Н-мост на полевиках
Mayder
Доработка- это хорошо. Но по имеющейся схеме есть мысли? Ее так же приняли как верную, значит переделывать незачем, тем более когда элементы уже куплены для нее
16 минут назад, Mayder сказал:
Не понял
11 минуту назад, Mayder сказал:
А вы на картинку посмотрите. Сквозняк (70А) с вашей верной схемой видите? Ниже - схема, в которой сквозной ток исключается - на графике его нет. Читайте схемы и не ждите готовых ответов.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz  Почему же вы ранее в этой же теме не продемонстрировали работу схемы, которую сейчас представили? До этого вообще согласились с самой первоначальной схемой, где все еще проще устроено и которую забраковали другие. Теперь, когда элементы закуплены выясняется что схема мягко говоря не хороша. Схемы читаю, готовых- не жду.
Изменено пользователем Mayder
Почему не продемонстрировал ранее? Как обнаружил вашу тему, так и продемонстрировал.
С чем я соглашался? :acute: Что-то вы путаете...
Вот этот вариант для медленной коммутации - очень даже ничего
По мне в такую схему нужны полевики с разницей открытия-закрытия на затворе в несколько вольт ,и то не факт. Тоесть в нижнее плече с буквой L хотя это мысли :)
@olezka18 Вот даташиты на транзисторы. Транзисторы уже лежат ждут своего часа, другие искать не вариант. Проще по схеме доработанной Григорием Т. тогда сделать, как говорит @Vslz , еще резисторов да диодов будет проще достать. Тогда защитные диоды параллельно полевикам не нужно ставить чтоли? Или это не из этой оперы?
p0903bdg.pdf
p5504edg.pdf
Во всех мосфетах присутствуют встроенные антипараллельные диоды. Их быстродействие - десятки - сотни наносекунд (см. даташит). Для вашей медленной коммутации - более чем достаточно. В схеме с VD-R замедлителями доп. диоды не нужны.
@Vslzну быстродействие у них достаточное. Но хватит ли их? не сгорят от больших токов? Эти диоды же насколько я знаю паразитные, значит параметры у них не должны быть хорошими(хотя мысль шунтировать сток-исток 10А диодами шоттки не нравится, много места занимают те что в наличии). Диоды на затворах подбирать тоже шоттки? резисторы от затворов к + питания 180 Ом, резистор паралельный диоду можно выбрать на порядок примерно выше?
1 час назад, Mayder сказал:
Но хватит ли их?
Они на тот же ток, что и открытый канал транзистора.
12 часа назад, Mayder сказал:
13 часа назад, Vslz сказал:
см. даташит
Я привёл модель, в ней есть все номиналы. Она работает, как и должна. Начнёте экспериментировать без понимания - у вас появятся сюрпризы и неожиданности.
Начертил схему, промоделированную @Vslz . Пожалуйста, может кто проверить правильность ее? Я ошибок не вижу на ней, но мало ли. Наименования элементов на схеме не мои. Диоды имеются на 0,25А 30В, оптроны 817В, резисторы как на приведенный выше схеме, 1кОм, 22кОм, на диоды оптронов так же 1кОм все 0,25Вт. Транзисторы приводил выше, цоколевка согласно даташитам. Управляющий сигнал +4,8...5,5В
Мост.lay6
Я разве что-то утверждал про оптроны?. Биполярные транзисторы и оптроны обладают совершенно различным быстродействием. С оптронами будет намного хуже, сквозняк с ними может появиться. Время переключения оптрона 817 доходит до 10-15 мкс запросто.
@Vslz Я же с самого первого поста пишу, что будет использоваться оптрон для управления полевыми транзисторами. Как теперь нужно переработать схему? Да и разве 10-15мкс это так мало? Схема с первого поста вообще не ах какая, но у автора заработала, и он доволен. там вообще нет никаких у него затыков с этим
@Mayder если скорость коммутации небольшая
9 часов назад, Mayder сказал:
У оптронов коэфф. передачи тока около единицы. Он у вас не отработает до нуля.
24 минуты назад, Mayder сказал:
И у вас заработает. Вопрос - надолго ли?
Скорость коммутации небольшая, не думаю что будет чаще 0,5 сек меняться направление вращения двигателя этим мостом. Про резистор на диод оптрона- тогда его совсем не нужно ставить?
Без резистора нельзя, но ток светодиода нужно увеличить по максимуму. А максимум, обычно, 50 мА. Но это на грани надёжности.
есть резисторы на 180 Ом, его если поставить, то это дело выправит? Или еще меньше нужно резистор номиналом подыскать? Имеет ли значение, что на диод оптрона +5 В будет идти не прямо от источника питания, а от коллектора биполярного pnp транзистора?
Я бы, на вашем месте, попробовал с реальными оптронами. Характеристики у них имеют нехилый разброс.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
