Внешнее питание цифрового фотоаппарата
Возникла необходимость запитать фотоаппарат Canon 500D от внешнего источника 12 в. ( Нужно максимально продлить время для включенного аппарата - примерно до 8-10 часов , для съемки птиц ) из имеющегося бокса для аккумуляторов типа АА  собрал регулируемый стабилизатор напряжения на  микросхеме  lm317T (1.5А) - выставил напряжение 7.2В (напряжение питания аппарата - вставил , включил - облом "замените батарею !" поднял напряжение до 8В - тоже самое !!! , дальше подымать напряжение боюсь - аппарат не дешевый ! Запитывал стабилизатор от аккумулятора ( полностью заряженного)  12В .  14А На фото конструкция ! Вопрос :  в чем причина , почему аппарату не хватает напряжения для нормальной работы ?
Oбъяснение к фото :отсек слева - плата стабилизатора с переменным резистором подстройки напряжения , справа под радиатором микросхема LM317T
Фото 2 - схема стабилизатора.
Та стабилизатор на 1.5 А на выходе , на входе вообще 14А = не много ли ? Аппарат вроде не должен столько "кушать"?
1. 7,2 Вольта, а напряжение батареи разве не 7,4 Вольта?
2. Возможно, срабатывает защита 317. Єто зависит от пиковой величиньі тока и разницьі напряжений вход-вьіход стабилизатора.
3. Возможно, подключили чересчур длинньіми и тонкими проводами.
Изменено пользователем Vovk Z
Напряжение полностью заряженного аккумулятора 8,4В ( 2 х 4,2В ). Так что 8В можно смело. На родной батарее замерьте мультиметром сопротивление между средним выводом и плюсом, между средним выводом и минусом. Там наверное терморезистор. Фотоаппарат его не видит и думает что батарее кирдык поэтому и пишет "замените батарею". Надо ему подкинуть резистор на средний контакт на основании замеров. Скорее всего 8-10 кОм будет при комнатной температуре.
Изменено пользователем mr_smit
Спасибо всем кто откликнулся !!! Отвечаю на вопросы : В оригинальной батарее - 3 вывода , но -- в боксе для аккумуляторов типа АА их два , среднего вывода - вывода термодатчика нет , это конструктивно . ( С установленными  батарейками АА проблем не было , аппарат работал) Судя по данным которые отыскал в интернета - пиковый ток потребляемый аппаратом ( утапливание кнопки спуска до середины -  работает монитор . двигатели объектива , процессор )= 500мА
Остаётся провести измерение реально потребляемых токов. В случае питания от батареек и самодельного БП. Ну и просадку напряжения на клеммах аппарата, при всевозможных манипуляциях, проверить.  По результатам тестов  сделать выводы.
Некоторые аппараты, в зависимости от настроек, при включении заряжают конденсатор вспышки. А там ток "гуляет" не пол- ампера.
Проблема решена ! микросхему LM317 (рассчитаная на ток 1.5А) была заменена на SD1083 ( под ток 7.5А) устройство успешно заработало , и при установленном напряжении 7.4 В падение при включении - 1В . Ток при включении на долю секунды превышает предел в 1.6А  и сразу опускается до 200-250 мА . Так что виновным было пиковое (тестирующее ) поднятие силы тока при включении фотоаппарата.
В ‎22‎.‎12‎.‎2016 в 20:08, Анатолий Сальник сказал:
Если поставить такой блок, то время при том же аккумуляторе почти в двое увеличите и греться ничего не будет.
6 часов назад, Анатолий Сальник сказал:
- по вашему описанию (и фото) - проблема в проводах (тонкие и неточно подключены) и, возможно, в БП, который питает єтот стабилизатор, он слабоват.
Т.к. при у нормально работающего, что LM317, что SD1083 - напряжение на выходе, при полной нагрузке, проседает не более 0,1 Вольта.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
