rodaf
Непосредственно в эльфе я заказывал только кондеры для питания и входного фильтра УНЧ. Каталожные номера такие :
67-184-98 (Elna RJH 330u 35v) - на плату УНЧ (2шт на канал)
67-185-30 (Elna RJH 1200u 35v) - на выход БП (2шт на канал)
65-428-07 (Wima FKP-2 330pF) - входной фильтр УНЧ (1шт на канал)
Резисторы брал в микронике, входной конденсатор и конденсатор в ООС - в самоделке, пленку Epcos в платане.
Также хочу предупредить на счет акустики. Для Худа желательны чувствительные АС (-95..-92дБ самое оно), мощи в нем неочень много (максималка около 10..12Вт для одной пары выходников и в районе 15..18Вт для двух). А еще это натуральная печка и подарок Чубайсу :)
Спасибо!
микроники, самоделки, платаны - все по почте? Долго наверное жутко! Да и на почту устанешь бегать :rolleyes: Хотел в одном месте... Ладно, посмотрим. А по поводу АС MA Bronze B6 пойдут? Чуйка у них вроде высокая. А по поводу остального это же я не на постояннку, так послушать очень верное воспроизведение охота плюс спортивный интерес :rolleyes: Так что иногда включать вытерпим, особенно зимой :rolleyes:
Если "На послушать" то можно собрать и с кондерами К73-17 и выходниками попроще (Тошибой например).И я и Fatty собирали макетные варианты.Так что можете попробовать на макетке и недорогой (относительно) комплектации.
Так, корпус готов. Осталось убрать пару косячков. Весит конструкция 10,3кг , с трансами 16,1кг :) Фотки немного позже.
Умаялся :) Далее предстоит разметка дырок под крепления плат и т.д., ну и в финале покраска.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Так, вот немного фоток. Лицевая и верхняя панели прикручены не до конца. Внутренняя вертикальная перегородка оказалось сильно криво отрезаной плюс я еще неверно дал ее размеры :-/ В итоге имеем щели, но я думаю это не критично.
FaTTy,поздравляю - до окончания совсем немного. :) .МОЛОДЕЦ!
Не оскудела еще земля русская рукастыми людьми.
Какое декоративное покрытие стали планируешь?
Перед покраской, если таковая планируется ,поверхность стали требует хорошей обработки.Лучше всего песко- или дробе- струйной обработки.Вся ржавчина сдирается нафиг и поверхность матовая становится с высокой шероховатостью к которой хорошо адгезируют грунты и краски.Для полимерно-порошковой окраски такая очистка практически обязательна.Ну можно заменить ее качественным (старательным :) ) ошкуриванием поверхности.
Сорри если сказал банальные вещи.
Ждем окончательного варианта.
Всяческих удач.
Изменено пользователем Ulis
Fatty респект! Можешь! Пропескоструить можно, конечно тем более чернягу, но можно и такой фигней попробовать ортофосфорная кислота называется, тож верхний слой тонко тонко снимает со всей ржой, металл чистый будет... Хотя я бы не морочился нашел бы контору, где мет. двери делают(у меня она прям во дворе) и порошком красят и им отдал... не думаю что дорого будет. Про пескоструй кста, про терминатор где-то сцыла пробегала, если интересно найду, там корпусняк чувак забацал суперовый под Агеева...
ПонЯл про макет, но вы ж вроде отмакетировали, сами грите что ништяк, я людям верить привык :rolleyes: Так что лучше сразу по фирме делать, а то так в макете и останецца :P Успехов всем на нашем нелегком поприще!!!
Вот тут про терминатора http://faktor.forum24.ru/?0-3-0
А вообще, хорошо получилось, теперь бы финишную доводку и слушать, слушать и еще раз слушать! Удачи в постройке!
Пескоструй как деокративное покрытие очень маркое.Даже очень-очень.Все пальцы будет видно.И хрен ототрешь
Форс-мажор, елки-палки... Не могу найти выходники :( Перерыл все - нету. Корпус потихоньку собираю. С покраской вроде вопрос пешил, а пока занимаюсь разметкой и сверлением технологических отверстий для крепления плат, трансов, кнопок и т.д. Вот уж нудное занятие я вам доложу :)
ЗЫ Вот так будут выглядеть передняя и задняя панели корпуса. Регулятора громкости не будет, во всяком случае не сейчас.
Изменено пользователем FaTTy
Вот. Релиз, можно сказать. Сразу предупреждаю, сам эту печать не запускал(разводка правильная), но усь по ней собран и ждет своего часа :)
amp_pcb_v36_epcos_.rar
Выходники небось на самом видном месте лежат :) .А чего у тебя выход на колонки только один нарисован?
Ну так моноблок ведь ;)
Ну так на две колонки должно быть четыре клеммы, а у тебя две только нарисованны :)
Каждый канал в отдельном корпусе. Давно хотел так сделать, мечта можно сказать :)
Просто на фотках всегда фигурировал один корпус.Вот я и подумал........ :)
Вот, допилил наконец заднюю панель.
Блин, с выходниками я уже почти попрощался... У меня в квартире сейчас ремонт и как следствие бардак. Вещи туда-сюда перетаскиваем и т.д.
Родня уборочку провела. Так и не нарыл ничего. Покупать снова MJL не буду, ибо тратить почти 800р. сильно влом :( Пока рассматриваю вариант
в виде 2SC5200. Однако есть опасения, что с ними усь может словить возбуд, а прикручивать компенсационный кондюк очень не хочется.
Осциллографа нету...
Поискал бы еще.
Мотороллки-конфетки.
FaTTy, а можно схемку вашей тепловой защиты и индикации перегрева и превышения температуры. пожалуйста ато думать ниче не хочется :)
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Вот схемка. На оригинальность не претендую :) Термодатчик - LM335Z, корпус у него неудобный правда (ТО92). ОУ - NE5532A, диоды 1N4007, реле по вкусу.
Сначала устанавливаем напряжение Vs подстроечником на уровне примерно 2.98в при 25*С. На каждый градус напряжение Vs поднимается на примерно 10мВ, расчитав нужные
пороговые значения срабатывания на "превышение т-ры" и "перегрев", крутим подстроечники на входе МС (верхний - "превышение т-ры", нижний - "перегрев").
Работает ЭТО следующим образом : сначала загорается D1 (превышение т-ры) , потом по достижении критической т-ры D1 гаснет, загорается D2 и
отрубается реле K1. Кнопка SW1 для сброса защиты в первоначальное состояние (типа триггер). Есть маленький косяк (а может фича), при включении питания
диоды D1 и D2 на миг загоряются и гаснут.
спасибо. у меня есть кучко комповых термопар (диодов) их можно приспособить сюда?
У меня небольшой вопросец. Кто-нибудь имел дело с так называемой "молотковой" краской? Вобщем красить жезезки буду ей.
По сумме показателей - отличная вещь, правда насчет термостойкости ничего внятного не нашел. Градусов 90 выдержит?
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? И думаю, что китайцы не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
