Усилитель Мосфит 400
Сильные искажения на выходе ТЛ 071, к тому же проседает напряжение на одном стабилитроне до 4 вольт, в чём причина подскажите?
Но всё же искажения сильнейшие вот и не знаю где искать?
Исключено 10 раз всё осматривал монтаж чистый всё пропаяно как следует! Такое ощущение как буд то в нутри ТЛ 071 кз как выну из панельки напряжение на стабе востонавливаеться!
Вот посмотришь, кругом гитаристы, вокалисты... А играть не с кем. Всем модные течения подавай, а старый добрый рок что-то никто играть не хочет.
На счёт МОСФИТа плата там сделана не грамотно. Транзисторы раскачки выходного каскада должны стоять на общем радиаторе с полевиками. А во вторых - совершенно дурацкая идея делать регулировку тока покоя на диодах не связаных с радиатором. Вместо них надо ставить транзистор как в классических схемах. Вот новая схема, но там почему-то опять всё на разных радиторах.
http://mariolla.com/index.php/product/25-mosfit-200.html
Да безусловно, ну тем немение стоит ли собирать данную схему или забросить в долгий ящик, и попробовать собрать Ланзара?
Я собрал, по новой своей схеме. Выкинул диоды, вместо них поставил транзистор. И все транзисторы поставил на общий радиатор. А после этого увидел статью на мариолле, ссылку я давал. Не стал делать защиту от перегрузки. Собрал сто ватник. Час гонял на 4 омную нагрузку на максимуме. Термостабильность хорошая. Звучит замечательно.
1 час назад, Егор Токмянин сказал:
Поищи доработку Finn 32
Дело в том что у меня уже собрана одна плата, по этой схеме, что будет если я оставлю диоды как это скажеться на усилитель, как я понял ток покоя будет расти и не будет стабильным?
В зависимости от температуры платы?
Пока диоды на плате нагреются радиатор уже будет дымить. Это я утрирую конечно, но он сильно нагревается. Причем он нагревается без сигнала, вход закорочен. Зачем вам такая печка? Вынести транзистор на проводах на радиатор, а диоды выкинуть.
Благодарю вас за совет, то есть диоды я убираю а тр.БД 139 ставлю по вашей предыдущей схеме на общий радиатор с вых. транзюками, какую роль будет выполнять 139 за место диодов? Будет ли стабильным ток покоя при этом?
Сажать на общий радиатор с предварительными транзисторами, получаеться?
Да, ставить все транзисторы через термопрокладки с термопастой. Стабильность хорошая. Bd139 будет выполнять роль стабилизатора тока покоя.
Спасибо друг большое, что подсказали, кстати в роли изолятора классно подходит рукав для запекания! В общем то я попробую оба варианта но раз вы всё же настаиваете то применю транзистор!
А кстати термопаста обязательна или можно обойтись без неё?
Я не настаиваю, это всего лишь совет. Если для проверки - то можно и без термопасты. А так конечно мазать обязательно. Перед включением усилителя обязательно проверить движок подстроечного резистора! Он должен находиться в нижнем положении по схеме. Ток покоя будет минимальным. Если этого не сделать то можно сжечь выходные транзисторы.
Я установил напряжение на базах транзисторов по 1.3 вольта соглассно схеме, правильно ли это или ещё уменьшить и до какого значения, спасибо вам за подробные объяснения, вы не против если я буду задовать вам вопросы в процессе натройки?
@Rockeshnik
По вашему предложению с термостабилизацией УНЧ уйдет из АВ в чистый В довольно быстро. Выходной каскад сделан не по схеме эмиттерного повторителя если не заметили. Это два каскада с усилением с оэ а не раскачка мосфетов. В итоге транзистор термостабилизации при нагреве прикрое первый каскад, а тот уже напроч закроет мосфеты. В интерлавке об этом подробно расписано, почему не надо ставить диоды цепи тока покоя на общий радиатор. В общем у этой схемы с термостабилизацией и чувствительностью к колебаниям питания беда. В остальном отличная схема...
Всё херня, читайте тему, настраивайте по уму, проверка квадратом обязательно !!! И пользуйтесь поиском !!!
Компенсацию ТП нужно правильно настроить и проблем не будет.
С уважением, Дмитрий
