Как переделать разъем обычной камеры заднего вида под штекер под монитор FF 118
Есть монитор  FF 118 на батарейках  18650, у него такой вход вот под такой  штекер
Хочу купить камеру от 12 вольт с другим разъемом
Возможно ли купить такой же разьем как на 1 фото и припаять к проводам камеры как на втором фото ?
Если это возможно, что с чем соединять?
ПС работа светодиодов Ик не актуальна.
Спасибо.
Изменено пользователем Сергей29
52 минуты назад, Сергей29 сказал:
Спасибо.
Можно конечно попробовать эмпирически проводки посоединять, смущает что питание разное.
глупо, все вычисляется тестером за 2 минуты ... вставил "джек" - масса - понятна, питание - сразу видно, остальное (видео-звук) - метод "тыка".
3 минуты назад, Сергей29 сказал:
аналогично решается за пару минут.
В том то и дело, что припаять еще я смогу, а электрику я не знаю вообще, поэтому здесь и спашиваю.
Не хотелось бы впустую камеру покупать, а потом экспериментировать.
Тут еще похоже и тестер надо покупать.
Контролька в машине валяется.... её никак не использовать?
2 часа назад, Сергей29 сказал:
В таком случае, лучший для вас вариант - озадачить продавца-консультанта. Откусывать и перепаивать разъёмы он, конечно, не будет, но возможно он вам подберёт кабель-переходник подходящий. Только проверять совместимость лучше сразу там же, при покупке.
Менять разъёмы самому вам не стоит.
3 часа назад, Сергей29 сказал:
тогда оптимально обратиться к тому, кто знает ... и сделает это на месте!
21 час назад, fagotto сказал:
посмотри тут.
Чего там смотреть-то? Порнографические картинки в рекламе?
Для данного вопроса абсолютно бесполезная ссылка - разъёмов обсуждаемых девайсов там нет.
Да и вообще бесполезный материал: назначения контактов не указаны.
Изменено пользователем Lexter
Хорошо,если не нашел в ссылке,то сделай так-отрежь джек зачисти концы-для камер существует стандартная цветовая раскладка- Желтый-Видео,Белый-выход майка,черный корпус(минус),красный-питание(+).
9 часов назад, fagotto сказал:
Указывайте, к кому обращаетесь.
Мне это нафиг не нужно. У меня таких железок нет. :)
Крабик правильно посоветовал: найти на месте человека со знаниями и приборами. Дистанционно будет либо неработающая система, либо убитые девайсы.
В 14.02.2017 в 20:59, Виктор Лентач сказал:
НАШЕЛ ФОРМАТ ЭТОЙ  КАМЕРЫ , ЭТО PAL , А ТОЧНЕЕ 720P, ВЫХОД НАПРЯЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВА  НА ВИДЕО СИГНАЛ 12 ВОЛЬТ,  САМА КАМЕРА РАБОТАЕТ ОТ ПЯТИ ВОЛЬТ, НО ЗА СЧЕТ ДЛИННОГО ПРОВОДА 30м  НАПРЯЖЕНИЕ ПОНИЖАЕТСЯ.ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ НАПРЯМУЮ ОНА СГОРИТ. ЕСЛИ КОМУ НУЖНА КАМЕРА , НО БЕЗ ПОДСВЕТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИЙ ВОТ ССЫЛКА  https://ru.aliexpress.com/item/1000TVL-2-8mm-Lens-Mini-FPV-Quadcopter-Camera-Video-For-RC-QAV210-180-250/32691179349.html?spm=2114.14010208.99999999.262.ctJBty
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ГОТОВУЮ НО ШТЕКЕР НУЖНО ПЕРЕПОЯТЬ С 3.5 НА 2.5 https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-HD-700-TVL-Underwater-Fishing-Camera-Fish-Finder-Ice-Fishing-Camera-CR006H-with-15M/32219517489.html?spm=2114.14010208.99999999.285.oQQ0Dk
НО ПО ССЫЛКЕ ТОВАР НЕ ОТПРАВЛЯЮТ В БЕЛОРУСЬ НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ С ПРОДАВЦОМ И НАПИСАТЬ ЕМУ ПИСЬМО ЧТОБЫ ОН ОТПРАВИЛ ЭТОТ ТОВАР ВАМ И ОН НАПИШЕТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ.
Оказывается можно и автомобильную (камеру заднего вида) , они есть формата PAL или NTSC  в зависимости от страны китайцы сами определяют с каким форматом высылать,  в Белоруссии как правило это NTSC,   При покупке, у продавца нужно попросить чтобы он выслал формат PAL . https://ru.aliexpress.com/item/9led-Waterproof-Car-Rear-View-CMOS-Camera-Super-Mini-Butterfly-Parking-Backup-Reversing-Cam-without-Parking/32776854751.html?spm=2114.14010208.99999999.339.nMM8xm  . Эта камера, для рыбалки, хороша тем что у нее нет направляющей линий . ЕСЛИ ЧТО ТО НЕПРАВИЛЬНО, ПОПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Насчет камеры не скажу, а вот трижды подряд цитировать одно и то же, да ещё такие простыни - это, дружище,  просто <censored>. :wall:
В 19.12.2016 в 12:21, Сергей29 сказал:
Спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Super-Mini-700TVL-2-8mm-NTSC-Format-FPV-Camera-for-RC-QAV250-FPV-Aerial-Photography/32578670309.html?spm=2114.13010608.0.0.2iNjUg
Видео0028.3gp
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
