Нужна помощь с АTTiny13
@IMXO Вау спасибо.!!!!
@IMXO Еще вопрос, начал компиляцию в АтмелСтудио, он ругается, как исправить?
error: tiny13.h: No such file or directory
  • Ответов 90
На выходе у тиньки полевики, поэтому напряжение зависит от тока. А падение на светодиоде тоже плавать будет в широких пределах - от температуры и от того же тока, просто считай на 10мА без учёта падения и будет светить. А ещё лучше - проверь экспериментально как он будет светить. От батареек или от регулируемого блока питания(там же будет не 5 вольт, а 3...5.4 разряженные/свежие).
И ещё уточнение, тактовую частоту надо ставить поменьше ибо на 9.6Мгц он не сможет работать при разряде батарей - по мере разрядки начнёт подвисать и т.п. нужно ставить как можно меньшую частоту при которой программа ещё будет работать, заодно от батарейки жрать будет поменьше. Можно указать в конфигурации что работаем от 9.6Мгц, а в регистре включить делитель на 8. Соответственно пересчитав все задержки, или указав компилятору частоту под которую надо считать.
Изменено пользователем Alexeyslav
Набросал сегодня свой вариант.  По типу как тут
Бузи с генератором не нашлось посему на видео зеленый светодиод вместо него,
вместо геркона - кнопка (выдержка для LED1 на видео уменьшена до 5с)  посмотреть
Проект (AVR Studio): FishBiteAlarms.zip  hex там уже скомпиленный есть.
Фьюзы - по умолчанию (9,6 МГц - SKSEL1,0 = 1,0; CKDIV8 = 0)
High FF, Low  2A - EESAVE on (или 6A - EESAVE off).
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Здраствуйте, наконец закончил свое чудо творение, все работает. Пока на ролике стоит один магнит. Всем большое спасибо за помощь !!!!
Вот что получилось:
  • 1 год спустя...
В 11.12.2016 в 12:31, Microchip сказал:
Здравствуйте, Microchip! Скачал Ваш вариант, но в нем не 5 секунд светится светодиод после поклевки, а 20. Не могли-бы Вы выложить тот НЕХ в котором стоит пятисекундная задержка. Сам я не смогу изменить исходник и скомпилировать его, ума хватит только на прошивку МК и самостоятельную сборку устройства...
Заранее благодарю.
Пять секунд, ИМХО маловато для обнаружения, если девайсы особенно по берегу раскиданы. Можно случайно пропустить. В проекте выдержка на 20с, для видео была уменьшена чтоб не ждать по полминуты. Впрочем:
Хексы_FishBiteAlarms.rar
Я так особо и не успел по пользовать в бою. Обязательно напишите отзыв и что можно поменять или добавить.
1 час назад, Microchip сказал:
Спасибо! Пять секунд, в самый раз. Делаю сигнализаторы с радиоканалом, поэтому пропуска поклевки никогда не будет, пейджер всегда на шее висит. А вот когда 20 секунд - это многовато и раздражать будет такая длительность. Комплектуха с Али (четырехканальный приемник и четыре передатчика) уже в почти собрано все в кучу. Пейджер при поклевке пищит и цветом светодиода указывает к какому спиннингу бежать. Схема из-за которой возник этот топик, как нельзя кстати подошла к передатчикам (там сигнал управления - минус на ногу).
Если интересно - говорите, выложу ссылки на передатчики и приемники и схемы соединений всей рассыпухи. На столе все уже опробовал - теперь все впихивается в корпуса...
Что-то архив не открывается, пишет: "поврежден или имеет неизвестный формат"...
Изменено пользователем Petrovich_1969
Привет рыбачкам...:) На ВРТП  рассматривали  сигнализатор поклевки
За основу была взята связка  Пьезоэлемент+Тинька  Пьезик являлся и датчиком и бузером (если я не ошибаюсь)
Если мой пост в этой теме -не уместен... Пусть модераторы удалят
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Где конкретно находилась такая тема? Ссылку можно увидеть? Очень интересно. Находил только на Пик-контроллере и то коммерческая...
14 минуты назад, Petrovich_1969 сказал:
Проверил. Все открывается. Что за архиватор у Вас и какая версия. Попробуйте скачать снова. Или воспользоваться каким-нибудь онлайн сервисом (например https://extract.me/ru/  )
Только что, Petrovich_1969 сказал:
Наберите у них в поисковике  по форуму Сигнализатор поклевки
Ссылку не могу прикрепить ни здесь  ни у вас в почте
Все просто)
Чет не нашел там. Выдало результаты поиска сигнализаторы для холодильника, обледенения дороги и др., но того, что нужно - нет.
35 минут назад, Microchip сказал:
По указанной ссылке смог разархивировать. Не знал о таком сервисе... А я все по-старинке пробовал, RARом, установленным на компьютере. С ним не получалось.
