
			next=0;
		}else{
			DDRA=0b01001111;//send ACK
			PORTA=0;
	}else if((state_i2c_machine==3)&&((PINA&0b10000000)==0)){
		int code_s=chek_kb();
		i2c_transact(code_s);
		DDRA=0b00001111;
		PORTA=0b00000000;
int main(void)
	cli();
	reset();
	while (true){
		i2c_state_machine();
кстати там была ошибка при которой он ВООБЩЕ не должен был работать так что эти случайные задержки выглядят еще более странно =)
Во первых - все int'ы, где не нужна большая разрядность, заменить на unsigned char.
Во вторых.
Очень часто видишь код типа :
for(i=0;i<8;i++){
    if(var & (1<<i))    ....
    else                ....
Его лучше заменить на :
for(i=0;i<8;i++){
    if(var & 0x01)      ....
    else                ....
    var>>=1;
Выполняться будет в разы быстрее.
