Как подружить симистор BT136-800E и оптопару PC817?
llaabbss
Здравствуйте,
Не могли бы подсказать как подружить симистор BT136-800E и оптопару PC817?
Есть микроконтроллер, он через оптопару должен включать нагрев ленты для инфракрасного нагрева мощностью 220 Вт от сети переменного тока.
Никак не могу понять почему не происходит взаимодействия между оптопарой и симистором? Какой все-таки должна быть схема подключения и резисторы?
На форму нашел правильную схему подключения оптопары MOC3081-83. Но для BT136-800E кажется не хватает управляющего тока.
Все спецификации нашел и приложил.
Заранее всех благодарю.
BT136-800E.pdf
PC817rus.pdf
По заданному в заголовке темы вопросу ответ: НИКАК. Оптотранзистор PC817 выдерживает всего 40 В между коллектором и эмиттером. И только в одной полярности.
Вот было у меня подозрение на это :) А какую тогда лучше подобрать? Которая точно заработает? MOC3021-3023, 3041-3043, 3052, 3061-3063, ...?
Изменено пользователем llaabbss
305х, 306х и 308х - это маркетинговые заморочки последних лет. Возможно, хороши для "грязных" сетей с повышенным уровнем помех и на индуктивную нагрузку. Либо для 3-фазных сетей (308х).
400-вольтовые 304х и 302х вполне справляются при однофазном питании 220 В. По крайней мере, у меня они ни разу не вылетали. за минимум десяток лет эксплуатации.
Всем спасибо за участие и ответы!
Если кому интересно: хоть какого-то видимого (именно видимого глазом (для видимости я использовал лампу накаливания)) взаимодействия между оптопарой PC817 и симистором BT136-800E удалось добиться только тогда, когда между Т2 ногой симистора и 4 пином оптопары поставить резистор от 200 кОм и более. Только в таких условиях было видно, что оптопара "начинает" управлять симистором и лампа начинает включаться и выключаться. Но при этом происходит неприятное мерцание лампы накаливания.
Все это, конечно же, неподходящее решение и неизвестно как долго протянет оптопара :)
Вам же более чем ясно сказали, что РС817 для управления симистором (тиристором) не подходит. Дали перечень симисторных оптопар специально для этого предназначенных. Чего вы еще добиваетесь?
Уже ничего и не добиваюсь, просто устроил эксперимент :)
Да, купил MOC2083, поставил его и все заработало как положено. Всем еще раз огромное спасибо!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
